  • RFID
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-12-2023
Hallo allemaal,
Ik ben onlangs overgestapt van een MIFARE Classic naar een DESFire chip en loop tegen iets raars aan. Beide kaarten zijn ongeprogrammeerd, dus zonder beveiliging. Met mijn 13.56 MHz scanner haal ik de codes van de kaarten op. Bij de oude Classic kaart was de hex code D450A27A makkelijk om te zetten naar een decimale code: 3562054266.
Maar met de DESFire kaart is het een ander verhaal. Die geeft me een hex code van 80748A3A656D04, en de scanner leest dit als 21551212101701643400 in decimaal. Dat klopt voor geen meter, want volgens mijn berekeningen zou het 36156934052998404 moeten zijn, maar dat krijg ik dus niet te zien.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet wat er mis kan zijn? Elke tip is welkom!
Alvast bedankt,
Gr Luuc
  • dixet
  • Laatst online: 27-11 19:08
Klinkt als een overflow fout in je scanner. Die kan misschien niet omgaan met grotere hex nummers.
Heb je al eens geprobeerd met een ander merk scanner (of een app op je telefoon)?
  • RFID
Bedankt voor je reactie.
Het klopt dat een andere scanner wel de juiste details aangeeft. Waarom deze scanner dit niet doet is mij niet duidelijk. De code wordt in een andere volgorde geplaatst waardoor ik met een omweg de codes kan achterhalen. Hierdoor is het probleem opgelost en kan deze topic worden afgesloten.
