  • wes737
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 29-05-2025
Hi.
Ik heb een Remeha calenta 28c ketel hangen van 2009. Lekkage onder de pomp maar geen idee waar het water vandaan zou moeten komen?
3 jaar geleden door een lekkage in de pomp, pomp vervangen en toen ook direct het hydroblock links.
Had gehoopt nog wel wat jaartjes vooruit te kunnen maar heb nu weer een lekkage.
Na alles droog maken en de verwarming in te schakelen (niet warm tapwater) lijkt het alsof er water vrij komt ergens aan de onderkant van de pomp. Lastig te zien in de kleine ruimte.
Wat echter vreemd is dat gezien de hoeveelheid water er al in de behuizing zat en op de grond lag de druk van de ketel niet gedaald is sinds ik deze maanden geleden voor het laatst heb bijgevuld.
Sifon is schoon en zit correct op de afvoer. Afvoer is open. Heb ook handmatig even doorgespoeld met het overdrukventiel.
Iemand enig idee?
  • wes737
Probleem ook gelost.
Lek zat in het rechter hydroblok in de aanvoer van het koude water voor warm tapwater.
  • zaadstra
  • Laatst online: 20-10 20:32
zaadstra
Überprutser
Wat heb je gedaan?
Ik heb dit probleem ook, kan de plek van lekkage niet goed zien. Zit wel rechts.
