IR ontvanger foutje
  • 237 views sinds 30-01-2008
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
Ik ben bezig geweest om zo'n IR-ontvanger te maken zodat ik bijv. Winamp met mn afstandsbediening kan bedienen.
Volgens mij zit alles goed, maar het werkt dus niet :(
Ik heb WinLIRC en IRAssistant geprobeerd, maar krijg geen reactie.
Ik heb dit schema gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecommand.myweb.nl/IRab2.jpg
van deze site http://www.ecommand.myweb.nl/infraroodAB.htm -> VERBETERD!
Afbeeldingslocatie: http://www.texen.f2s.com/ir3.jpg
Kan iemand misschien zo zien of er wat fout zit?
(ik hoop dat het een beetje te zien is op het plaatje)
En a de diode zit goed, van de kleine elco maakt het volgens mij niet uit hoe hij zit en bij de grote is de kant met het "deukje" toch de + ?
  • the12be
  • Laatst online: 18:38
ziet er mooi uit :) ;) .
je zou ff kunnen nameten of ic2 wel 5 v krijgt.
ik zie zo snel geen fout in je soldeer brouwsel.
  • te(X)en
Op woensdag 05 september 2001 23:23 schreef the12be het volgende:
Ja ik ben nou eenmaal geen elektronica expert en kan ook nog eens niet goed solderen, dus ik dacht ik ga hem eerst maar eens zo proberen voordat ik hem in een kleine behuizing ga proppen.
Maar ik ga het eens nameten, brb. :)
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
zo op het eerste gezicht lijkt IC1 precies verkeerd om te zitten.
Op het plaatje staat de onderzijde van de behuizing genoemd, als ik me niet vergis.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • te(X)en
Hij krijgt dus geen stroom :(
Maar wat je zegt over IC1 zou wel eens kunnen kloppen, ik ben uitgegaan van een bovenaanzicht, dus zodat de bolle kant naar beneden wijst in het schema, maar dat zou dan precies andersom moeten zitten.
Ga ik ff proberen.
Ik heb de zelfde, maar dan ziet ie er fatsoenlijk uit :) Nu zitten m'n ogen te dicht met slaap om de fout te ontdekken, maar morgen zal ik kijken voor je.
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
Op donderdag 06 september 2001 00:15 schreef nitraat het volgende:
Post dan ook meteen ff wat pix plzz. Ben van plan ook zo'n ding te gaan maken. Wat voor afstandsbediening gebruiken jullie ervoor? Gewoon van je tv of zet je d'r zelf 1 in elkaar, en als je dat doet, zou je dan plzz ff een schematje wille poste?
tnx in advance
There is no magic.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Op donderdag 06 september 2001 00:18 schreef The_Will het volgende:
tnx in advance
:P zie je het al voor je..... :+
  • Ro_meo
  • Laatst online: 18:50
Gebruik je het aan een laptop ?
Dan zou het kunnen zijn dat je niet genoeg spanning krijgt aan de IC omdat je COM-poort (bij laptop's) minder spanning afgeven..
la maar.. ik zie dat je 7805 gebruikt.. zoals eerder gezegd.. zeer waarschijnlijk is je 7805 verkeerd aangesloten (3-poot ic andersom aansluiten)
iOS N3rd
  • The Will
Op donderdag 06 september 2001 01:12 schreef ThaHandy het volgende:
Wat is hier zo vreemd aan? :? IR Transmitters zijn dus eg wel zelf in elkaar te zetten, staat geloof ik voorbeeldje van op homepage van WinLIRC.
There is no magic.
  • arjandijk162
  • Laatst online: 09-09 23:12
een sony ab werkt prima, daar doe ik het mee
  • te(X)en
Ik heb zo'n universele AB (Lifetec), maar heb het ook met philips en grundig geprobeerd dus daar zal het niet aan liggen.
Ik heb inmiddels IC1 omgedraaid, maar het werkt nog steeds niet :(
Hoeveel stroom zou er over de schakeling moeten lopen? Want als ik met mn spanningsmeter voor de diode en de ander op GND meet dan meet ik 11,5 Volt, maar als ik na de diode en de ander op GND meet dan meet ik maar iets van 0,12 V.
Ik dacht dus dat de diode dan wel stuk zou zijn, maar met een andere heb ik precies hetzelfde.
Volgens mij heb ik de aansluitingen op de sub-d toch echt goed zitten. :(
Heb je een 100K weerstand gebruikt?
probeer die eens te vervangen voor een 4,7K..
Oh, en C1 moet 10uF zijn ipv 100..
Oh, en nog wat plaatjes van de mijne (tenminste, een die heb gemaakt :) ) :
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/novh/open.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/novh/vinger.jpg
meer plaatjes zijn hier te vinden.
  • te(X)en
Op donderdag 06 september 2001 17:03 schreef 5731N het volgende:
Nee ik heb al een 4,7K weerstand gebruikt en een 100uF C1.
Ik heb het schema aangehouden zoals die in de c't stond.
Dus dat zal het niet zijn.
Hoeveel spanning loopt er over jouw schakeling?
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
ik heb er ook 2 gemaakt, werken allebei prima in een aantal computers, maar niet in die van mij. na een aantal pogingen heb ik de moed maar op gegeven.
  • te(X)en
Op donderdag 06 september 2001 17:26 schreef aatos het volgende:
Wat vreemd, dus hij werkt in een aantal pc's wel, maar in die van jou niet?
Mmmn misschien moet ik hem dan ook eens op mn andere pc proberen
Ook niet :(
zit je C1 dan misshcien toch verkeerd om?
ik kan dat op het plaatje niet goed zien, ben je in staat een closeup te maken van C1?
  • te(X)en
Hoe om zou hij dan moeten zitten?
De lager gelegen rand zit nu aan de bovenkant vanaf de foto gezien.
  • Targeter
  • Laatst online: 11-09 15:30
Ik geb ook zo'n ding, en gebruik gewoon een TV afstandsbediening. Niet van m'n eigen TV, want dan reageert me TV terwijl het voor me comp is bedoeld.
Ik heb er eentje voor een ander merk van m'n werk meegenomen, daar worden ouwe TV's soms met AB ingeleverd en die AB is dan vaak nog perfect *D.
Voor de gein hebbik em met de restanten verf voor me case dezelfde kleur gegeven als de rest van de comp (dings zwart, toetsen rood), zietter vrij gaaf uit.
Tip als je geld teveel hebt: Philips Pronto = :9~
tnx in advance
Bah ik heb me rot gezocht, maar ik zie hem niet liggen. Ik zal nog eens zoeken. Wat is m'n kamer een teringzooi. Met je vriendin liggen stoeien is anders ook niet bevorderlijk voor het zoeken, maar ja :) Ik ga nu weer ff kijken. Tot zo.
Ow ja afstandsbediening moet je goed naar kijken, want hij is heel kieskeurig. Een universeel ding pakt ie niet. Als je WinLIRC download zit er een lijst bij met AB's die goed werken. Ik heb er een van Sony
Ik heb hem, zo te zien zit ie goed in elkaar.
Maar vind je het erg als ik zeg dat die vou jou een beetje rommelig is :D
Pics heb ik nu niet (heb geen digicam) en een schema...die zit in de CT
