  • Psychsome
  • Laatst online: 05-11 11:45
Op basis van Het grote zuinige server topic op het idee gekomen om mn NAS en home assistant samen te voegen om zo minder te gaan verbruiken. Na de TS te hebben gelezen en een deel forum heb ik het volgende aangeschaft.
1ProcessorsIntel Core i5-13500 Boxed€ 263,96€ 263,96
1MoederbordenKontron K3843-B€ 0,-€ 0,-
1Computer accessoiresLeicke ULL power supply 150W€ 50,69€ 50,69
1Geheugen internCrucial CT32G48C40S5€ 101,79€ 101,79
1VoedingenMini-box picoPSU PicoPSU-160-XT€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesWD Blue SN570 500GB€ 36,90€ 36,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 453,34
De Kontron ondersteunt niet standaard 13th gen dus ik heb een pentium G6900 daar voor geregeld zodat ik m kan flashen.
Maar zelfs met de pentium krijg ik m niet naar de bios, en geen beeps, geen beeld.
In het forum had ik gezien dat er soms moederborden met hele oude bios verstuurd worden die met allerlei hardware issue's geeft en die persoon had de bios recovery gedaan. Dat heb ik ook geprobeerd.
BIOS Recovery [only BIOS version R1.12.0 supported]
Attention: All BIOS settings and some data gets lost during recovery process!
1. Copy the complete content of BIOS ZIP package (especially K*.ROM file) to a FAT32 formatted
drive.
2. Connect prepared drive to the system and change the recovery jumper (on front panel header)
to “Recovery” (orange) position (see BIOS FlashTools HowTo or TechNotes for details)
3. Disconnect all other drives. Power On the system. Instead of loading the BIOS code from NVRAM
chip, system boots from ROM file content.
4. System enters a “BIOS setup”-like user interface. Confirm “Proceed with flash update” message.
5. Wait until “Updating main firmware” finished.
Do not interrupt power or press any key during update!
6. Set jumper back to its default position.
7. Press any key to reset the system. Check if system is working properly again.
8. Reconnect all drives and power on the system. Reconfigure BIOS with your requirements.
Ook hier krijg ik geen beeld, geen beeps.
Als ik m'n memory dr uit haal beept die wel dus dat werkt.
Dus mijn vraag concreet hebben mensen nog meer ideeen?
  • thunder7
  • Laatst online: 14-11 14:54
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Is dit een oude, kleine usb-stick? Ik had laatst met mijn Asus ook problemen het het terugzetten van een bios, dat lukte pas toen ik mijn alleroudste usb-stick probeerde.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • Psychsome
Stick is 14,6 GB, kleinste stick die ik heb is 7,45 GB beide niet ouder dan een jaar of 5?
Poging gedaan met de kleinere stick maar helaas niet geholpen.
  • Tim010
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-09 06:53
Hoi, heb je dit kunnen oplossen?
  • Psychsome
hey, het is al even geleden maar dit kon ik van m'n postes terugvinden.
In het grote zuinige server topic wordt dit ook veel besproken dus daar zou je misschien nog wat meer info kunnen vragen.
heb je al een een bios update gedaan naar de 13th gen of moet je die nog?
Toen ik de update had gedaan met m'n celeron er in kreeg ik na de update ook geen beeld meer.
13th gen cpu er in en toen starte die wel op.
Voordat ik de kontron zo ver had dat die wilde updaten heb ik wel n goed aantal uur met m'n handen in het haar gezeten met resetten en cpu (celeron) er uit, er in, CMOS batterij er uit. paar uur laten staat en dit ongeveer 20 keer tot ik magisch ineens beeld had. Het helpt je niet direct maar ik kon niet vinden wat het was. Ineens had ik beeld en kon ik updaten.
Even vaag als bij jou, cmos dr uit gehaald ,vervolgens dr in en opstarten.... niets.
Een paar keer systeem grof aan en uit gezet .... nog niets.
Als een bezetene de display stekker in en uit verschillende DP porten.. voila beeld.
Bios viel mee R1.2.0, herkende geheugen en SSD gelijk.
en na een update naar R2.6.0 weer het zelfde, geen beeld, geen post. Aantal uren laten staan en ineens beeld.
