• Gillian1981
  • Laatst online: 11-11 13:56
Afgelopen zaterdag heb ik mijn XFX 5700 XT vervangen door een XFX Speedster merc 319 radeon rx 7800 xt black-edition.
Sindien loop ik echter tegen het issue aan dat tijdens het gamen mijn pc herstart met een Green screen. De ene keer na een paar minuten, de andere keer na een paar uur.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 84,-€ 84,-
1MoederbordenMSI MPG X570 Gaming Edge WiFi€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenXFX Speedster MERC 319 Radeon RX 7800 XT BLACK Edition€ 589,-€ 589,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Slim€ 57,86€ 57,86
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 55,90€ 55,90
1VoedingenCorsair RM750x (2018) (EU-model) Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 142,74€ 142,74
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 929,50
Ik heb inmiddels de volgende zaken uitgevoerd/gectroleerd:
- BIOS Update
- AMD Chipset driver update
- CPU test met Cinecbech 2024 (10 min)
- GPU test met Cinebench 2024 (10 min)
- GPU test met Heaven (30 min)
- Memory test met memtest86 (2,5 uur)
Systeem draait op Windows 10 Home 22H2 19045.3570
AMD Software: Adrenalin Edition 23.11.1
Game welke crashed:
Crusader Kings 3
Nog geen andere games getest.
Zal even kijken of ik dat vanavond kan doen.
Ik heb nog even in de eventviewer zitten snuffelen.
Na de reboot steeds de volgende error in de System Logs
WHEA-logger
Event ID: 18
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 5
Ik zit nu een beetje in dubio waar het probleem nu precies in zit.
Is het een issue met de PS, GPU of de CPU.
Als iemand me kan helpen dan hoor ik het graag.
[ Voor 95% gewijzigd door Gillian1981 op 07-11-2023 20:39 ]
  • Gillian1981
Thomg schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 16:33:
Je voeding is vrij slecht, dus die zou ik eigenlijk meteen vervangen.
Helaas is het niet zo makkelijk als je gezegd hebt, kwaliteit speelt ook een rol.
Vermogen is geen issue. 550W is ook voldoende bijv.
@Gillian1981 En de rest van je specs?
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 929,50
- BIOS Update
Systeem draait op Windows 10 Home volledig up-to-date.
Game welke crashed:
Crusader Kings 3
[ Voor 8% gewijzigd door Gillian1981 op 07-11-2023 19:37 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Ik zie niet zo snel wat vreemds. Wel jammer om te horen.
  • Gillian1981
WHEA-logger
Event ID: 18
  • Gillian1981
Uszka schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 20:19:
Maak ff je eigen topic ipv die van @oaledrent te kapen!
Sorry!
Zal ik doen.
  • br00ky
br00ky
Hierbij afgesplitst. Scheelt een eigen topic maken en je oude reacties staan niet meer in het vorige topic. Desgewenst kan je je topicstart nog even aanvullen.
  • Gillian1981
br00ky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 20:28:
Top! Bedankt @br00ky _/-\o_
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14:11
Op welke BIOS versie draait het moederbord?
Wat is het versienummer van het RAM?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8I-dkjtTABMDgSRULAHpyTmNuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOmvOE462ivgzrdz3nYmKe42.jpg?f=fotoalbum_large
Defecte cpu kan ook. Komt vaker voor bij Ryzen.
  • Gillian1981
Uszka schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 20:46:
BIOS versie: 7C37v1N (20-10-2023)
Versienummer RAM: 4.32
  • Gillian1981
Goedemiddag,
Deze ochtend nog even een aantal extra tests uitgevoerd:
Furmark GPU Stresstest
Resolution: 3840x2160
Anti-aliasing: 2x MSAA
Duur: 30 minuten
FPS: 96 FPS gemiddeld
Temp: 62 C max
Geen issues
OCCT Stability test CPU
Data set: Large
Mode: Normal
Load Type: Variable
Runtime: 1 uur
Geen issues
OCCT Stability test 3D Standard (GPU)
Error detection: Enabled
Shader Complexity: 3
Usage limit: 100
Runtime: 1 uur
Geen issues
OCCT Stability test Power (CPU+GPU)
Instruction set: Auto
Geen issues
Straks maar weer even testen met game(s) om te zien wat er dan gebeurd.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Al een schone installatie geprobeerd?
  • Gillian1981
Thomg schreef op woensdag 8 november 2023 @ 15:02:
Van het OS?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ja
  • Gillian1981
Ik heb net blijkbaar iets misgeklikt, want m'n pc is nu aan het upgraden naar Windows 11.
Kon zweren dat ik uitstellen had gekozen.
Eerst dat maar even afwachten dan.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat is niet echt schoon... Maar het is iets dat je kan proberen...
  • Gillian1981
De (per ongeluk uitgevoerde) update naar Win 11 heeft natuurlijk niets uitgemaakt. Wat wel te verwachten was.
Games blijven crashen met green screen en de volgende error geven in Eventviewer:
WHEA-logger
Event ID: 18
Nummer achter Processor APIC ID: varieerd.
  • Uszka
Wat was je vorige videokaart.
Al DDU geprobeerd in veilige modus om oude GPU drivers te verwijderen zodat je met verse drivers kunt beginnen?
  • Gillian1981
Uszka schreef op woensdag 8 november 2023 @ 18:17:
Vorrige kaart was de XFX AMD Radeo RX 5700 XT 8GB RAW II.
Oude drivers via DDU verwijderen in veilige modus en daarna verse drivers installeren had ik al geprobeerd, maar had helaas geen effect.
Voor nu lijkt het er echter op dat ik mogelijk een oplossing gevonden heb.
Na veel onderzoek op Google, kwam ik ergens een opmerking tegen dat het uitschakeken van XMP in de BIOS het probleem verholpen had bij diegene.
Dus ik heb gisteren XMP uitgeschakeld, en zowaar 5,5 uur achter elkaar kunnen gamen zonder crashes.
Nu maar niet gelijk van de daken schreeuwen dat het nu is opgelost.
Eerst maar even aankijken of het goed blijft gaan.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Frappant, want dan was het de CPU/Geheugen en niet de GPU. Ik heb deze genegeerd omdat je enkel de GPU geüpgraded hebt, maar misschien zit hier toch wel wat meer achter dan ik dacht.
Hoop iig dat dit beter werkt.
  • Gillian1981
Thomg schreef op donderdag 9 november 2023 @ 11:57:
Kwam deze "oplossing" toevallig tegen tijdens onderzoek naar mogelijke oorzaken/oplossing mbt onderstaande error, welke bij elke green screen crash in m'n eventviewer verscheen.
WHEA-logger
Event ID: 18
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Maar echt een oplossing is dit ook niet, met een 3600 en 2133MHz geheugen bottleneck je de 7800XT vrij hard.
  • Uszka
Gillian1981 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:08:
4.32 is de afvalbak voor Samsung MIC bij Corsair. Soms werkt het maar soms ook niet. Lees met Taiphoon burner de modules eens uit
  • meljor
  • Laatst online: 10:28
Dit is al het zoveelste topic met problemen over Ryzen icm Corsair ram. Zal me echt niks verbazen als dat de boosdoener is.
Dat spul is gewoon niet geschikt.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Gillian1981 Ram in bankje 2en4 vanaf CPU en ramspeed omhoog naar 3200, ipv 2133.
(XMP profiel) A-XMP OC MODE
[ Voor 6% gewijzigd door Hackus op 09-11-2023 14:26 ]
  • Gillian1981
Hackus schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:25:
@Hackus
Mijn RAM zit al in bankjes 2 en 4.
En als ik XMP weer Enable, dan krijg ik waarschijnlijk weer Green screen reboots.
Of mis ik iets?
[ Voor 21% gewijzigd door Gillian1981 op 09-11-2023 17:49 ]
  • Uszka
En wat zegt Taiphoon Burner?
  • osmosis
  • Laatst online: 08:00
Dit gaat heel raar klinken, ik heb dit eerder gezien en ik kwam er maar niet achter wat het nou exact was.
GPU vervangen, RAM vervangen, MOBO vervangen, PSU vervangen. Bleef exact hetzelfde probleem houden |:(
"Reported by component: Processor Core Error Source: Machine Check Exception Error Type: Cache Hierarchy Error Processor APIC ID: 5"
Het zou toch niet kunnen? Een CPU die ineens een defect ontwikkelt terwijl deze al jaren goed functioneert? (Ryzen 5 2600X)
Toch maar een andere CPU op de kop getikt om mee te testen en jawel! Dat was de dader. De CPU heeft op één of andere manier een defect ontwikkelt.
Voordat je de CPU vervangt, reseat de CPU eens? (Helemaal eruit halen, weer terugplaatsen)
Vandaar dat je ook geen problemen ervaart als je enkel de GPU stressed ;)
  • Hackus
Hackus
Gillian1981 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 15:28:
@Hackus
Of mis ik iets?
Waarschijnlijk ?
Je kunt ook game boost gebruiken, maar volgens mij klik je niks aan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YBK--bYYwZonbXZHADe3p_7s93k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/znPb2Bk6BhIpR6jzs82CBtrb.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gillian1981
@Uszka
Beide modules met Taiphoon uitgelezen.
Geeft bij beide aan CRC OK.
Is dat wat je bedoelt?
Of moet ik de hele log hier even plaatsen?
@osmosis
Zat er op zich al een beetje aan te denken om m'n CPU misschien ook maar te gaan vervangen, door een 5800X of 5800X3D bijvoorbeeld.
Als ik nu toch al geld aan het uitgeven ben :P
En misschien dan ook gelijk maar geheugen upgraden naar https://tweakers.net/pric...east-kf436c18bbk2-32.html
  • Hackus
Hackus
Hij bedoelt uitlezen of beide modules dezelfde chips/dies hebben, én welke
  • Gillian1981
Even een kleine update.
Heb inmiddels XMP weer ingeschakeld, maar met de onderstaande wijzigingen in de BIOS:
- Enable XMP
- Set DRAM voltage manually to 1.35V
- Set RAM multiplier to 32x
- Set the first five subtimings manually to 16-18-18-18-36 (the same as XMP would).
- Set the sixth timing (tRC) to 56 instead of 54 as XMP would.
Sindsdien kan ik zonder (green screen) crashes spelen.
Tot nu toe alleen getest met Crusader Kings 3, maar goed, dat speel ik toch veruit het meeste.
  • Gillian1981
Bummer, toch weer een green screen vandaag. En deze keer was ik niet eens aan het gamen.
Wel weer dezelfde error in de Eventviewer na de crash:
WHEA-logger
Event ID: 18
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat was met XMP? Misschien nu dan weer even met XMP uit.
  • Gillian1981
Thomg schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 23:56:
Met XMP inderdaad.
Tenzij m'n BIOS m'n wijziging heeft terug gedraaid, maar dat lijkt met niet.
Zal vanmiddag/vanavond wel even kijken wanneer ik thuis ben.
meljor schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:12:
Het spul is prima geschikt mits je het meest recente bios hebt. Ik draai die combi en mijn systeem is volledig stabiel.
Kleine kans dat je voeding het misschien niet meer helemaal lekker trekt.
Raar genoeg sluit ik de videokaart even uit en doe eerst een flash en bekijk het dan later eens :)
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op woensdag 15 november 2023 @ 19:12:
Het gaat ook niet over Corsair in het algemeen, maar vooral LPX
  • gekkeboel
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 25-10-2025
Ik denk niet dat het je ram en cpu of ander onderdelen zijn ik heb het ook met mijn 7800xt niet vaak ma soms reboot ie me pc met groene scherm denk zelf dat amd sofware kwaal is game 5 dagen goed en dan uit het niets bam reboot
  • Sgt.Nightfire
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik heb al een tijd hetzelfde probleem, heb zowat alles al vervangen, nieuwe videokaart (ook 7800xt), nieuwe ram, nieuwe PSU, en vandaag een nieuwe CPU, alles liep goed, na een reboot, de XMP aangezet, en had meteen weer een restart met Cache Hierarchy Error in Event Viewer. Ik heb gelezen dat AMD Pro Drivers dit soms kan verhelpen, maar de 7800xt is nog niet ondersteunt ervoor!
[ Voor 5% gewijzigd door Sgt.Nightfire op 19-11-2023 00:11 ]
  • Uszka
Gillian1981 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 20:01:
@Uszka
Nee, de geheugen IC is belangrijk om te weten. Staat er Samsung B-die, C-die of whatever. Log plaatsen mag ook.
  • Hackus
Hackus
Gillian1981 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 08:23:
Met XMP inderdaad.
En ?
  • gekkeboel
Zeggen tijdelijke fix is om alleen de amd drivers only te gebruiken dus adrline sofware er niet bij instaleren zal het vanavond uit testen gister avond ook 2x aan toe weer green screen en reboot w8 op de nvidia supers en dan nooit meer amd voor mij
  • Sgt.Nightfire
gekkeboel schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 12:24:
Deze problemen zijn niet exclusief met AMD, heb ook gelezen dat mensen met Nvidia kaarten deze problemen hebben.
  • gekkeboel
Nightfire goede morgen dat kan maar ben hem namelijk nog niet tegen gekomen met nvidia kaart me zoontje gebruikt namelijk de 2070 super dat ding is nog nooit ge crasht dan is dat met de 4000 series zeker
Heb gister avond geen crash gehat met de drivers only nu ma hopen dat het zo blijft
  • Sgt.Nightfire
Het is bij mij hetzelfde, dan gaat het goed voor een dag, dan opeens weer een system crash.
  • gekkeboel
Oke dat is met drivers only ? Zit nu op 2de avond zonder crash
  • Sgt.Nightfire
Voor met mijn Adrenalin. Ik ben erachter gekomen dat de reden voor sommigen is, dat de AMD Services, AMD Crash Defender Service en AMD External Events Utility deze crashes gaven, heb ze nu permanent uitgeschakeld om te kijken of het helpt. FreeSync zou dan niet meer werken, maar dat gebruik ik toch niet.
https://reddit.com/r/Amd/...hing_the_system_solution/
  • gekkeboel
Top zal er ook even na kijken bedankt voor de tip drivers only werkt vrr enz ook niet gebruik amd image shapness enz verschil is wel merkbaar kwa beeld met drivers only ken je dat allemaal niet gebruiken
  • meljor
Ik heb met een r9, rx6600, 6700xt,6800xt,6900xt,7900xt en xtx nog nooit problemen gehad met de drivers of de software.
De enige keer dat ik problemen had was met Ryzen 3600 icm met Corsair geheugen. Niet stabiel te krijgen en ook continu driver resets etc.
Geen ervaring met de 7800xt maar zou het toch echt in de hardware zoeken. Sinds ik g.skill ddr4 gebruik zijn de problemen compleet over ...
  • Sgt.Nightfire
Ik ben van Corsair naar Kingston gegaan, en de crashes bleven. Schijnt een aardig probleem met de AMD 7000 series te maken.
  • joske83
  • Laatst online: 12-06 21:49
Mss ff een domme vraag, maar heb je de auto update voor drivers van windows uitgeschakeld?
Heb al bij verschillende systemen vage errors ed zien komen hierdoor.
Als het hardewarematig zou zijn, zou ik meer een regelmaat in de crashes zien dan nu.
  • Sgt.Nightfire
Nee, dat heb ik uitgezet.
Ik had vandaag weer een system crash, maakt dus niets uit of je die twee AMD services uit zet! Ik kan uren lang games spelen, maar de crashes gebeuren in Adobe Premiere of als ik Topaz Video AI gebruik.
[ Voor 41% gewijzigd door Sgt.Nightfire op 25-11-2023 08:11 ]
  • Politicfrustati
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 24-09 10:10
Als je de Nvidia drivers niet mooi verwijderd heb je problemen met erna een AMD GPU plaatsen !
Gebruik DDU in veilige modus en verwijder alle Nvidia drivers en doe dit meerdere malen en schakel internet uit zodat windows niet automatisch de driver terug gaat installen.
Steeds schieten dat het AMD hun schuld is helpt niet.
Vaak zou je al denken dat Nvidia met opzet iets in hun drivers plaatst om mensen die naar AMD overgaan problemen te bezorgen :) Ik heb nog nooit problemen gehad met AMD in 24 jaar, wel met nvidia :)
AMD is evengoed als Nvidia, zoals Intel en AMD. Laat je niet misleiden door 1 merk fanboys die graag de hoofdprijs betalen en zich erbij ook nog goed voelen.
  • Politicfrustati
Sgt.Nightfire schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 23:00:
Is het RAM dan ondersteund door het moederbord ?
Op de site van het moederbord kan je steeds nagaan of het RAM type gaat werken op je mobo.
Vaak ondersteunen de moederborden bv geen ram boven een bepaald Mhz.
Bios updaten zorgt er ook vaak voor dat dergelijke problemen opgelost worden.
Het bios eens resetten naar default setting kan je ook een beeld geven of het aan een bepaalde instelling ligt.
  • gekkeboel
Politicfrustati ddu verhaal was me duidelijk enz ma ik zelf heb hier 2 pctjes staan 1 met amd ander met nvidia die nvidia pc gebruikt me zoontje wha dat u jaren amd heeft en nooit problemen hebt gehat betwijfel ik 5700xt toen die uit kwamen was een drama met de drivers fps drops zwartscherm blauwe scherm en ga zo ma door die heb ik uit eindelijk omgewisseld voor 2080 super en nooit weer geen last gehat
Nightfire probeer drivers only heb sins dien geen crash meer gehat probeer ma mocht hij gaan rebooten dan is het iets anders mocht ie goed draaien zonder crash is het driver probleem kan amd tool gebruiken of ddu wat al aan gegeven is en dan drivers only
  • Hackus
Hackus
Ik heb een van de eerste 7900XTX en nergens last van.
  • gekkeboel
Hackus klopt de xtx hebben er geen last van maatje van mij heeft ook een xtx en nooit geen last gaat echt om de 7800xt veel mensen hebben er last van green screen en reboot lijkt me stug dat hun hardware allemaal faulty is zie reddit
  • Sgt.Nightfire
gekkeboel schreef op zondag 26 november 2023 @ 08:52:
Ik denk dat bij mij misschien mijn audiokaart niet meer goed was, als de pc vastliep hoor je het laatste geluid vastlopen en zich herhalen tot de restart aan toe. Ik las ergens anders dat iemand precies dezelfde problemen had, ik heb de kaart verwijdert, en heb sinds zaterdagavond geen system crashes meer gehad! :o
  • gekkeboel
Hoop voor u dat het zo blijft en dat het idd de geluidskaart is sins ik nu met drivers only gebruik heb ik zelf geen crash meer met de software er bij in hat ik met payday 3 om de 5 dagen een crash robocop rogue city eigelijk wel 1x om de 2 dagen per spel verschil mocht weer gaan crashen enige fix drivers only
  • Hackus
Hackus
Is dit nu een gezamenlijk topic geworden hierover ?
@Gillian1981 Ben je er al uit met de klachten die jij ervaart ?
  • Gillian1981
Sorry, tijdje ziek geweest..
Maar het lijkt de laatste tijd helemaal goed te gaan. Al een week geen crashes meer gehad in ieder geval. :)
  • Sgt.Nightfire
gekkeboel schreef op maandag 27 november 2023 @ 10:24:
Had vandaag weer een crash, was dus niet mijn geluidskaart, ook maar zonder de adrenaline software proberen dan. :-(
  • gekkeboel
Gewoon proberen kan nooit geen kwaat zit nu al paar dagen met drivers only en geen crash ga vandaag even de 1ste adrenaline sofware proberen toen kaarten net uit waren hat nooit geen crash volgens mij was dat version 23.9.1
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Gillian1981 schreef op maandag 27 november 2023 @ 12:25:
Wat is nu anders?
  • Sgt.Nightfire
Bij met drivers only, kreeg ik alsnog vandaag een crash, er zijn veel mensen in de 7000 series die deze problemen hebben, elke dag komt er wel een nieuw topic ergens tevoorschijn over hun kaart die precies hetzelfde probleem heeft:
https://community.amd.com...series/m-p/646301#M102966
  • gekkeboel
Mmm ik denk dat fix voor iedereen anders is bij mij is het drivers only wat u nog kan proberen is de 1ste version instaleren 23.9.1 en zou ik AMD cleanup utility gebruiken geen ddu zo alls ik het lees is het weer eens feest met amd
  • Sgt.Nightfire
Zit nu al drie dagen op 32.9.1 en geen crashes meer tot nu toe.
  • gekkeboel
Nu ook gaat goed tot nu toe hoop dat amd zijn drivers fix ken veel mensen met amd veel hebben problemen kwam gister te horen dat 7900xtx ook problemen heeft met drivers alls ik het geld heb stap ik over naar nvidia ma w8 nog even af wat de supers gaan doen kwa prijs
  • Sgt.Nightfire
Ik heb vandaag voor het eerst weer een crash gehad, heel toevallig toen AMD Adrenaline net liet zien dat er nieuwe drivers beschikbaar zijn. Maar ik vertrouw die nog voor geen meter.
  • gekkeboel
Night fire haha zou u net vragen nieuwe drivers al geprobeerd op het moment heb ik zelf geen crashes meer gehat draait bij mij alls een zonnetje nu alleen ben zelf ook erg terug houdend met de nieuwe drivers
  • AzijnKapitein
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 14-11 18:41
Na aanschaf van mijn 7800XT heb ik precies dezelfde klachten. Ook de WHEA 18 error nadat mn PC random opnieuw start.
Ik dacht eerst dat het aan mij lag of dat ik iets verkeerd had gedaan (had namelijk ook mijn PSU speciaal hiervoor vervangen). Maar het lijkt toch echt aan de kaart te liggen lijkt me.
Dus ik ga hem terugsturen naar Megekko en wil eigenllijk mijn geld terug. Ik hoef geen nieuwe 7800XT meer.
  • dion_b
  • Laatst online: 12:04
dion_b
say Baah
Oude }:O }:O }:O graag in de sloot laten. Enige reden om in een oud topic te posten is om nieuwe inzichten te geven of een oplossing toe te voegen. Enkel zeggen dat jij zelfde problemen hebt en niet verder gaat met oplossen ervan voegt niets toe. Deze gaat dus dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
