harddisk
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
vraag 1:
hoe zit het nou met: heads, sectors, cylinders, clusters.
wat is er nou groter dan wat en
hoeveel van het één is het ander.
ik weet in ieder geval dat sectors het kleinste zijn!(correct me if i'm wrong)
vraag 2:
waar zit je bootsector en waar zit je FileAllocationTable?
welke sector of cluster (of zoiets)?
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Arno
  • Laatst online: 11-09 19:41
Arno
PF5A
--> [forum=21] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • _the_crow_
sorry! iemand een antwoord?
  • _the_crow_
weet iemand hier antwoord op! :?
Op woensdag 05 september 2001 21:28 schreef _the_crow_ het volgende:
vraag 1:
Heads zijn de koppen, vrij simpel... die zitten vast aan armpjes die met een actuator over het oppervlak van de schijf kunnen worden bewogen (van het middelpunt naar buiten & andersom) terwijl de platters (schijven) waar ze overheen zweven onder ze door draaien. Meestal heb je twee koppen per platter (onder & bovenkant).
tracks zijn de sporen, oftewel de cirkels waar een kop overheen gaat als hij op dezelfde plek blijft.
cilinders zijn de 'taartpuntjes' van de platters
sectors zijn een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik zal het proberen: als je een track neemt (een cirkeltje dus), dan heb je de cilinders die de tracks weer in stukjes hakken. Zo'n stukje van 1 track van 1 platter in 1 cylinder is dus het kleinste stukje van een schijf waar je informatie op kunt zetten. Dit is dus een sector en die is 512 byte groot.
Een cluster is een verzameling sectors. In principe is het mogelijk om elke file een aantal sectors te geven, maar hier zou de FAT veel te groot door worden. Elke file zou dan honderden/duizenden/miljoenen van die kleine stukjes gebruiken en dat zou allemaal in de FAT opgeslagen moeten worden welke file welke sectors gebruikt. De FAT zou hierdoor veel te groot en langzaam worden. Daarom groepeert men meerdere sectors samen tot een cluster, waarna de clusters aan files toegewezen worden in de FAT. De grootte van de clusters is met fat32 standaard 4KB, maar kan tijdens het partitioneren zelfs nog verandert worden (moet je wel wat beters als fdisk gebruiken) tussen de 4KB en 32KB.
Het lijkt een goed idee om zo groot mogelijke clusters te maken zodat de fat lekker compact blijft, maar ook hier zit weer een nadeel aan: elke file neemt een aantal hele clusters in beslag. Dus als je clusters van 32KB neemt, neemt ook een file van slechts 1KB toch 32KB in beslag omdat er nu eenmaal niet meerdere files aan een cluster kunnen worden toegewezen. Zo zal ook een file van 33KB toch twee clusters in beslag nemen. Deze verspilling van ruimte word slack genoemd (partition magic kan de hoeveelheid slack per partitie uitrekenen).
Een sector is dus het kleinste deeltje van een hd. Daarna komen de clusters
En wat daarna komt hangt heel erg van de hd af. Bij een hd met slechts 1 platter heb je al gauw dat er op een track meer data staat dan op een cylinder. En het hangt ook nog af van de trackdensity, vertical density, aantal cylinders...
De FAT staat helemaal aan het begin van de schijf en begint dus bij de eerste sector: de bootsector. De bootsector zit fysiek aan de buitenkant van de eerste platter. Men begint aan de buitenkant omdat daar eenmaal meer data op een track past omdat daar de omtrek groter is zodat er meer data per rondje onder de koppen doorgaat en de performance daar het beste is.
Snap nog niet dat iemand hier geen antwoord op heeft gegeven, want er zijn heus wel genoeg tweakers die dit ook uit kunnen leggen. Maar iedereen is te lui of niemand wil hier z'n vingers aan branden heb ik het idee ;)
ohja: een duidelijkere titel kan ook een heleboel helpen... dit hele subforum gaat tenslotte vrijwel over hd's, wat specifieker je vraag in de titel stellen zorgt er in elk geval al voor dat mensen die het antwoord op je vraag weten eens kijken naar je draadje.
  • _the_crow_
ok PsyFlux heel erg bedankt!!!
  • _the_crow_
nog een vraagje
hoe zit je FAT in elkaar?
is het gecoprimeerd of verwijzingen?
