Omvormer doet niets?
  • 900 views
  • Kevergek
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11-2023
Mijn vraag
Mijn omvormer was even uitgezet omdat mijn panelen werden gereinigd .
Bij het opnieuw inschakelen start de omvormer niet meer op, Is een SMA Sunnyboy 2100.
Brand geen enkele led. Reset gedaan zoals aangeven op de site van SMA maar no go.
Schakelaar in de meterkast is goed, er staat 220v op de kabel die de omvormer in gaat op zolder.
Iemand tips?
groet,
Bart
  • m_rick
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 21:32
Meet je spanning op de DC kabels?
Je mag ca. 35-40 volt per paneel verwachten.
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Als je zeker weet dat er spanning op staat en je hem aanzet en zowel het scherm (mits je 1 met scherm hebt) als alle LED's doen niets dan is de enige conclusie dat hij is overleden. Zijn inmiddels ook vrij oude dingen.
  • m_rick
Misschien heeft deze omvormer wel een DC schakelaar waarbij je een module moet insteken. Die zit links onderin als ik het goed heb. Als die geen contact maakt gebeurt er ook niks, dat kan je nog proberen.
En anders heb je voor 300 euro een vergelijkbare omvormer van bijv. Growatt.
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 25-10 12:03
De SMA kan niet zomaar overleden zijn, dan moet er echt iets zijn gebeurt. Als er bij het schoonmaken een stekker is losgeschoten dan doet niets het meer en is het een kwestie van onderzoek plegen.
Over schoonmaken, daar heb ik mijn mening over, maar ik ken de situatie niet.
  • Groningerkoek
RobertV70 schreef op woensdag 8 november 2023 @ 19:44:
De SMA kan niet zomaar overleden zijn.
Waarom zou dat niet kunnen?
  • RobertV70
Alles kan, maar het is wel heel toevallig dat dit gebeurt is tijdens het reinigen van de panelen
  • Groningerkoek
RobertV70 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 18:25:
Het aan en uitzetten van apparatuur welke normaal in continu bedrijf is, is juist een "geliefd" moment voor zulke apparatuur om de geest te geven.
  • Wortel87
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-09-2024
Groningerkoek schreef op donderdag 9 november 2023 @ 19:07:
Dit....Heb beroepsmatig veel met frequentieregelaars van doen. Een omvormer kun je er mee vergelijken.
Die dingen petsen er altijd uit zodra je ze eens uit gezet hebt.
  • Microkid
  • Laatst online: 23:55
Microkid
Smile
*uit en aanzetten ;)
  • Groningerkoek
Wortel87 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 20:02:
Jarenlang industrieel storingsmonteur geweest, sommigen zullen nog versteld staan hoeveel zooi er de brui aan heeft gegeven door een week uit te staan. Vaste prik bij een opstart dat je altijd meerdere dingen tegenkomt wat het altijd prima deed maar "opeens" dood is.
  • Wortel87
Groningerkoek schreef op donderdag 9 november 2023 @ 20:47:
Mooi he hoe dat werkt. Zit zelf in de liften. Zet zo'n ding nooit voor langere tijd uit. Voedingen die bij opstart overlijden. Eeproms waar de interne batterij niet meer lekker is, waardoor je alle parameters kwijt bent. Regelaars die je om de oren knallen. Laat een omvormer ook nooit een jaar of 5 op de plank liggen. Dan knallen je de condensatoren om je oren als je pech hebt.
Wat het altijd doet zijn oude vertrouwde relais schakelingen. Maken ze helaas niet meer.
[ Voor 7% gewijzigd door Wortel87 op 09-11-2023 21:08 ]
  • RobertV70
Ja klopt, daarom moet je een koelkast ook altijd aan laten staan als je op vakantie gaat. Dat is inderdaad ook een mogelijkheid, ondanks dat het een SMA betreft. Dan is het inderdaad geen toeval.
  • RobertV70
Wortel87 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 21:06:
Ik gok dat die oude SMA nog gewoon intern relais heeft zitten, is wel een omvormer het trafo.
  • Wortel87
RobertV70 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 21:45:
Zal best. Maar er zit wel een beetje meer techniek in een omvormer.
Heb het over techniek van de jaren 50 tm 80. Mooi spul. Toen printplaten nog niet bestonden.
Gaat werkelijk nooit kapot. En als het kapot gaat is het altijd te repareren.
[ Voor 23% gewijzigd door Wortel87 op 10-11-2023 00:13 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
@Kevergek een vraag stellen betekent ook aanwezig zijn en reageren.
Wise enough to play the fool
