Hoe schrijf ik ⊞ in Kladblok?
  • Bruin Poeper
Mijn vraag: zie titel. Ik kan in Kladblok middels Alt code niet ⊞ schrijven.
Ik zou ook niet weten hoe ik ⊞ via "Speciale tekens" kan selecteren.
Ik kan ⊞ er slechts in plakken als ik ⊞ ergens vandaan copiëer.
Het zou moeten kunnen door Alt 8862 (symboolnaam "squared plus") in te tikken via numeriek toetsen, maar dat geeft ×
Merkwaardig: hier in het forum geeft Alt 8862 óók ×
In Wordpad geeft Alt 8862 wel ⊞
  • Stroopwafels
  • Laatst online: 15:51
Hier krijg ik wel ⊞ in notepad als ik alt + 8862 intoets. Dit betreft Windows 11 versie 23H2.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
hier geen probleem.
kladblok geeft met linker alt 8862 het gewenste symbool
win 11 23h2
[ Voor 7% gewijzigd door jack zomer op 05-11-2023 20:15 ]
  • Bruin Poeper
@Stroopwafels
Interessant... ik gebruik Windows 10 64bit. Dat heb ik 2 weken geleden van de grond af aan helemaal opnieuw geïnstalleerd.
Hoe krijg ik de Windows11 versie van Kladblok/Notepad in mijn Windows10?
(En als je her op het forum Alt 8862 tikt, wat krijg je dan? Ik krijg dan namelijk hetzelfde als in mijn Kladblok: × )
@WeHoDo Je geeft geen antwoord op mijn vraag. Het moet in Kladblok.
[ Voor 51% gewijzigd door Bruin Poeper op 05-11-2023 20:22 ]
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Gebruik Notepad++ of een ander kladblok alternatief.
PSN: plexforce (ps4)
  • jack zomer
Alt 8862 op forum ×
  • Stroopwafels
Bruin Poeper schreef op zondag 5 november 2023 @ 20:16:
@Stroopwafels
Hier op het forum krijg ik met alt 8862: ₧
  • Bruin Poeper
Ik lees dat er een Notepad App bestaat in Windows 11.
Bij mij, Windows10 dus, staat hij er niet tussen, ik heb Kladblok/Notepad alleen als onderdeel van Accessoires.
Misschien kan ik die App downloaden.
Waar kan ik die als App vinden, welke moet ik hebben uit de Microsoft Store?
  • eric.1
Zal met encoding te maken hebben. Je kunt ook de Unicode-waarde gebruiken, op de volgende manier;
229E [alt]+[x] (Dit werkt in de standaard Notepad/Kladblok)
Dus eerst gewoon "229E" typen, direct gevolgd door [alt]+[x]
[ Voor 37% gewijzigd door eric.1 op 05-11-2023 20:38 ]
  • Bruin Poeper
eric.1 schreef op zondag 5 november 2023 @ 20:34:
Dat krijg ik niet voor elkaar: Ik tik:
229E
Alt
x
Resultaat: 229E\x
P.S.: Ook als ik de backslashes (en de haken uiteraard) weg laat lukt het niet.
[ Voor 10% gewijzigd door Bruin Poeper op 05-11-2023 20:51 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
Dit karakter staat niet in de character map, dus ik acht de kans klein dat je hem gaat krijgen. (win 10)
  • D_Jeff
  • Laatst online: 13:17
Omdat dit een best grappige puzzel is, zit ik ook even mee te puzzelen.
het symbool dat @Bruin Poeper zoekt, is volgens Windows onderdeel van het font/lettertype Cambria Math.
Charmap (@jeroen3 dank voor de juiste richting) geeft aan, onder het font Cambria Math, dat Windows daar geen sneltoest voor heeft.
Getest in Win10 22H2
@Bruin Poeper Waar heb je het eigenlijk voor nodig? Ik voel iets aankomen met uitrollen software/scripts en veel hoofdpijn
  • Bruin Poeper
@D_Jeff
Vooruitgang! Ik vind ⊞ inderdaad in Cambria Math. Als ik dat onthoud kan ik ⊞ in Kladblok manoevreren.
Er staat de code U+229E voor, dat is hexadecimaal en zet ik om in decimaal 8862, wat ik ingeef via Alt numeriek. Maar dat werkte dus niet.
Ik doe niets bijzonders met ⊞, het is alleen om in communicatie de Windows-toets aan te kunnen geven.
Ik probeer nu Notepad van de appstore te halen: https://apps.microsoft.co...SMLRH6LZF3?hl=en-US&gl=US
Die heeft niet veel downloads sinds 2019, maar is wel 'alleen voor Windows11'. ik heb geklikt op 'Windows bijwerken'.
Ik krijg nu gelijk een Windowsupdate aangeboden KB5031445 aangeboden... een lang verhaal, het zal toch geen Windows 11 worden? Want daar heb ik wel TPM2, maar niet de goed processor voor ;(
Dat levert dus niets op, in ieder geval geen installatie van een App Kladblok/Notepad zoals voor Windows11.
[ Voor 59% gewijzigd door Bruin Poeper op 05-11-2023 21:49 ]
  • D_Jeff
Als je de enige bent die het nodig heb en alleen op die pc: verzin je eigen combinatie, leg het vast in charmap en klaar
  • Arunia
  • Laatst online: 16:31
Andere vraag, krijgen diegene die het document moeten lezen dit teken dan wel te zien?
Ik werk zelf altijd met plaatjes om bepaalde toetsen aan te geven.
Bij mij werkt het in Windows 11 ook.
Windows 11 is met een omweg gewoon zonder TPM2 te gebruiken. Dacht dat de check alleen tijdens de eerste installatie gedaan wordt.
Er zitten wel wat haken en ogen aan voor in de toekomst. Maar dat is een grote misschien.
https://www.ct.nl/achterg...op-oude-pc-zo-doe-je-dit/
  • Reptile209
  • Laatst online: 17:39
Reptile209
- gers -
Bruin Poeper schreef op zondag 5 november 2023 @ 21:04:
@D_Jeff
En gewoon "Win" gebruiken (zoals iedereen :+)? Dus Win + Ctrl + N bijv?
Zo scherp als een voetbal!
  • Ramon
  • Laatst online: 16:56
Als je wil dat je documentatie/communicatie duidelijk is, gewoon "Win", "Windowstoets" of een afbeelding. Want ik zie op Windows en Android een plus in een vierkantje....
  • aawe mwan
  • Laatst online: 17:37
aawe mwan
Wat ook leuk is:
De WikiPedia pagina vat het kort maar informatief samen.
Ik dacht dat je om een Unicode karakter te typen op je toetsenbord je er altijd een 0 voor moest typen, maar dat blijkt alleen te gelden bij karaktercodes lager dan 256.
Niet alle programma's ondersteunen het met ALT intypen van karaktercodes 256 en hoger.
(Je kunt dit testen door de gegeven code voor het eurosymbool in te toetsen.)
[ Voor 10% gewijzigd door aawe mwan op 06-11-2023 08:32 ]
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Bruin Poeper
@aawe mwan
Dat is dus een lekkere puinhoop. Hoe is het mogelijk dat na -tig jaar ICT iedereen er zo zijn eigenwijs op na kan houden?
@Stroopwafels
Jij krijgt de plus(+): ik moet eigenlijk de Windows11 versie van Kladblok (de App!) hebben én dus ook Windows 11 ipv 10 om alle Alt codes te laten accepteren.
@D_Jeff
Jij vond uit dat het symbool in Cambria Math zit.
@Reptile209
Aanvankelijk kon ik niets met je tip, maar https://thewindowsclub.bl...-numpad-on-windows-11-10/ zette me op het spoor van Win + Punt. Dus:
Als ik daar naar Ω ga en dan naar ∞ dan vind ik hem ook.
Zoeken via Win + Punt gaat iets makkelijker en geeft mij een hoop 'nog-niet-ontdekte' symbolen in Kladblok!
Iedereen bedankt voor het mee denken/zoeken.
