Help Philips Hue Lamp Achter Wandschakelaar Dimmer Knippert
  • Chip.
Vraagje voor de ervaren Philips Hue gebruikers.
tl;dr;
Philips Hue Xamento M Bathroom welke volgens Coolbue/Philips compatible zou moeten zijn met een dimmer gaat knipperen bij wandschakelaar waar achter een dimmer zit. Zonder dimmer werkt de lamp naar behoren. Elektricien denkt dat huidige dimmer niet compatible is met de Philips Hue, en vraagt welke dimmer ze moeten installeren volgens Philips. Smartlampen zegt dat Philips Hue uberhaupt niet werkt met een wandschakelaar dimmer. Tegenstrijdig met wat Philips zegt?
Nu vraag ik mij af... hebben mensen dezelfde ervaringen? Kan ik dit oplossen. Ik had de lamp gewoon graag achter een wandschakelaar dimmer gehad en enkel achter gewoon een aan/uit knop. (En ook geen afstandsbediening).
Complete verhaal;
Voor de badkamer van onze nieuwbouwwoning hebben wij een Philips Hue Xamento M Bathroom aangeschaft.
Dit zou een lamp moeten zijn die volgens de Coolblue en Philips site ook dimbaar is via de wandschakelaar.
Op de badkamer hebben wij een 2 wandschakelaars. Achter 1 zit een dimmer, waar de Philips Hue lamp op aangesloten zit. De dimmer is de Theben 5400130;
https://www.elektramat.nl...d-lampen-2-150-w-5400130/
https://www.theben.de/en/...-5400130#navbar-downloads
Deze zou geschikt moeten zijn voor gloei-/halogeen en LED-Lampen. Als je de wandschakelaar ingedrukt houd dan zou de (dimbare) lamp daarachter langzaam van intensiteit moeten aan aanpassen.
Alleen na aansluiten van de Philips Hue Xamento gaat hij echter knipperen i.p.v. gewoon normaal aan. Ook een andere lamp deed hetzelfde. De elektricien bijgehaald, alles nagelopen en vele scenario's geprobeerd. Twee andere (wel zelfde type) dimmers geprobeerd, andere (niet dimbare lamp), andere losse hue lamp (die ook dimbaar zou moeten zijn), allemaal knipperde ze. Wat verbazing wekkend was, was dat de lamp ook niet uitging. Alleen met een dimbaar spotje van de elektricien zelf werkte de dimmer wel zonder enige problemen. Daarna werkte ook de losse hue lamp, hoewel die aan het begin (als de dimmer nog niet op volle intensiteit was ook knipperde). En bij de Philips Hue Xamento knipperde die gewoon weer. Als de dimmer compleet weg is uit het circuit werken alle lampen gewoon naar behoren, ook de Philips Hue Xamento.
De elektricien, na overleg met collega's, denkt dat de dimmer van Theben zeer waarschijnlijk niet compatible is met de Hue lamp. Ze vertelde dat er tegenwoordig in weinig issues zijn met dimmers, maar dat er vroeger wel vele issues waren met dimmers. Dimmer die dan alleen geschikt was voor led en niet halogeen, dimmer die dan wel weer voor halogeen was en niet voor led, etc.
Al met al werd mij gevraagd of ik met Philips contact kon opnemen om te kijken welke dimmer compatible zou zijn met de Philips Hue Xamento lamp. Dan zouden ze die dimmer installeren.
Ik contact opgenomen met Philips alleen de persoon achter de telefoon snapte mijn probleem geloof ik niet. Want er werd steeds gerefereerd Philips Hue producten terwijl ik gewoon wou weten welke dimmers compatible zijn met Hue. Ik weet ik zou de dimmer switch kunnen gebruiken, alleen ik heb die 2 wandschakelaars, waarvan eentje dus voor de Philips Hue is, nu een maar al.
Nu zat mijn vriendin ook te Googlen en ze kwam op dit uit; https://www.smartlampen.n...ensduur%20van%20de%20lamp?
Kan ik een hue lamp achter een wanddimmer aansluiten?
Een hue lamp is niet te dimmen met een wanddimmer, dit gaat namelijk ten koste van de levensduur van de lamp. Zelfs als de originele dimmer op maximaal staat kan dit het functioneren van de hue lamp beïnvloeden. Dit leidt bijvoorbeeld regelmatig tot het zoeken van de lamp. Het is daarom aan de raden een hue lamp niet achter een dimmer aan te sluiten. Het dimmen van specifieke lampen kan met verschillende hue accessoires of hue app.
Nu vraag ik mij af... hebben mensen dezelfde ervaringen? Kan ik dit oplossen. Ik had de lamp gewoon graag achter een dimmer gehad en niet achter gewoon een aan/uit/dim knop. En nee niet de afstandsbediening.
Beste antwoord (via Chip. op 05-11-2023 23:43)
  • Xander
  • Laatst online: 00:02
Lang verhaal, kort antwoord: Philips Hue lampen, of andere "smart" lampen, kun je absoluut niet dimmen met een conventionele dimmer.
Je kunt ze inderdaad wel dimmen via bijvoorbeeld de Hue Dimmer Switch, Hue Tap Switch of Hue wallswitch module. Of natuurlijk via de app, of via stemcommando's met een compatibele smart speaker, etc... Voor sommige van deze opties heb je ook een Hue Bridge nodig.
Als je een conventionele dimmer wilt gebruiken moet je geen slimme lichtbronnen toepassen.
[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 04-11-2023 00:28 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 12-10 14:57
Met @Xander. Geen enkele Hue lamp is geschikt om te worden gedimd met een externe dimmer. Ik zou ook echt niet weten waarom je dat zou willen. Wat heb je aan een slimme lamp als je deze met een hardware dimmer dimt?
Wat Philips waarschijnlijk bedoelt met 'dimbaar' is dat deze Hue lamp dimbaar is via het Hue systeem. Koppel de mechanische dimmer los (of beter nog, verwijder deze, anders gaan mensen er telkens aan draaien met de verwachting een lamp te dimmen) en verbind de zwarte en bruine draad met elkaar door. Dan heeft de Hue lamp constant spanning en kun je deze dimmen op een hierboven beschreven wijze.
  • PikachuNL
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-09 19:36
Precies was de tweakers boven mij zeggen, eigenlijk.
Aanvulling op de linkjes van Xander:
De Hue Tap Switch komt ook in een uitvoering met een wandplaatje, voor de meer traditionele schakelaar look.
Er zijn ook schakelaars van 3e partijen die met Hue werken, zoals deze. Wellicht interessant om naar te kijken. :)
  • Klippy
  • Laatst online: 23:47
Klippy
Still Game
Ik snap ook niet helemaal dat er al meerdere mensen naar gekeken hebben inclusief een elektricien en dat die dat allemaal over het hoofd zien.
De persoon aan de telefoon bij Hue had dan ook gelijk, alleen met Hue compatible dimers kan je dimmen. De intensitiet verander je middels software en niet zoals bij een conventionele dimmer door faseverschuiving. Daar kan je Hue lamp niet tegen, die verwacht gewoon constante stoom, de Zigbee radio in je lamp gaat daar ook niet op werken.
Dus dimmer weg en vervangen door een Hue dimmer. Die kan je ook inbouwen dus het verschil ga je uiteindelijk niet zien.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Gizz
  • Laatst online: 19:18
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ergens snap ik de verwarring wel bij een consument als je voor het eerst aan de slag gaat hiermee. Op de site van Philips staat dit:
Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja
Daar gaat het al mis. Het is nogal logisch om dit te lezen als 'Is deze lamp dimbaar met een dimmer? Ja!'. Maar dat kan dus helemaal niet. Je kan de ingebouwde dimmer van de Hue-lamp wel aansturen met een afstandsbediening zoals de Hue Dimmer Switch, maar dat is zelf natuurlijk geen dimmer.
Als je op de officiële pagina van het product aangeeft dat hij lekker samenwerkt met een dimmer, terwijl hij alleen maar kan samenwerken met Hue-afstandsbedieningen die soms dimmer in de naam hebben, dan veroorzaak je als fabrikant zelf onduidelijkheid.
Daar had gewoon iets moeten staan als Aansturing (inschakelen, helderheid, kleur) via Hue app en Hue bedieningsaccessoires.
Klippy schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 15:07:
Vervangen door een Hue afstandsbediening dus :P om het allemaal duidelijk te houden Zo noemen ze het zelf ook:
De Philips Hue dimmer switch is een handige afstandsbediening voor je slimme lampen.
Als je immers zoekt op Hue dimmers kun je ook (terecht) uitkomen op échte dimmers die Hue-compatible zijn. Maar @Chip. moet gewoon een afstandsbediening pakken.
[ Voor 38% gewijzigd door Gizz op 04-11-2023 15:41 ]
  • Klippy
Klippy
Still Game
Gizz schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 15:26:
OK ik snap je, het blijft ook een afstandsbediening, maar ik noemde expres Hue compatible en inbouw dimmer.
Grote kans dat die dimmer switch gewoon bij die lamp zat geleverd. Dat vind ik niet echt een fraaie oplossing voor een pas verbouwde badkamer.
Een willekeurige Hue/Zigbee inbouw dimmer voldoet prima of kies een kant en klare schakelaar van een bekend merk als Busch-Jaeger (https://www.busch-jaeger.nl/producten/friends-of-hue) dat lijkt mij een stuk mooiere oplosing dan een losse afstandsbediening naast een lichtschakelaar die je anders toch niet gebruikt.
  • Gizz
Gizz
Klippy schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:02:
Uh juist niet dus. Of je moet 'm detached gebruiken, waarbij je alleen de input van de gebruiker opvangt maar niet de stroomtoevoer direct aanstuurt. Maar dat is een behoorlijk gedoe, zou ik niet willen aanraden aan iemand die het nu niet lukt om z'n lampje goed aangestuurd te krijgen.
Dat is wel helemaal prima. Dit is een afstandsbediening :)
[ Voor 34% gewijzigd door Gizz op 04-11-2023 16:16 ]
  • Klippy
Klippy
Still Game
@Gizz Je hebt gelijk, ik dacht er inmiddels ook wel oplossingen waren om je bestaande dimmer geschikt te maken voor Zigbee bediening, maar dat lijkt inderdaad vooral de andere kant op te zijn.
Ik was aan het denken aan een dimbare variant van de Hue wall switch dus. Daar heb ik er zelf 6 van in huis geplaatst om de bestaande lichtknoppen te gebruiken, maar dat is niet voor dimmers inderdaad.
  • Chip.
Nou duidelijk verhaal mensen. Dank u wel voor de opheldering. Ik denk inderdaad dat ze dit iets beter mogen aangeven bij Philips en andere verkopende partijen, bijvoorbeeld, coolblue.
Misschien dat ik deze hack ga toepassen. Want ik had al een dimmer, ooit gekregen bij een setje hue lampen in 't verleden.
Voor de badkamer wil ik gewoon graag een hardware matige dimmer omdat ik niet 's nachts of vroeg in de 'ochtend helemaal verblind wil worden. Of uberhaupt met mijn brakke kop wil praten tegen Alexa/Hey Google of op mijn mobiel wil kijken. Dan wil ik gewoon tap / draai -> helderheid 20%. Oh toch te hoog/laag, tap / extra draai.
Alleen ik wil wel weer voor zo nu en dan wat kleur in de badkamer als ik bv in bad zit. Dan neem ik wel de moeite om even de app te openen o.i.d.
[ Voor 7% gewijzigd door Chip. op 05-11-2023 23:58 ]
  • VeeGee
  • Laatst online: 22:08
Chip. schreef op zondag 5 november 2023 @ 23:57:
Misschien een (Hue) bewegingssensor monteren en die koppelen aan een bepaalde tijd? Dan gaat het licht vanzelf aan in een vooraf ingestemde (gedimde) stand.
