Sonoff ZBMiniL2 module toch iets te dik, alternatief?
  • Henkiejoo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-09-2025
Ik heb op een aantal plekken led-lampen hangen (geintegreerd in de lamp zelf).
Via een dimmer in de lamp is e.e.a. in te stellen.
Als de stroom eraf en erop gaat, komt hij weer terug in de stand die hij had.
Ik zou deze laatste eigenschap willen gebruiken, in combinatie met een zigbee-schakelaar, om deze lamp in Home Assistant aan en uit te kunnen laten schakelen.
Vanwege de overige familie-leden en schoonmaakster zou ik de gewone lichtschakelaar ook willen gebruiken.
Ik heb als test deze schakelaar gekocht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Piq33fy7mZldqHqQ7kznUTQHc8U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Q3r8l2Lb89o9XEjrGRXxhTAi.png?f=user_large
https://www.sonoff.nl/a-8...2-zonder-nul/#description
Die werkt prima, maar is eigenlijk net iets te dik om achter de schakelaar ingebouwd te kunnen worden. Ik heb nu een Peha-tuimelschakelaar
  • Shelly wifi-schakelaars zijn iets dunner, maar ik heb liever geen wifi.
  • Moet zonder nuldraad kunnen werken.
  • Kan eventueel een (ander merk/plattere) puls-schakelaar worden.
  • Gaatje achter in de doos om meer ruimte te krijgen? De muren zijn overal gispbeton.
Welke oplossing/alternatieven hebben jullie?
Beste antwoord (via Henkiejoo op 07-11-2023 11:14)
  • Rmg
  • Laatst online: 07:25
Rmg
Vulring en afdekplaat gebruiken is het makkelijkste.
https://www.customrvs.nl/product-categorie/wcd-afdekplaten/ zoiets, komt je schakelaar wat naar voren, desnoods zelf te maken van wat kunstof plaat.
  • Gizz
  • Laatst online: 08:27
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Plaatsen bij de lamp?
  • Henkiejoo
Dat zou kunnen. Dat wordt dan wel extra kabels trekken van schakelaar naar lichtpunt.
  • barellron
  • Laatst online: 09:09
Mogelijk:
uitvoering: Philips Hue wandschakelaarmodule
Weet niet hoe de integratie is bij home assistant, maar volgens mij is deze dunner.
  • yay
  • Laatst online: 08:38
yay
Henkiejoo schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:17:
Voordeel van de shelly is weer dat die bij de lamp kunnen en dat extra draden naar de schakelaar niet nodig zijn.
Ik heb een mix van Shelly (Wifi) en Sonoff (Zigbee). Qua functionaliteit en response merk ik geen verschil eigenlijk.
  • Gizz
Gizz
barellron schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:45:
Mogelijk:
Dit is alleen een soort zigbee-afstandsbediening die het schakelen van de knop doorgeeft aan de Hue-bridge. Maar hij kan zelf niet de lamp schakelen / de stroomkring onderbreken. En dat is hier juist wel nodig.
yay schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:52:
Die snap ik niet. Welke draden zou je bij deze Sonoff mini wel moeten trekken die je bij een Shelly module niet nodig hebt?
[ Voor 24% gewijzigd door Gizz op 06-11-2023 11:41 ]
  • yay
yay
Gizz schreef op maandag 6 november 2023 @ 11:38:
Mijn fout: Ik ben alleen bekend met de ZBMINI waarbij de S1 en S2 alleen bedoeld zijn om op de schakelaar aan te sluiten. Ik zie dat je bij de ZBMiniL2 de S2 kan gebruiken aan de schakelaar, zoals de Shelly's dat ook doen.
  • Beste antwoord ✓
  • Rmg
Rmg
  • Henkiejoo
@yay , @Rmg , @barellron ,@Gizz , bedankt voor het meedenken!
  • 1of6Billion
  • Laatst online: 22-09 07:07
Ik heb exact dezelfde situatie als @Henkiejoo . Te weinig ruimte achter de schakelaar voor een ZBminiL2, en geen 0-draad.
Ik had deze: https://www.smarthomesupp...elaar-systeem-55-hmip-bsm nog gevonden, maar zo (€59,95/st) wordt het wel een dure grap.
  • Gizz
Gizz
@1of6Billion als je de gehele schakelaar wilt vervangen zijn er meer opties, bijvoorbeeld deze Moes van €25.
  • 1of6Billion
Gizz schreef op woensdag 8 november 2023 @ 09:03:
De hele schakelaar vervangen is, denk ik voor mij, de enige optie. Ik heb op een aantal plekken ook combinaties (schakelaar+stopcontact) in 1 afdekplaat zitten. Dat wordt erg lelijk.
  • Septillion
  • Laatst online: 07:39
Septillion
@1of6Billion Ook al achter je lampen gekeken?
  • 1of6Billion
Achter de afdekplaat in het plafond een blauwe en een bruine draad, bedoel je dat?
Dat lijkt me ieder geval geen oplossing voor 'buiten'.
  • inquestos
  • Laatst online: 08:43
Ik zat met iets vergelijkbaars (sonoff die een USB moest aan/uit schakelen) en heb hiervoor simpelweg een tweede inbouwdoos gemaakt. Wellicht de mooiste oplossing, maar dan moet je wellicht wel een extra gat in je muur maken :D
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • djiedjee
  • Laatst online: 07:58
Ik ben ook aan het orienteren.
Zijn er geen plattere zigbee schakelaars?
Misschien dan toch maar iets platte wifi-schakelaar van Shelly?
https://www.home2link.nl/...ifi-inbouwschakelaar.html
Die is 15 mm in plaats van 18 mm bij de Sonoff.
Edit: oh nee, die heeft een nuldraad nodig zie ik nu.
Deze zou wel goed moeten zijn:
Die is dan weer EOL... verder zoeken dan maar.
"Min. belasting zonder nul-draad, zonder Bypass, 20W" :
Dit zou ook niet gaan werken met een LED lamp van een paar watt denk ik dan.
Deze is nog dikker helaas.
https://www.home2link.nl/...switch-t1-no-neutral.html
[ Voor 47% gewijzigd door djiedjee op 08-11-2023 14:43 ]
  • 1of6Billion
Hoe lastig zou het zijn om zélf een plattere versie van die ZBMiniL2 te maken?
Ik weet veel te weinig over electronica
  • heintjeput
  • Laatst online: 11-10 21:49
Ik denk het wel, voor 230V heb je nou eenmaal een beetje ruimte nodig. Ik heb wel eens een shelly opengemaakt en veruit het grootste component was de 230V relais
  • 1of6Billion
@heintjeput Ja, ik heb ondertussen een plaatje gevonden van de binnenkant. Idd vooral een blok relais.
Is er een argument tegen het uitboren van de inbouwdoos met een gatenzaag? Een paar mm ruimte erachter vinden lijkt me niet onmogelijk.
óf
Zijn er misschien schakelaars die 'platter' zijn dan 25mm?
