In verband met mijn werk, en de wachtdiensten die ik daarvoor moet lopen, is het voor mij noodzakelijk om in te kunne bellen.op dit moment doe ik dat met behulp van een laptop.ook heb ik de beschilling over een nokia communicator,verbinding maken gaat prima, ik heb alleen 1 probleem.Nadat ik verbinding heb gemaakt verwacht de ontvangende computer dat ik een break signaal stuur.op mijn laptop gaat dit prima d.m.v ctrl-break.op de nokia zitten dezen toetsen niet. heeft iemand een idee hoe ik deze toetsen kan programmeren op de nokia ?.Het zou mijn leven een stuk gemakkelijker maken.
echt niemand die een oplossing weet?
  • paella
  • Laatst online: 19-08 12:30
Probeer Nokia zelf eens. De aangewezen instantie voor "rare" vragen. >:)
No production networks were harmed during this posting
Sorry voor de topic kick, maar ik wilde er geen nieuw topic voor openen.
Ik ben nog steeds op zoek naar een device (PDA of telefoon) zodat ik een telnet sessie kan opzetten, en een daarna een break kan genereren.
Die break is echt nodig.
Wie o wie kan mij helpen?
  • Punksmurf
  • Laatst online: 06-01-2024
voor de pocketpc zijn veel programma's te vinden, dus er zit vast ook wel een (serial)terminal prog tussen dat aan jouw eisen voldoet. ik heb even gegoogled en kwam op deze: http://www.coolstf.com/ztermppc/ . het is me niet helemaal duidelijk of het een breaksignaal kan sturen, maar dat is een kwestie van proberen. t zal ook niet het enige programma zijn.
het grootste nadeel van de ppc vind ik wel dat het kloterig typt. met veel programma's niet zo'n probleem, maar dus wel bij terminal emulators.
een ander nadeel van de ppc is wel de schermgrootte.. 80x25 is lastig (zie ook screenshots daar).
icm een telefoon via cable/ir/bt of ingebouwd (qtek) heb je opzich wel een praktische mobiele oplossing.
je kan ook zoeken naar handheld pc's, deze bieden een fatsoenlijk toetsenbord en een breed scherm. afhankelijk van je eisen zou je 2e hands wat kunnen zoeken, nieuw zijn ze er niet veel en zijn ze erg duur.
geen idee of er programma's zijn voor op telefoons, maar dat lijkt me niet echt een lekkere optie vanwege het te kleine scherm en gare toetsenbord. eventueel zou je dan nog een se p800 of p900 kunnen overwegen, dat is een soort kruising tussen een telefoon en een pda. het scherm is kleiner dan een pda.
misschien biedt de nieuwe communicator waar je naar zoekt?
edit: ik zie nu dat je het hebt over telnet, ik ging er vanuit dat je 'old-style' inbelde. dat maakt opzich weinig verschil, behalve dan dat er dan waarschijnlijk veel meer programma's voor te vinden zijn op de pocketpc. in ieder geval heb ik met een aantal freewareprogramma's gewerkt die het prima deden. het bovengenoemde programma kost iets van $60, maar er zijn wellicht ook freeware-alternatieven.
als je bijvoorbeeld gaat voor een ppc icm bt telefoon oid en je wilt van je 9210 af ben ik evt wel geïnteresseert
[ Voor 19% gewijzigd door Punksmurf op 07-07-2004 16:08 ]
met een hamer past alles
