• Heaget
  • Laatst online: 13-10 10:20
Ik ben op zoek naar een verlengkabel voor mijn LG monitor. Waarom niet gewoon de 220 kant van het snoer verlengen met een kabel vraag je je misschien af? Omdat de power brick dan niet meer in het kabel gootje kan liggen, maar onder het bureau geplakt/gekit/geschroefd moet worden..
Oke, maar waarom een topic? Ik heb een kabel gekocht, 5,5mm x 2,1mm, maar dat is helaas niet de juiste, waarschijnlijk (na veel zoeken) moet het 6.5mm x 4.5mm zijn. Echter is het letterlijk onmogelijk om daar een verlengkabel voor te vinden.. Ben ik nu op zoek naar een Eenhoorn, of zoek ik de verkeerde kabel?
Monitor waar het om gaat: LG 34WL75C
Tot nu toe heb ik alleen dit gevonden (maar kan niet in Nederland bezorgt worden)
https://www.amazon.com/ya...ght-Adapter/dp/B08H8FLWZR
Of dit (zelfde, maar dan op eBay)
https://www.ebay.com/itm/324464783183
Moet ik dit gewoon opgeven, of heeft iemand hier nog tips? Voor de duidelijkheid, het hoeft niet per se een verlangkabel te zijn in het juiste formaat, het mag ook een kort verloopkabeltje zijn zodat ik het snoer wat ik al heb evengoed kan aansluiten.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Edit: fotos van de orginele kabel van LG
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YvDxZ_q4ueWL812b0QFJtgHwjD0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w4GJn8wQq8h7liF84CEOUExk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HW1KxkgH0uCSubNTxBOuaCvUAmM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4WEjxHlxzHe8l8nrxfVTM4yr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door Heaget op 09-11-2023 11:53 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:30
D4NG3R
kiwi
Wellicht is het handig om even te vermelden om welke monitor het gaat en/of het typenummer van de adapter door te geven. ;)
Er is natuurlijk ook altijd nog de optie om de kabel simpelweg door te knippen en er een stuk kabel bij tussen te knopen. Een stuk kabel en een paar kroonsteentjes (of een soldeerbout en krimpkousjes als je het netjes wil doen) en je bent er al.
[ Voor 19% gewijzigd door D4NG3R op 09-11-2023 11:51 ]
  • Heaget
D4NG3R schreef op donderdag 9 november 2023 @ 11:43:
Goed punt, ik heb het monitor typenummer erbij gezet. Als ik thuis kom zal ik een foto van de adapter erbij zetten.
Kabel doorknippen en draad ertussen zetten durf ik niet hahahah :$
[ Voor 4% gewijzigd door Heaget op 09-11-2023 12:00 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Heaget schreef op donderdag 9 november 2023 @ 11:54:
Wat denk je dat er fout kan gaan als je er gewoon rustig even de tijd voor neemt? ;)
Wat voor lengte zoek je naar? Er zijn in principe voldoende verlengkabeltjes te vinden bij Aliexpress, maar die zijn wel allemaal aan de korte kant. (30cm)
Je moet niet verlengkabel in verlengkabel in verlengkabel [...] willen steken.
  • Heaget
Het gaat denk ik om 50cm.
Een verloopstekker voor deze kabel (die ik al heb) zou ook prima zijn.
Kabel die ik heb gekocht: https://www.bol.com/nl/nl...er/9200000070309390/?s2a=
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dan lijkt het er op dat kant en klare kabeltjes afvallen, 6.5x4.4mm is wat minder gebruikelijk buiten schermen van LG en Sony.
Die kabel moet je sowieso al niet willen gebruiken, ding is rated voor 12V/2A (24W). En dat is nog buiten het feit dat je dan 3 verlengkabels/koppelstukjes aan het gebruiken bent.
Met dit alles zou ik toch gewoon overwegen om de adapter zelf te verleggen.
