Video DVD 20 muziek videos -> hoe krijg ik 20 flac files?
  • djwice
Ik heb DVD's met muziek video's.
De audio op de DVD is in goede kwaliteit:
ffmpeg.exe -i VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
geeft:
Duration: 00:19:55.92, start: 0.360000, bitrate: 7181 kb/s
Stream #0:0[0x1bf]: Data: dvd_nav_packet
Stream #0:1[0x1e0]: Video: mpeg2video (Main), yuv420p(tv, top first), 720x576 [SAR 16:15 DAR 4:3], 6600 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Side data:
cpb: bitrate max/min/avg: 6600000/0/0 buffer size: 1835008 vbv_delay: N/A
Stream #0:2[0x80]: Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1(side), fltp, 448 kb/s
met
ffmpeg -i video_ts\vts_01_1.vob -map 0:2 -f flac file_1.flac
krijg ik een FLAC file met al het geluid uit vts_01_1.vob
Maar deze bevat meerdere liedjes achter elkaar (19 minuten en 55 seconden dus ongeveer 5 liedjes) met een stilte er tussen.
Hoe kan ik ffmpeg (of een andere tool) gebruiken om per nummer een apart FLAC bestand te krijgen?
De DVD heeft een menu waar je 10 een muziek video's kunt kiezen en "ga naar menu 2".
Menu twee bevat weer de optie om 10 andere muziek video's te kuezen en terug te gaan naar menu 1.
En hoe krijg ik alle liedjes uit vts_01_2.vob , vts_01_3.vob en vts_01_4.vob ook als ze deels van vts_01_1.vob over gaan naar vts_01_2.vob?
Ik heb veel online gezocht maar kwam steeds op tools die een flac met meerdere liedjes genereerde.
Ik heb zo'n 20 van dit soort DVD's dus het is wel prettig als ik niet met Audacity elk Flac bestand moet opknippen (400 nummers). Dus ik hoop op jullie hulp / ideeën. :)
Mochten de namen uit de menu's gekoppeld kunnen worden aan de namen van de flac-files zou dat helemaal super zijn natuurlijk :)
En het liefst ook een nummer in de betandsnaam die overeen komt met hoeveelste track op de DVD :)
De 2e, 3e en 4e VOB file zien er zo uit:
Input #0, mpeg, from 'video_ts\vts_01_4.vob':
Duration: 00:17:11.78, start: 3587.752000, bitrate: 7178 kb/s
Stream #0:0[0x1e0]: Video: mpeg2video (Main), yuv420p(tv, top first), 720x576 [SAR 16:15 DAR 4:3], 6600 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Side data:
Stream #0:1[0x80]: Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1(side), fltp, 448 kb/s
Stream #0:2[0x1bf]: Data: dvd_nav_packet
Dus met
ffmpeg -i video_ts\vts_01_4.vob -map 0:1 -f flac file_4.flac
krijg je daarvan een flac van 17 minuten en 11 seconden lang.
[ Voor 17% gewijzigd door djwice op 04-11-2023 13:13 ]
Mijn LEGO MOC's met PDF bouwinstructies en stop-motion animaties vind je op https://rebrickable.com/users/BrickDesignerNL/mocs/
  • djwice
Ik heb de volgende work-a-round gevonden:
https://www.makemkv.com/
DVD -> ISO
ISO -> MKV
en dan:
https://mkvtoolnix.download/
MKV in loaden als input
in de output tab => Voor hoofstukken
en dan in het nieuwe veld: all
invoeren.
en dan gaan met die banaan.
Dan krijg je per video een mkv met originele audio en originele video.
En dan met ffmpeg de mkv omzetten naar flac.
Die flac zijn dan wel extreem groot in dit geval, omdat je een lossy AC3 (~12MB) omzet naar 6 channel Flac (~120MB).
  • S1NN3D
Hoeveel DVD’s moet je doen? Als je het binnen een maand geregeld kan krijgen, zou je dit kunnen proberen met de 30 dagen trial.
https://www.dvdae.com/
Heeeel lang geleden ooit 1x gebruikt en dat ging prima.
  • djwice
Kwam er achter dat slechts 1 van de 18 DVDs alle muziek ook als PCM in 48kHz er op heeft staan.
17 DVDs hebben alleen AC3 in 5.1, zelfs als er nog ruimte zat over was voor PCM audio.
Dus de kwaliteit van de audio op die 17 DVD's is niet perse beter dan een CD met dezelfde nummers, aangezien AC3 een lossy formaat is.
[ Voor 34% gewijzigd door djwice op 04-11-2023 23:12 ]
