Aansluiting verlichting schakelaar - Herken symbool niet?
  • TimoVer
  • Laatst online: 07-04-2024
Hi iedereen,
Ik ben van plan om slimme relay switches te plaatsen achter mijn huidige lichtschakelaars. Heb dit al een paar keer gedaan op andere plekken in mijn huis en wou vandaag aan de living beginnen. Maar ik stuit op een aantal draden & symbolen die ik niet herken.
In de living zijn er 3 schakelaars onder elkaar. Bovenste bedient een lamp in de keuken, het zijn de 2 onderste die ik slim wil maken. De 2 onderste zijn drukknoppen (van niko) die elk een aparte set van plafondlampen bedienen in de living (aka er is maar 1 schakelaar voor 1 set van lampen, geen andere schakelaar in het huis bedient dezelfde lampen).
Er komen 3 draden uit elk van deze schakelaars: 2 bruine en 1 blauwe. 1 bruine is verbonden met L, 1 blauwe met N (dit is te verwachten), maar dan is er ook 1 bruine verbonden met een soort van X symbool (zie foto). Is dat dan de normale zwarte schakeldraad of iets anders?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQ40zm8atTJBn7bYgf__Bbqm7pA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsFUtABsp3GdQegiN9SgTtm9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dRgJtAU44vTj8fOBT5yhIHHjCIc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qRYOJnw5gjgsMd1TqOxwcH42.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6sg0f34xdbxLvJtCz97czRYd3o0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/amUKS7FpfKEfX3RfMCNMuxXQ.jpg?f=fotoalbum_large
Thanks
[ Voor 38% gewijzigd door TimoVer op 05-11-2023 11:50 . Reden: Afbeeldingen invoegen ]
  • Toerq
  • Laatst online: 21:27
Lees hier https://www.straluma.nl/v...%20op%20de%20dimmer%20aan.
zal met de dimmer te maken hebben die je nu hebt, dat symbool zegt die fasedraad die gaat dus naar de lamp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-f5vUsF79aQhTzKb-Hm88PzaW9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/voTP1JDh7ODJWLctHwoBv3K8.png?f=fotoalbum_large
dus jouw schakelaars zijn dus dimmers, zal denk ik ingedrukt houden het spul dimmen.
Kort drukken op de knop schakelt het licht aan / uit. Lang drukken bedient de dimmer. Opnieuw drukken keert de dimrichting om.
[ Voor 53% gewijzigd door Toerq op 05-11-2023 12:07 ]
  • TimoVer
Wel, ik heb iets nieuw bijgeleerd over hoe mijn lichten in de living werken 😅. Woon hier nog maar 2 maanden, maar de vorige eigenaar had dit niet uitgelegd. Allright perfect, thanks voor het snelle antwoord!
Wat ik mij dan wel afvraag is of ik wel een shelly dimmer ga kunnen aansluiten op zo'n niko dimknop :s...
[ Voor 20% gewijzigd door TimoVer op 05-11-2023 12:26 ]
  • arievz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19:01
Op de linker aansluiting kun je momentschakelaars (impulsdrukkers) aansluiten Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fBwh8ZN9klkMgJsg_gezuoZQMvM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/teJ1jYLwJAqsWcXig6YGu3yO.jpg?f=user_large - kun je daar iets mee?
Je kan ook het Niko-binnenwerk vervangen door iets wat werkt met je Shelly-dimmer.
  • TimoVer
Het rare is natuurlijk dat de linkeraansluiting vandaag niets heeft aangesloten. Vandaag is er enkel iets aangesloten op N, L en het X symbool. Dus er komen 3 draden uit de muur (blauw & 2 bruine). De eerste bruine gaat in L en de 2de bruine gaat in X.
Aangezien het X symbool in de link van @Toerq ook wel wordt aangesloten als zwarte draad, neem ik dus aan dat dat de "zwarte" is (die in mijn muur dus met bruine draad is aangesloten, maar vind ik niet zo raar want heb nog nergens in mijn huis zwarte draad gezien, enkel bruin en blauwe).
Dan denk ik dat ik een shelly dimmer wel ga kunnen aansluiten bvb aan de hand van deze video: YouTube: Hoe installeer je de Shelly Dimmer 2 - Home2Link
Want dan steek ik de "zwarte" (bruine draad dus bij mij) in de O bij shelly, ik tak de bruine L draad af, 1 naar shelly en 1 naar de drukknop en ik gebruik een aparte draad om het X symbool te verbinden met SW1 op de shelly.
Klopt dit? Klinkt logisch in mijn hoofd 😅
  • Xander
  • Laatst online: 22:51
Xander
TimoVer schreef op zondag 5 november 2023 @ 12:58:
Dat is niet raar. Het is mogelijk om deze dimmer op meerdere plaatsen te bedienen door extra pulsdrukkers toe te passen, maar die mogelijkheid hoef je natuurlijk niet te gebruiken als je het maar op één plaats wilt bedienen.
Ik zou geen dimmer aansluiten op de ingang van de shelly. Misschien werkt het toevallig maar het is in ieder geval zeker niet zo bedoeld.
Vervang dan gewoon de dimmers door pulsdrukkers.
  • TimoVer
Ok @Xander nu begrijp ik het, ik zag altijd de dimmer en pulsdrukker als 1 unit en hetzelfde, maar met de foto van @arievz begrijp ik het beter (namelijk dat ze normaal 2 aparte dingen zijn).
Maar ik denk dat bij mij het wel 1 product is: heb het opnieuw opengedaan en ik vrees dat de dimmer en knop 1 product is van Niko dat de 2 dingen combineert (310-02800).
Dus inderdaad, dan moet ik de dimmer vervangen door gewoon een pulsdrukker, vraag is of ik dat wel kan doen en dezelfde setup van 3 schakelaars kan behouden (want de afdekplaat is bedoeld voor 3 schakelaars onder elkaar, zie foto eerste post).
Dus ik moet op zoek naar een niko pulsdrukker met klemmen die past?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEnfCQSdqExDwQEt5uBzWb2Se9s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/28390eANtHyd3r0DcAT0cFSq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gJ60MVmbZRhPu2Nl6gZ_ewgVfNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ELXo3cgUoCvgpCYGaPCpbK4D.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door TimoVer op 05-11-2023 14:59 ]
  • TimoVer
Heb wat verder gezocht en ik denk dat ik het dan kan vervangen hiermee:
-> Ik vervang de Niko dimmer door een niko pulsdrukknop (170-00000). Die heeft L, 1 en 0 aansluitingen.
-> Als ik terugkijk naar de youtubevideo denk ik dan dat ik het volgende moet doen van aansluitingen:
  • Ik steek de bruine kabel die nu gaat naar het X symbool in the O aansluiting van de shelly
  • Ik steek de bruine kabel die nu gaat naar het L symbool in een verbindingsklem met een bruine draad naar de L in de shelly en een andere naar de L in de drukknop
  • Ik steek de blauwe kabel die nu gaat naar het N symbool naar de N in de shelly
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7M9-tm2GxR0rNgDWSnW_E2FpOeY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gW85iy7BLtUOfp6t0k9qAQgV.png?f=fotoalbum_large
Hopelijk klopt deze redenering :s
  • Xander
Xander
Ja dat moet gaan werken zo.
Let wel dat je nog de juiste wip bij de pulsdrukker moet kopen, zoiets dus: https://www.nikostore.nl/...enkelvoudig-sterling.html. Ik ben niet genoeg bekend met Niko om te weten of dit inderdaad het goede design en in de goede kleur is (maar het lijkt een beetje? :') ).
  • TimoVer
Thanks voor de snelle respons! Zal dan de bestellingen eens plaatsen, veel bijgeleerd over niko en switches vandaag 😅
Zal laten weten of het gelukt is :)
