telnet RH 7 workstation?
ok newbie vraagje :
heb RH 7.1 als workstation geinstalleerd zonder extra opties e.d. Wordt nu inet.d wel mee geconfigd? Als ik in /etc/xinet.d kijk zie ik alleen een rsync bestand staan.
als ik telnet localhost doet dan zegt ie :
[root@localhost /root]# telnet localhost
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
wie biedt ?? !!
heb je wel een telnet deamon draaien?
als je ifconfig in tikt staat je loopback dev er dan ook bij?
Op woensdag 05 september 2001 21:53 schreef compukid het volgende:
loopback staat er gewoon bij 127.0.0.1
klopt het wel dat ik in de map /etc/xinet.d maar een 1 file zie staan met haast niks erin ?
[/code]
[root@localhost xinetd.d]# cat /etc/xinetd.d/rsync
# default: off
# description: The rsync server is a good addition to am ftp server, as it \
#allows crc checksumming etc.
service rsync
disable= yes
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/bin/rsync
server_args = --daemon
log_on_failure += USERID
[/code]
dat is alles wat er is?
Tja hij zal waarschijnlijk via (x)inetd draaien en niet als standalone daemon.
Moet je dus nog wel toevoegen.
Zie "man (x)inetd"
  • ralfbosz
  • Laatst online: 08-09 11:57
ralfbosz
xm create bosz -c
Type eens:
netstat -a | grep LISTEN
Krijg je mooi lijstje op welke poortje je bak allemaal aan het luisteren is.
rm -r *
Op woensdag 05 september 2001 22:00 schreef ralfbosz het volgende:
Type eens:
[root@localhost evolution]# netstat --listening
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp   0 0 *:32768            *:*               LISTEN   tcp   0 0 *:printer        *:*             LISTEN   tcp   0 0 *:32772            *:*               LISTEN   tcp   0 0 *:sunrpc          *:*            LISTEN   tcp   0 0 *:x11          *:*               LISTEN   tcp   0 0 johan:smtp          *:*              LISTEN   udp   0 0 *:32768            *:*                       udp    0 0 *:689          *:*                       udp    0 0 *:sunrpc          *:*
ik weet dat ie niet aan het luisteren is, het gaat mij erop dat ik ook niet via ps aux xinet.d zie draaien. En er ook geen file is om die te starten
In "man xinetd.conf" staat letterlijk een voorbeeld.
probeer dat a.u.b. eerst even. :)
Op woensdag 05 september 2001 22:13 schreef nelske het volgende:
[root@localhost xinetd.d]# man xinetd.conf
No manual entry for xinetd.conf
[root@localhost xinetd.d]# man xinet.confg
No manual entry for xinet.confg
had ik dus al geprobeerd, lijkt wel of er niet eens een xinetd is.
Okee hier dan rechtstreeks uit de man-page:
service telnet
     wait           = no
     nice           = 10
     user           = root
     server       = /usr/etc/in.telnetd
     rlimit_as       = 8M
     rlimit_cpu     = 20
Die laatste 2 zorgen ervoor dat telnet sessies tot 8Mbytes gehugen en 20 CPU seconden gelimiteerd worden. kan jje eventueel weghalen.
Bij server moet uiteraard het path staan naar je telnet daemon. MKeestal in.telnetd genaamd.
Herstart xinetd een keer en het moet werken.
Zorg er wel voor dat je hosts.allow en hosts.deny ervoor zorgen daat je toegang krijgt.
Op woensdag 05 september 2001 23:00 schreef nelske het volgende:
service telnet
     wait           = no
     nice           = 10
     user           = root
     rlimit_as       = 8M
     rlimit_cpu     = 20
thx, het probleem was dat met de workstation install geen xinetd wordt geinstalleerd |:( |:(
