Toiletwand achter spoelunit isoleren vóór inbouw ?
  • kimopo
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16-09-2025
En jawel, wéér 'n vraag...
De kleine badkamer in de (te isoleren) aanbouw had ook een inbouwtoilet welke we ivm een defect wilden vervangen en dan ook gelijk de pot wat hoger plaatsen.
Mijn man heeft vandaag de wand dus verwijderd zodat we de inbouwunit kunnen gaan demonteren.
Dié betegelde wand (op de regenkant) liet, in de eerdere winters sinds we hier wonen met 'n IR thermometer zien écht erg koud te zijn.
Het is meestal net rond de 10° maar vorig jaar werd gedurende 'n aantal dagen ook wel 6° aangegeven 🥶
We weten dat de spouwmuur voorzien is van een soort isolatiedeken volgens de norm van ca 20 jaar geleden.
Is het een optie om dát muurtje, voordat er dus een nieuwe inbouwtoilet geplaatst gaat worden óók van extra isolatie te voorzien 🤔
Ik denk in de volgorde: dampopen folie op die wand, steenwol isolatie (wat we toch over houden), dan dampdichte folie en daarna het inbouwreservoir en de nodige afwerkingen ?
De muur bóven de toilet is een betegeld stuk tot aan het plafond.
Dat óók isoleren is dus geen (echte) optie behalve als we die tegels óók verwijderen.
De afwerking willen we met bijv groene gipsplaat doen waar daarna mogelijk pvc laminaat op geplakt
gaat worden.
Dank alvast weer voor het meedenken 👍
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q0PN3HimdkY8Ex4VJOzn7zpS86w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qOkEfAob9I7Jm86k27hvSRPF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I2qgpyk5NTLZ5tdcDmv_srOMi28=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y3XdXMuSa4vepoxv9zUiPSkQ.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 7% gewijzigd door kimopo op 14-02-2024 15:48 ]
  • technopeuter
  • Laatst online: 14:16
Als het inbouwreservoir maar niet door de isolatie heen gaat met het ijzer, dat geeft koudebruggen. De huidige muur is ook niet luchtdicht dus koud kan er makkelijk doorheen. Denk zelf dat het verschil byzar groot zal zijn
diskeltische lurker
  • kimopo
technopeuter schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 04:55:
Het plan is om de ijzeren delen vóór de isolatie en folie te plaatsen.
Zou het anders nuttig zijn die ijzeren delen met buis isolatie te verpakken 🤔
Zou 't betegelde stuk wat tot bovenaan gaat rechtstreeks geïsoleerd kunnen worden, dus zonder te slopen ?
Dampopen folie over de tegels en voegen, wat dunnere isolatie, dampdichte folie en afwerking ?
Noppenfolie is 'n no-go op 'n rechte wand dacht ik.
Ja, dat moét wel een merkbaar verschil gaan maken denken (hopen) wij 😉
  • kimopo
Zou dít een optie zijn als na-isolatie over het betegelde stuk wand ?
https://www.isolatiemater...40mm-rd180-12plpak-864-m2
  • technopeuter
Als je het ijzer gaat isoleren en niet binnen de schil brengt kun je gewoon stoppen, zelfs 2 meter ijzer door een 2 m isolatiepak is nog een koudebrug
diskeltische lurker
  • kimopo
Bedankt voor die tip, het reservoir komt voor de isolatie, de muurbevestiging vrees ik zal er echter wél doorheen moeten gaan.
Heeft iemand nog een tip voor het betegelde stuk wand boven de inbouwtoilet ?
[ Voor 51% gewijzigd door kimopo op 06-11-2023 19:56 ]
  • kimopo
We hebben vandaag het plafond geïsoleerd met steenwol en gelijk de ruimte tussen de muur en de huidige spoelunit eens opgemeten.
Aangezien het weinig ruimte is vragen we ons af of dáár én over de tegels PIF40 gebruikt kan worden ?
Ik zou dan de uiteindelijke afwerking aan de randen goed dichtmaken mbv kit.
Ik weet dus niet wát nou 't beste is om die wand mee te isoleren omdat een deel ervboven betegeld is.
PIF isolatie is relatief dun en die betegelde wand lijkt mij geschikt voor PIF, zéker omdat 't niet zo heel dik is maar, indien dit niet zo is lees ik graag jullie alternatieve oplossingen.
Een betegelde wand is meen ik zelf al dampdicht en daarom twijfel ik zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uQjsvvJYTCP6BShFVLFKd9vAyMk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HObN6IT4O60EMK28iGG6164t.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BsErclYaMEogQ3v9JePxuU3_55s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yie62eq2oeI5Se2CKob5EeZ9.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 16% gewijzigd door kimopo op 07-11-2023 19:08 ]
  • kimopo
Iemand nog 'n tip voor die betegelde wand ?
  • Crash
  • Laatst online: 21-10 10:03
Ik zie nu een totale diepte van 20cm tot aan de voorkant van het reservoir. Met een Geberit Duofix element voor wand-wc, 114 cm, met Sigma inbouwreservoir 8 cm zou je op 14,5cm zitten. Dan houdt je voldoende ruimte over om te isoleren :) Met een kortere pot zou je zelfs nog wat extra cm's kunnen smokkelen.
En die tegeltjes zou ik er gewoon afslopen als je toch bezig bent. Die liggen er toch zo vanaf? :P Dan kan je mooi de hele wand hetzelfde doen en doortrekken tot aan het plafond. Je zou er zelfs nog een mooie nis in kunnen maken zodat je er wat decoratiefs in kwijt kunt :)
[ Voor 27% gewijzigd door Crash op 09-11-2023 14:51 ]
  • kimopo
Crash schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:49:
Het gaat niet om hele wand hetzelfde willen maar óf er over de tegels heen geïsoleerd kan worden en of er dan ook eerst folie nodig is of alleen bij de afwerking.
Het is de reserve badkamer met toilet en daar hoeft geen nisje 😊
Een nieuwe (Geberit) set hebben we al Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UgcfAsC9druDyiy1GglmB42k9yI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wg7RRF7An8wvwM0nQRr120yU.jpg?f=fotoalbum_large
  • kimopo
☺️ Genoeg bewijs dat hiér isoleren een goed idee was, met deze koude dagen 🥶
Op de foto's de onderste helft van de toiletmuur (die nog ongeïsoleerd is) en het reeds geïsoleerde deel erboven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gqb53WVntOctrkWTF2ttb8FLKUI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CNNyfgBA2E24a2NJkLmNhOlY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yyKFBVCT28Asawkc-36-PuyUbuQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AulOhItkiMAV94UvzWLETxfA.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 6% gewijzigd door kimopo op 08-01-2024 20:01 ]
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 06:50
Freakie1NL
Grote Baas
Dit zegt helemaal niets. Je meet nu de temperatuur van een oppervlakte. Dat kan per materiaal enorm verschillen en kan zelfs in kamer met een constante temperatuur verschillende temperaturen meten bij materialen.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 15:06
kimopo schreef op maandag 8 januari 2024 @ 19:55:
[Afbeelding][Afbeelding]
En de lucht temperatuur is?
Want zo valt er niks van te zeggen. :P
Als de lucht 20 graden is, is een verschil van 1 graad tussen geisoleerd en ongeisoleerd te verwaarlozen.
En wat @Freakie1NL ook zegt, als je verschillende materialen/oppervlakken meet meet je sowieso al verschillende waarden. Dat heeft met een dergelijke meter ook met het verschil in de reflectie te maken.
Maar ook in een hoek meten is vaak kouder dan midden op de muur.
[ Voor 11% gewijzigd door FRANQ op 09-01-2024 08:30 ]
  • kimopo
FRANQ schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:29:
De luchttemperatuur daar ter plaatse was ca 15°C
  • kimopo
Op YouTube had ik 'n aantal filmpjes gevonden van iemand (alternatief huis) die een eigen huis bouwde en bij toeval plaatste hij hetzelfde inbouwtoilet als die wij hebben gekozen.
De tip om het frame aan een balk te monteren ipv rechtstreeks op de muur kwam hier goed van pas want dan kon de isolatie geplaatst worden zonder metaal van de inbouwunit te raken ☺️
Voorbereidingen zijn inmiddels getroffen, de oorspronkelijke vaste watertoevoer liep erg strak langs de wand waardoor er geen isolatie achter zou passen.
Via marktplaats hebben we 'n aantal meter uponor mlcp buis overgenomen en dié buis kan met Uponor RTM steekkoppelingen verwerkt worden, dus die hebben we daarna bij Warmteservice gekocht.
Zó kunnen wij zonder perstang tóch zelf de wateraansluiting in orde maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gcj1pOyq8pJ9uCyplM2bPEzr40I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PwJYTGmaTPxdLxBUI1xormmI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PSEMU4PP-jPzYB58CBTT9E2lA5I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ebrXCmOFN1wqlc3RYCLNt7KD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bq4Jcq82Wh7XZ2InkRALpSfdhs4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2N0gDiDpK0nSsdhUlqGo71Px.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CF8HHSDvV8sybQ3hrwBGAd3VGJ8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ax9zky83TvW4dWQ9r7O2Xth2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbKYc0YJFyQloL92Iof1-ybOxxQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1WC12ytzeRvnad6lA0to41Ex.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WwivcZ2lt8wmX4hsWQim78CGGRg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9t0gpQ7gKfSzrMDAnyeTlsSp.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-knC-F1DI1MS5F1Uv2q3g3IVB8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zQKV6po8ajiRAv1jWUFuqfj4.jpg?f=fotoalbum_tile
  • kimopo
En weer 'n paar stappen verder kunnen maken in de reserve badkamer met het inbouwtoilet.
Ook het IR straalkacheltje is weer opgehangen en aangesloten.
Mocht 't nu toch nog té koud zijn als we hier 'n keer douchen kunnen we de kou íets verdrijven 😊
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VsZjkpjjGewEgesIlpqdljSOaAc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LrAO90GAFsEiP8ar4GMFDyGS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mL7fxjvBW8fWZmDr_DHGrDYgWPk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rllS1NRwnCGFoFhlHUlpdct0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A3pcQtejcJUmhAK6ApL25G9tW1E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a64ZsUON74cY21SH3goTtyej.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rHtIVc1UOXA45LSm7jgiPJXT6uA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P36GU4WhKOPbzB596O8VyvWm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ggf8SuSJvMMRe52XuPpfkn0C60k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZAPDNCTmhj5tRyIU3cCIgtDg.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ueTqDfidrQQMZsNsrLTVc23-EIU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hwO5sG6vvSgILFllKz8FpLr4.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rrv22no8C1fObRNovzpSNtTEaTI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KRkk6OjCyXNeyJuwVE09Gp7f.jpg?f=fotoalbum_tile
  • kimopo
Vandaag vrij dus weer ff bezig geweest.
Ik heb staanders aan het frame verlijmd en met lijmklemmen vastgezet waarna ik boodschappen ging doen ☺️
Zo komt (door @technopeuter aangeraden) metaal nergens door de isolatie heen en kon ik de gipsplaten aan de balken schroeven.
Ik had net alles klaar toen m'n man thuis kwam...
Hij heeft de potbouten vastgedraaid waarna ik de bril kon monteren.
Het eind komt in zicht 😉
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_PnyaGOiaswJ8tFUFKWmJoiLB8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FzSAPtxeZfzfhBBImMyReN9u.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tVF7GWJqcKwchCCL1XKJSbmL1JU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aWyzSkou30qrgnZoPVEk4Cfc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6A2iuCsIJeac8oNVcRi8JnWiRmE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cRVqs95xa7BTGAV63TYcmo87.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0x628SeAVa-ev3NyGY7_1EE4l8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TTncrWrl0vjkiXnfPX1VjeWP.jpg?f=fotoalbum_tile
  • kimopo
Gisteravond na een paar testdagen de pot er weer afgehaald en vandaag heb ik me niet verveeld 😉
Net voor m'n man thuis kwam had ik de laatste laminaatplank op maat en vastgelijmd en heeft hij de pot weer opgehangen.
Afwerken van de wandranden, langs de vloer en de isolatiemat en het afkitten doe ik binnenkort.
Maar, de klus is geslaagd...wij zijn tevreden met onze geïsoleerde reserve badkamer met toilet 😊
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y2IsIPtRSHJWY22S6K2iA4c60gk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y12cz50hRYggJX3jt4Y0k2p6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzDrIH3JoP3TMYA8GqY7DvutZU4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UTlMguzCaYW3Mof1EhpM7uTg.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RB19zfHZ3yqMrds89rrOxlEDalA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wqnoNZIfffHQZ0r5fbsm9Z0z.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PBuz2Zm_Yf3IyPZvlkqoV-7vGYc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vh69vGapTTKVRgOgrzguk931.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TWXZrwMCjFQXfDCr2ZzXrpfr3s4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cxvcsCn7DqVdHelo0C6q1M67.jpg?f=fotoalbum_tile
  • kimopo
Vandaag de "aankleding" afgerond met 2 plantjes op de bovenrand en 'n nieuwe toiletborstel die de hangende variant vervangt...
Binnenkort hopen we aan de (kurk)vloer te beginnen en voor die tijd zal ik eerst de zij~ en onderkant afwerken.
☺️ Voor nu is het operationeel dus de dakdekkers die morgen komen (om 't dak van de bijkeuken buitenom te isoleren) kunnen hier gebruik maken van de toilet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ngZvbRD2HEyho2DF8RpAut8TlKc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j3dfx3LuwxOlBoJmLhqmRDdL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3nI6FgIo4s3E-5u-660cO0ktJFw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IAmseh6G3DrI9NEgqvoizqB2.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 4% gewijzigd door kimopo op 18-02-2024 22:28 ]
  • kimopo
Vanmiddag de zijwanden van de toilet gemonteerd en van stutbalkjes voorzien.
Dus nu kan de lijm rustig drogen en kunnen we de toilet morgen weer gebruiken ☺️
Dan is het project op de vloer na klaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p1cYcCCX4KbhKh3jkmlJ7Sw3btY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uqrpec7P5C5tIotSNG6dODvx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RL4SpglncduMI63815s0OntzTmY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5urdBMGPpdJ6KVtZDwo5HLMr.jpg?f=fotoalbum_tile
  • ilaurensnl
  • Laatst online: 21-10 08:00
Zier er goed uit! Kon ik maar zulke dingen doen haha
Goed gedaan!
  • kimopo
Zo...en nu is het wachten tot we aan de vloer kunnen beginnen 😊
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8fYIdzx7BWLr_2XR922vtDNOCd0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jUfb7wlptJcsaPjIMU6fZi7p.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93VySFMsqVFUCuA1fmZSqnOlNIM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vL2Ntnrrz4C8FjrDRFoPhJYp.jpg?f=fotoalbum_tile
  • kimopo
ilaurensnl schreef op maandag 26 februari 2024 @ 08:20:
Goed gedaan!
Djw @ilaurensnl , maar we kunnen meer dan we soms denken he 😉
Met geduld lukt er veel
  • MWDKing
  • Laatst online: 10:34
kimopo schreef op zondag 5 november 2023 @ 10:07:
Je kan de muurbevestiging ook in houten regels/balkjes bevestigen (heb ik ook) en dan daartussen isoleren. Hoeft natuurlijk niet in steen. Niet vergeten ook een dampscherm te plaatsen, zeker in ene vochtige ruimte.
Edit; oeps je was al klaar :P mooi gemaakt!
[ Voor 4% gewijzigd door MWDKing op 26-02-2024 23:18 ]
  • kimopo
MWDKing schreef op maandag 26 februari 2024 @ 23:17:
Niet alleen al klaar maar ook zó bevestigd als u voorstelde
