• bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Hoi,
Ik heb onze HR gasketel (Vitodens 100W) voorzien van een ESP32 die esphome draait met deze custom component voor OpenTherm . Ik heb op deze custom component ook 2 extra dallas sensoren gesoldeerd die vlak aan de ketel op de aanvoer- en retourleiding steken.
Tot 1 november 12PM was het zo dat de t_set max_value waarde (lijn 39 onderaan) blijkbaar op 60 graden max stond, wat dus echt veel te veel is voor vloerverwarming. De vloer was ook echt onaangenaam warm alsook in huis was het te warm. Dus heb ik een aanpassing gedaan aan t_set van 60 graden naar 30 graden. In onderstaande grafiek zie je beide situaties voor en na de verandering van t_set. 3 november (vandaag dus) is de verwaring terug aan gesprongen met de nieuwe waarde. De gemeten waarde komt van de dallas sensor op de aanvoerleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3jW4ZeUGTPeKnETj9InTRWTKfXw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wl2uZJG2mNFt5MxgVBo601bv.png?f=fotoalbum_large
Hieronder zie je dan ingezoomd op vandaag. Je ziet dat de ketel heel er veel euh, pendelt? Dus constant aan en af. De pomp blijft op zich wel draaien. Het lijkt me erop dat de vlam van de brander heel veel aan springt en meteen terug af omdat het water al te heet wordt (>30 graden). Deze grafiek komt ook van de metingen van de dallas sensor op de aanvoerleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yyFafeOfHF-MvoVw2z8vvudStA4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/W11XzBHnj6Hb4tE6p10zyGfF.png?f=fotoalbum_large
De onderste 2 grafieken hier, komen van de waarden die de thermostaat terug krijg over het OpenTherm protocol, dus niet van de Dallas sensoren, al komt het wel op hetzelfde neer vermoed ik. Dit gaat ergens een sensor zijn in de ketel zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_dsd1zyW9yPaFPWnSVasjNuWuM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LAw3Wf517NHHwJ5aD6CZSjw0.png?f=fotoalbum_large
En nog verder ingezoomd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8WNyty35VssQGydbipc6zRJEC2s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Gj50bT91BcU9GKLAFQX9fxqk.png?f=fotoalbum_large
Nu vroeg ik me af, is dit een goede afstelling? Of is het niet goed dat je constant van die pieken ziet? Zou ik moeten werken naar constant zeg maar 35 of 40 graden aan 1 stuk tot de verwarming af valt?
En wat ik me ook af vraag, als het nu buiten kouder gaat worden, vermoed ik dat de ketel met deze instellingen het niet gaat trekken. 30 graden gaat dan volgens mij niet genoeg zijn om het huis op temperatuur te houden. Ik denk dat ik tegen dan die t_set ga moeten verhogen. Maar kan je dat ook niet automatisch?
Hier ook nog de volledige yml file die de OpenTherm thermostaat controleert. Wat alles is, vind je ook in de link hierboven.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
# A basic thremostat for a boiler with a single central heating circuit and
# domestic hot water. It reports the flame, CH and DHW status, similar to what
# you would expect to see on a thermostat and also reports the internal boiler
# temperatures and the current modulation level. The temperature is regulated
# through a PID Climate controller and the current room temperature is retrieved
# from a sensor in Home Asisstant.
# This configuration should meet most needs and is the recommended starting
# point if you just want a thermostat with an external temperature sensor.
esphome:
external_components:
  - source: github://arthurrump/esphome-opentherm@main
esp32:
  board: nodemcu-32s
logger:
api:
ota:
wifi:
  ssid: MijnSSID
  password: JaKomOpJohDitGaIkTochNietPubliekPosten;)
captive_portal:
opentherm:
  ch_enable: true
  dhw_enable: true
  in_pin: 21
  out_pin: 22
output:
  - platform: opentherm
    t_set:
      min_value: 20
      max_value: 32
      zero_means_zero: true
dallas:
  - pin: 18
sensor:
    rel_mod_level:
      name: "Boiler Relative modulation level"
    t_boiler:
      name: "OpenTherm Water Temp heating"
  - platform: dallas
    address: 0x363c01f0956a1528
    filters:
      - heartbeat: 1s
  - platform: dallas
    address: 0x7a3c01f095304828
    name: CH retour temp
    filters:
      - heartbeat: 1s
  - platform: dallas
    address: 0x613c01f095b30d28
    name: CH supply temp
    filters:
      - heartbeat: 1s
binary_sensor:
    ch_active:
      name: "Boiler Central Heating active"
    dhw_active:
      name: "Boiler Domestic Hot Water active"
    flame_on:
      name: "Boiler Flame on"
    fault_indication:
      name: "Boiler Fault indication"
      entity_category: diagnostic
    diagnostic_indication:
      name: "Boiler Diagnostic event"
switch:
    ch_enable:
      name: "Boiler Central Heating enabled"
      mode: restore_default_on
    dhw_enable:
      name: "Domestic Hot Water enabled"
      mode: restore_default_off
climate:
  - platform: pid
    heat_output: t_set
    default_target_temperature: 20.5
    sensor: templiving
    control_parameters:
      kp: 0.4
      ki: 0.004
verwijzing naar code
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Wat betreft pendelen: probeer je pomp eens wat hoger te zetten als dit kan. Met een lagere temperatuur heb je meer debiet nodig om hetzelfde vermogen kwijt te kunnen.
  • bucovaina89
Aardedraadje schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 07:29:
Dat dacht ik ook al maar geen idee hoe ik dat moet doen. De pomp zit in de ketel en het lijkt me dat ik die niet zomaar zelf kan sturen.
  • Ronald
  • Laatst online: 08:15
Het minimum vermogen van die ketel is 3,2 kW
Dat is goed voor bijna 10m³ per dag.
Ik hoop voor jou dat je met dit weer geen 10m³ per dag nodig hebt...
En dus de ketel in deeltijd zal moeten draaien
  • bucovaina89
Ah nice, dat wist ik niet van die 3.2kW. Maar op zich, maakt het uit voor de levensduur van de ketel? aan-af-aan-af-aan-af...
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Ik kan er naast zitten, afhankelijk van de thermostaat zou het deellast kunnen zijn, maar gezien de korte tijd tussen aan-uit-aan (5 minuten is een typische instelling voor parameter anti-pendeltijd) en vooral het feit dat meteen bij warmtevraag het pendelen begint terwijl het vvw betreft, verwacht ik eerder dat de ketel zijn vermogen niet kwijt kan door het lage debiet.
Bij deellast aangestuurd door thermostaat zou ik zelf 15 minuten verwachten, dat is wat Honeywells over het algemeen doen.
  • Sito
  • Laatst online: 07:26
Buiten het pendelen vraag ik me af of je wel de juiste verdeler hebt voor vloerverwarming. Je zou een mengverdeler moeten hebben die ervoor zorgt dat er bij een Ta van 60 graden, geen 60 graden direct je vloer in gaat. Dat is veel te hoog en kan schade aan je vloer veroorzaken.
Mocht je het pendelprobleem oplossen en bijvoorbeeld uiteindelijk uitkomen op een Ta van 50 graden, is dat óók te hoog voor je vloerverwarming.
  • bucovaina89
Sito schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 08:02:
Zou goed kunnen dat het niet de juiste verdeler is. Bij onze grondige verbouwing zijn wel wat dingen mis gelopen. Veruit het ergste was de man die het sanitair heeft gedaan en de vloerverwarming heeft aangesloten. Alles wat die aangeraakt heeft, heeft gelekt of was niet goed gedaan. Dit kan er nog wel bij :)
EDIT: en hoe ziet een mengverdeler eruit? We hebben 2 collectoren beneden staan. Maar of dat dat is wat je bedoelt, ben ik niet 100% zeker van.
[ Voor 7% gewijzigd door bucovaina89 op 04-11-2023 08:56 ]
  • Tralapo
Mijn Intergas ketel doet dit ook, volgens mij kom je er niet onderuit met lage temperatuur verwarming op een grote CV ketel.
Wat ik wel heb gedaan is in de installateurinstellingen het maximale vermogen van de ketel knijpen naar ik geloof 40% en het opstartvermogen verlaagd naar de laagst mogelijke stand.
Hierdoor schiet hij niet zo extreem hard uit de startblokken, waardoor hij ook al direct weer uit moet omdat hij te warm is. Sindsdien is 'ie wel een stuk rustiger en brandt hij langere periodes achter elkaar, zachtjes.
[ Voor 5% gewijzigd door Tralapo op 04-11-2023 09:28 ]
  • bucovaina89
@Tralapo : doe je zoiets hardwarematig of softwarematig?
EDIT: Deze video lijkt hoe je't moet doen bij een nieuwere versie van onze ketel. Misschien moet ik de handleiding er eens op nalezen. MIsschien staat het er gewoon in.
EDIT2: het staat er inderdaad in! Ga ik proberen helemaal naar beneden te zetten en zien hoe de ketel zich dan gedraagt.
@Tralapo : thx voor de tip!
[ Voor 87% gewijzigd door bucovaina89 op 04-11-2023 11:25 ]
  • bucovaina89
@Tralapo : op het laagste gezet om 12u stipt. Helaas geen verschil, ik vermoed dat het minimale afgegeven vermogen altijd 3.2kW zal blijven. Was wel te proberen waard natuurlijk :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3rhWUQPUy23mdSTCTVzgnQvg5E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PeLnunNHCdibzxOwY7bQEMQT.png?f=fotoalbum_large
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
vergroot de capaciteit van je afgiftesysteem. dus pompvermogen omhoog en zorgen dat er meer water de vloer in komt. en natuurlijk die aanvoertemperatuut omlaag. 60 graden is niet briljant met vloerverwarming.
[ Voor 28% gewijzigd door flippy op 04-11-2023 13:28 ]
  • dunklefaser
  • Laatst online: 10:10
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@bucovaina89 Ik ga maar voor het gemak er van uit dat het nu overal voldoende warm is
(en niet te warm of te koud?).
Dan sluit ik me aan bij de conclusie van @Ronald - wat je ziet (en je Dallassensoren) is geen probleem en doodnormaal.
P.S.: Ziet bij mij op dit moment vergelijkbaar uit, wel op een hoger niveau (8kW minimum).
P.P.S.: Een anekdotisch plaatje (zegt misschien meer dan 101 woorden)
[ Voor 34% gewijzigd door dunklefaser op 04-11-2023 15:29 ]
  • bucovaina89
@dunklefaser : ja het is idd ruim voldoende warm in huis.
OK dan denk ik dat ik het zo ga laten.
  • Ronald
bucovaina89 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 07:36:
3,2kW is een heel, heel lage onderwaarde voor een CV. (De laagste die ik tot nu gezien heb zelfs)
Dus of het goed of slecht is voor de ketel is een beetje kantlijn werk.
Wat betreft de suggesties van debiet: bij dT 5 graden is 3,2kW maar 600l/h. Dat is echt niet veel.
Vloerverwarming zou die 3,2kW met gemak moeten verwerken. (100W/m²)
Maar hele lage Ta is iets waar open - meng verdelers moeite mee kunnen hebben (foto en het is zo te zeggen)
Geeft je thermostaat continue warmtevraag aan de ketel, of maakt die de pulsen?
  • bucovaina89
Ronald schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 18:05:
Geen idee, het is een OpenTherm compatibele thermostaat. De volledige code staat online, maar ik ben niet slim genoeg om die helemaal door te nemen en te begrijpen :) https://github.com/arthur...ntherm/tree/main/examples .
Wil je een foto van de collectoren die direct op de buizen aangelsoten zijn die uit de vloer komen? Of van de onderkant aan de ketel zelf?
  • bucovaina89
Vanmorgen was ik vroeg wakker en zag ik op de grafiek van de temperatuur in de living dat de temperatuur traag zakt ondanks dat de ketel constant verwarmt dus moet ik wel iets doen. Ik heb wat verder gespeeld met de t_set max_value en gevonden dat vanaf 35 graden ziet de verwarmingsgrafiek er nu zo uit:
(eerst getest iets voor 6u en vanaf 6:46 terug op 35 graden gezet)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxZNWNKY6PW1aUhaBvgPIp19mT4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F02cOpqXMtA1nNjpkYufEKAD.png?f=fotoalbum_large
Nu even afwachten wat dit doet.
  • Ronald
bucovaina89 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 18:28:
Code ga ik niet lezen, sorry, dat gaat teveel tijd kosten. Kan je wel helpen met identificatie van de verdeler van de VV.
  • bucovaina89
Ronald schreef op zondag 5 november 2023 @ 07:37:
Dat was de verwachting ook niet ;) Ik kijk eens voor een foto want daarvoor moet ik de voorraadkast uitladen . |:(
