  • tuningman
  • Laatst online: 19-07 22:30
Op dit moment is het onmogelijk om stabiel bv aan audio editing, laat staan encoderen met AV1 of x265.
Heb zelf nog een oude PC met een i5-8500k en een GTX 970 uit de tijd van de romeinen. Had graag eens iets compleet nieuw willen laten doen.
Dus graag had ik stabiel willen video's encoden op 30FPS op 4K, games (Elden Ring, Tomb Raider, CP2027) spelen op 1440p met toch wel goeie settings, en wat films bekijken via mijn NAS.
Denk dat niemand graag te veel betaald voor zijn noden, maar realistisch zit ik rond de 2500.
Ik heb ook geen zin om de komende 4 jaar iets te veranderen aan mijn PC, dus wil toch wel graag voor enkele jaren future proof zitten.
Ik heb nog een iets oudere Western Digital Blue 6 TB 3.5" 5400 RPM & een Western Digital Blue SN550 1 TB M.2-2280 PCIe 3.0 X4 die ik voor nu graag had willen hergebruiken. Zeker voor de videocodering had ik die SN550 wel willen opgebruiken. Heb nog een samsung bijgestoken voor niet video toepassingen.
Eigenlijk heb ik alles nodig, behalve de monitor (https://tweakers.net/pric...gear-27gn850-b-zwart.html
en HDD/Spare NVME.
Ik zou liefst niet aan 1000W zitten met de huidige energieprijzen in belgië. Ik zal wss de PC ook laten maken bij Azerty aangezien ik van kabelmanagement niet veel ervaring heb.
Moet stil zijn, geen 45dB. Fans vervangen door stillere is zeker een meerwaarde.
Case moet Wit zijn. Liefst ook witte videokaart alsook met RGB fans. Mijn schermen zijn 144 Hz
Ga je overklokken?
Indien het kan zou ik toch iets willen doen al heb ik vernomen dat tegenwoordig deze al ver aan de max zitten.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb mij grotendeels gebasseerd op de Best Buy November 4K maar wou jullie toch wat extra inbreng.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 262,70€ 262,70
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 4070 Ti ICHILL X3€ 909,-€ 909,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Chalk White€ 130,95€ 130,95
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 5€ 93,59€ 93,59
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK€ 229,-€ 229,-
1VoedingenCorsair RM850x (2021) Zwart€ 154,95€ 154,95
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 114,99€ 114,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.294,18
  • tuningman
Ik heb ondertussen even door wat reviews liggen bladeren en gezien de prestatiewinst vs prijs i.v.m. vorige generaties op sommige vlakken niet zo groot is, is het in mijn geval opportuun om bij BF naar de last gen te gaan of toch te kijken naar prev gen?
  • Woezik
  • Laatst online: 22:33
Woezik
Ik zou wel de laatste generatie kiezen, maar er zijn ook nog ruime mogelijkheden om te besparen, bijvoorbeeld:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700X Tray€ 314,-€ 314,-
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 213,-€ 213,-
1VideokaartenASRock AMD Radeon RX 7800 XT Steel Legend 16GB OC€ 584,-€ 584,-
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 57,93€ 57,93
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-5600J4040D24GX2-TZ5NR€ 135,90€ 135,90
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 750W€ 145,30€ 145,30
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 119,12€ 119,12
Totaal€ 1.700,20
48Gb RGB memory met AMD Expo support. De 64Gb uit jou lijst wordt volgens G.Skill alleen gesupport voor Intel moederborden.
7700X zonder de extra cache van de 7800X3D. De X3D werkt het beste op 1080P, maar daarboven zijn de prestaties van de videokaart veel meer bepalend.
Witte ASRock videokaart met RGB, haalt op 1440p ultra ook nog altijd 129fps: https://tweakers.net/revi...prestatiescore-games.html
AMD is relatief zuinig, daarom heb je geen koeler nodig van bijna € 100,-. De Fuma 3 is prima.
De zeer stille Be Quiet voeding is een platinum ATX3.0 voeding met 12VHPWR aansluiting, Een ATX3.0 voeding zou je zeker moeten kiezen bij een RTX4070Ti die ook een 12VHPWR aansluiting heeft.
De voeding is 16cm en volgens Fractal kun je vanaf 155mm diepte de tweede HDD niet meer gebruiken.
De KC3000 is qua prestaties vergelijkbaar met de 980 Pro en heeft ook 2Gb cache. Daar kun je voor gaming ook op besparen met een Lexar NM790.
Aanzienlijk goedkoper en compleet MSI moederbord.
  • tuningman
@Woezik Bedankt voor alle toelichtingen dit helpt mij toch al weer een stap verder.
Heb nog een aantal vragen waar je hopelijk een antwoord op kan bieden.
1) Omtrent de GPU, aangezien ik toch wel wat 1440p 144Hz met RT wil doen, bied deze GPU dan voldoende?
2) Gezien ik met deze case graag ook de RGB kant in wil, vind je dit een goede case of ga je bv liever naar een NZXT H7/Phantek NV5 of een Y60? Het is wel de bedoeling dat dit op visueel vlak wel mooi uitkomt.
3) De Scyth is zeker een goede cooler, met RGB in het achterhoofd toch niet beter om richting AIO in te gaan?
4)Op dit moment heb ik geen enkele NVME met cache, dus zou liever bij die KC3000 blijven om dan later nog een NM790 of gelijkaardig bij te bestellen.
  • Woezik
Woezik
Ad 1) Nvidia is aanzienlijk sneller met raytracing. De 7800XT haalt met RT 51fps en dat vind ik voor een nieuwe videokaart te weinig. Zelfs een 7900 XT die je voor de prijs van een RTX4070Ti kunt kopen haalt met RT 68 fps, wat minder is dan de 78,5fps van de 4070 Ti. Voor RT biedt Nvidia goede value, maar mijn indruk is dat het niet zo heel veel wordt gebruikt.
Ad 2) De North is een echte design case, waar op praktisch vlak nog wel wat aan te merken valt. Voor RGB zou ik deze behuizing zeker niet kiezen. Aan je een stille build wilt, dan wil je wellicht ook nog de frontfans van de North vervangen. Een rear fan wordt niet eens meegeleverd.
https://tweakers.net/revi...ten-geluidsproductie.html
Voor een RGB behuizing zou ik eerder naar een H7 (14cm RGB), 5000D RGB (12cm RGB), Lian Li Lancool III of Lian Li O11D kijken. Als je losse fans met controller moet bijkopen, dan gaan de kosten echter ook al snel omhoog.
Ad 3) Bij een Ryzen 9 of Intel 7/9 zou ik een AIO-koeler kiezen. Voor Ryzen 7 doe je het voor het design.
Bedenk dat je RGB-fans onder de radiator zitten, dus als de behuizing op de grond staat, dan zul je er niet zo heel veel van zien.
  • D_Jeff
  • Laatst online: 22:20
1) De grootste stroomverbruikers zijn de CPU en de GPU in een build.
Helaas is met de wissel van GTX naar RTX het stroomverbruik weer toegenomen (een 1070 heeft meer power dan een 970, maar verbruikt minder)
2) RBG-led op een cpu-koeler vind ik zonde van het geld: de leds zitten vrij dicht op een bron die makkelijk 80 graden wordt, wat niet helpt met de levensduur van de leds.
verder wil ik nog een compliment geven aan TS: 6 jaar met een build doen is gewoon netjes te noemen :)
  • tuningman
Stel dat mijn budget +/- 3000€ wordt, Azerty de inbouw zal doen aangezien ik hier helemaal geen verstand van heb & er nog RGB toegevoegd moet worden.
1) Games als bv Battlefield V/CP/Elden Ring/Far Cry 6 / Tomb Raider zijn toch games die ik wel graag eens wil testen en dit met RT (en of DLSS) --> Moet ik dan naar bv een RX 4070 TI kijken of al hoger?
2) Heb die kasten even bij elkaar gezet. Als ik de specs goed gelezen heb heeft enkel de Lian Li Lancool III RGB - Wit een RGB controller? Heb deze link gebruikt https://tweakers.net/pric...;1904316;1842352;1778800/
De Corsair lijkt wel wat prijzig maar de Y60/H7 Flow of Liancool 3 RGB lijken mij wel wat.
Fans bijkopen of RGB controller is niet zo een probleem als men mij wat advies geeft
3)Behuizing zal niet op de grond staan maar op het bureau rechts naast de 2 schermen. Dus het is wel be bedoeling dat het "te zien is ". Ik weet puur voor koeling dat de CPU ok is, maar met RGB fans lijkt me dit dan wat "droog". Als ik kijk naar een goede cooler maar die toch niet als een opstijgend vliegtuig klinkt dan kijk ik bv naar de Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB
  • Woezik
Woezik
Ik raad aan om de RGB fans van de behuizing en van de AIO-koeler van hetzelfde merk te kopen. Dan heb je uniforme kleuren en kun je ze instellen met dezelfde software met de minste kans op conflicten.
Combinaties zijn dan:
NZXT H7 Flow(3-pins fans) of Elite(glas front, PWM), met een Kraken RGB en NZXT cam software
Corsair 4000X (glas front), 5000D met Corsair iCUE software
Lian Li (de koppelbare Lian Li fans zijn fraai, maar duur)
Hyte Y60 met fans naar keuze (alleen een rear fan wordt meegeleverd).
https://tweakers.net/pric...;1455318;1842352;1803464/
[ Voor 1% gewijzigd door Woezik op 05-11-2023 20:13 . Reden: Corsair 4000X gewijzigd naar 4000D ]
  • tuningman
Woezik schreef op zondag 5 november 2023 @ 19:32:
H7 fans, is de commentaar dat het luide fans zijn. Anders moet ik die ook verandere door andere.
Die Corsair 4000X las ik commentaar dat het soms spant tussen RAM & 120mm fans?, in principe is dit mijn voorkeur.
  • Woezik
Woezik
Ik heb de H7 Elite met PWM fans en die zijn goed regelbaar. Onder load moeten ze wel harder werken door het glazen front. De H7 Flow RGB wordt geleverd met 3-pins RGB fans, waarvan onduidelijk is hoe goed die regelbaar zijn.
Ik heb de Corsair 4000X in de lijst gewijzigd naar 4000D met mesh front. Die koelt beter, waardoor de fans langzamer kunnen draaien. De Corsair fans zijn ook PWM fans, wellicht de beste keus. Dan zou je ook nog Corsair memory met RGB kunnen kiezen.
https://www.corsair.com/u...flow-design-cc-9011241-ww
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC V2 12G€ 969,-€ 969,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass RGB Wit€ 152,93€ 152,93
1WaterkoelingCorsair iCUE H100i Elite Capellix XT Wit€ 194,62€ 194,62
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 142,90€ 142,90
Totaal€ 2.335,87
Bij een RTX4080 is ook weinig keus in wit en ook je voeding gaat dan naar 850W. Het prijsverschil is fors. De witte Gigabyte gekozen, omdat die de grootste koeler heeft en de kleur volgens mij ook het beste bij de Corsair behuizing past.
De Corsair fans van de AIO-koeler zijn hetzelfde als van de behuizing: https://www.corsair.com/u...t-liquid-cpu-cooler-white
  • tuningman
Heb even de tijd genomen om alles te bezinken.
Ik heb momenteel dit als eindresultaat. Ik gebruik in mijn huidige PC de Dark Rock Pro 4, en heb de indruk dat die toch niet zo stil draait als gedacht. Of misschien zijn mijn curves gewoon niet goed ingesteld.
Ben enkel nog aan het twijfelen tussen Scythe Fuma 3 of de ThermalRight PE 120 SE (of non-SE)
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 267,-€ 267,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24GB GDDR6€ 1.075,-€ 1.075,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass RGB Wit€ 159,90€ 159,90
1VoedingenCorsair RM1000e ATX3.0€ 163,15€ 163,15
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 116,88€ 116,88
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.381,76
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
De koelers die je noemt ontlopen elkaar niet zo hard.
Bij AM5 is het van groter belang dat je de max snelheid een beetje omlaag zet.
Ik heb ook een 280mm AIO op mijn 7950X3D en ik krijg maximale performance met 50% fanspeed. Sneller verlaagt de temperaturen niet (ok, nauwelijks) maar belangrijker, de performance verandert niet meer.
  • tuningman
Past die Thermalright PE met mijn Ram?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Als het niet past doe je pull-pull :shrug:
  • tuningman
Ik heb standaard een hamer in mijn kamer, paar keer tikken moet wel lukken :)
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Serieuzer antwoord is dat het met clips komt, dus je zet de fan zo laag als de RAM toestaat.
Je wilt natuurlijk niet te hoge RAM want dan blaast de fan meer over de heatsink heen.
Pas bij 50mm en up word dit pas een probleem.
  • tuningman
Ik had nog een laatste vraag omtrent Corsair 4000D Airflow Tempered Glass RGB Wit
Ik zag dat er 3 fans aan de voorkant al meegeleverd waren. Toen ik de review van Gamer Nexus over de Airflow zag, bleek dat de GPU wel goed gekoeld was maar dat deze i.v.m. de CPU wel iets minder was t.o.v. bv Liancool 215.
Zou het helpen om nog een fan aan de achterkant te zetten?
  • coptician
  • Laatst online: 15-11 12:00
Ik zou zelf een Fractal Design Torrent (Compact) kiezen en een Thermalright koeler gebruiken.
Sterker nog, dat heb ik vorige week gedaan. Mijn PC is (idle) nu echt, echt, echt stil. Ik ben er al een decennium een neuroot over, en nu is het echt goed.
Als je geen RGB-zaken wilt is het zelfs niet duurder dan de andere oplossingen die ik voorbij zie komen :).
HP Brio - Pentium iii 733 MHz - 128 MB SDRAM - 20 GB Ultra-ATA/66 - 3.5" 1.44MB FDD - S3 ProSavage 8MB graphics - 1024x768 - Windows Me
Een andere mogelijkheid voor de behuizing zou de uitvoering: Montech Air 903 Max Wit kunnen zijn. Weliswaar een budget optie, maar komt wel met vier 140mm pwm fans inbegrepen.
  • tuningman
Verwijderd schreef op woensdag 8 november 2023 @ 11:00:
Al lijkt deze echt wel een mooie case te zijn, ik laat hem volledig bouwen bij Azerty. Is jammer genoeg daar niet te vinden.
coptician schreef op woensdag 8 november 2023 @ 10:32:
Lijkt inderdaad ook wel een zeer mooie & stille behuizing. Al lijkt mij dat een XTX 7900 er niet in past omwille van de lengte? Max 330mm
[ Voor 38% gewijzigd door tuningman op 08-11-2023 11:40 ]
  • bruutone
  • Laatst online: 11-11 08:25
Ik zou voor een i5-13600K + 4070ti/4080 combinatie gaan.
Budgetwise maakt het weinig uit en net zo snel als de huidige setup plus RT en betere software compatibiliteit. En uiteindelijk minder geneuzel verwacht ik...
  • tuningman
bruutone schreef op woensdag 8 november 2023 @ 14:04:
Ik snap perfect je reactie, ben altijd al team blue geweest. Enkel als ik naar hun efficientie kijk dan zie ik toch wel veel kost voor niet "super veel" performance. Zowel in aankoop als in wattage.
RTX 4070 TI/4080 zat ook in mjin achterhoofd, maar weegt in mijn ogen niet op voor 1440p gaming.
[ Voor 8% gewijzigd door tuningman op 08-11-2023 14:38 ]
