Storkair Ventilator Slim maken
  • Tripod62
  • Laatst online: 02-04-2024
Goedemiddag iedereen,
Ik heb al een tijdje HomeAssistant draaien naar alle tevredenheid.
Nu is het zo dat wij een oudere (vermoedelijk uit 2006) Storkair in onze woning hebben hangen. Ben hier al even mee bezig die enig sinds slim te maken.
Het is als volt:
Schakelaar badkamer (bruin en zwarte kabel)
Schakelaar Keuken (bruin en zwarte kabel)
Zet je een van deze schakelaars om gaat de ventilator op vol vermogen draaien (DIP heeft 4 aan). Doe je 2 schakelaars aan, aan. Doe je 1 van de 2 uit, dan blijft de ventilator aan. Pas al je ze allebei uit doet gaat de ventilator uit. Irritant.
Er zit een 0-10V module in, maar het schakelen met Zigbee en 0-10V maakt het alleen mogelijk met 230V in de buurt. Die is er niet, dus wil ik liever niet gaan gebruiken.
Dan zit het geheel zoals ik kon zien op een Perilex schakelaar, wat misschien een optie is. Nu gaat de ventilator wel om de zoveel tijd zachtjes draaien. Dat zal ik dan zelf moeten gaan regelen als ik em via de perilex laat draaien?
Is er een mogelijkheid om die switch in de badkamer/keuken te voorzien van een Zigbee unit? Had al een poging gedaan met een Sonoff. Maar er schakelt geen minimaal 100V, dus de Sonoff had er geen zin in.
Ben benieuwd naar ideetjes.
Bedankt
Groeten,
Martijn
  • JeroenV
  • Laatst online: 13-01-2025
Hier ook HA en een Storkair WHR930 / CA350.
Ik heb een Elfin EW11A (wifi naar serial) van Ali €18 aan de RS232 poort gehangen en stuur die modus dus aan met wat knoppen. Deze overruled the schakelaar in de badkamer gewoon. Kun je vervolgens in HA mee doen wat je wilt!
Code:
https://community.home-as...via-rs232-not-mqtt/803654
[ Voor 14% gewijzigd door JeroenV op 07-12-2024 10:13 ]
