• w.peeters
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 07-11-2023
Dag,
Ik heb de volgende situatie, ik heb voor mobiele telefonie Proximus (abonnement via/voor het werk), maar de GSM verbinding is rond en zeker in mijn nieuwbouw woning heel slecht. ( Andere providers bieden nog een slechtere GSM verbinding, het is verslechterd een half jaar geleden toen ze de kerk een nieuw dak hebben gegeven en de mast op de kerktoren daardoor enigszins verplaatst hebben, dit terzijde.)
De oplossing die ze bij Proximus aanboden is "Bellen over Wifi". Ik heb internet via Scarlet maar de wifi is op sommige plaatsen van mijn huis zeer slecht. Om dit op te lossen had ik een AccessPoint (TP-Link Archer C80) toegevoegd (bedraad, op het 2e verdiep), maar dit is een 2e wifi network en als ik mij beweeg in mijn huis switched mijn GSM niet vanzelf, is word mijn telefoon gesprek onderbroken.
Ik zou graag een oplossing willen waarbij ik "1 wifi netwerk" heb, waarbij mijn telefoon zonder onderbreking het beste signaal neemt, maar de bbox3 router die mijn internet provider me geeft ondersteund geen "Mesh network". Enig idee hoe ik dit best realiseer ?
P.S. Ik wilde mijn huidige AccessPoint omvormen tot router maar kreeg het PPPoE-wachtwoord niet van mijn ISP om dit te doen.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 26-11 19:57
Door een ander setje (zoals eentje uit de TPLink Deco-serie) te kopen kan je één netwerk maken. Zo zijn er nog meer van dit soort setjes die je kan gebruiken.
  • heiyu
  • Laatst online: 27-11 20:07
Geef je Access Point (TP-Link Archer C80) dezelfde netwerk naam SSID, authenticatie protocol en wachtwoord als de router.
Dit heeft niks te maken met mesh maar netwerk roaming. Het schakelen tussen verschillende access points. Je mobiele device bepaalt de roaming niet andersom, bij het ene type device werkt het net wat beter dan de andere.
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
heiyu schreef op maandag 6 november 2023 @ 16:57:
Precies dit, daarnaast is de TP-Link Archer C80 standaard als router ingesteld. @w.peeters Als je hem als access point instelt en de rest aanpast zoals je oude router zoals hierboven aangegeven, is het probleem opgelost.
  • w.peeters
Ja, dit lijkt te werken, ik had de TP-Link Archer C80 als Access Point ingesteld, maar had niet door dat ik hem door dezelfde SSID/authenticatie protocol/wachtwoord geven, mijn mobiel wel tijdig overschakeld. Als leek in de materie is die "mesh" nodig, omdat dit zo werd voorgesteld in hun marketing bv;
https://www.tp-link.com/nl-be/mesh/
[ Voor 3% gewijzigd door w.peeters op 06-11-2023 20:47 . Reden: vorm aanpassing ]
  • bjusterbaarlik
w.peeters schreef op maandag 6 november 2023 @ 20:45:
Mesh is dat de accesspoints draadloos met elkaar communiceren. Roaming is dat van de ene naar het ander access point schakelt zonder dat je de verbinding verliest.
Mesh heb je niet nodig, de Archer zit immers gewoon aan een kabel, roaming heb je niet, dus als je van de ene naar andere loopt verlies je even de verbinding voor een seconde of zo iets, maar daar merk je meestal niks van.
Veel apparaten gaan trouwens niet goed om met roaming, waardoor het standaard sowieso vaak uitstaat omdat het te veel problemen geeft. De Deco's van TP Link ondersteunen meestal wel roaming, maar daar staat het standaard ook uit. Als je roaming wil heb je minimaal dus bijvoorbeeld twee Deco's nodig en moet de WiFi van je router van je internet provider uit.
[ Voor 10% gewijzigd door bjusterbaarlik op 06-11-2023 20:54 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 28-11 23:37
laurens0619
bjusterbaarlik schreef op maandag 6 november 2023 @ 20:52:
Fast roaming (802.11r) staat idd vaak uit.
Als je security settings gelijk staan dan roamt je telefoon. Zonder fastroaming doet die dat in 500ms oid ipv 50ms
Voor de meeste appicaties geen verschil
  • bjusterbaarlik
Je hebt gelijk, het heet fast roaming. :)
