Per ongeluk intrusion detection aangezet in bios
  • FoRo
  • Laatst online: 08-05 15:17
...Mijn vraag
intrusion detection foutmelding
Na steeds langzame boot de instellingen gekeken wat het probleem is.
Per ongeluk intrusion detection aangezet en nu start die helemaal niet meer op.
Ik krijg de melding de kast te sluiten, maar dat heb ik gedaan.
Wel heb ik de eerder de cd -rom losgekoppeld maar de kabel laten zitten in het moe
derbord. Deze weer aangesloten en overige sata kabels die ik als voorbereiding had aangesloten op het moederbord verwijderd omdat ze nog geen functie hadden.
Kan ik deze detectie op een of andere manier omzeilen.
Het bios is niet benaderbaar....
  • FoRo
ik gebruik het moederbord Asus rog Strix B650E-F gaming wifi
Bios versie 1654
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:50
Batterij uit het moederbord trekken.
10 minuten wachten.
Weer terugplaatsen.
Nu zijn alle settings weer terug naar fabriekssettings :)
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:53
HugoBoss1985
Xenotech
CMOS reset doen d.m.v. jumper kortsluiten en/of batterij even uit het moederbord halen.
Probleem opgelost.
  • Orac
  • Laatst online: 01:13
Orac
Ik mis je papa.
Zat ik ook aan denken, BIOS reset. Als dat werkt dan is intrusion detection toch nutteloos?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Orac schreef op donderdag 2 november 2023 @ 13:40:
Je moet dan wel eerst in het systeem (behuizing openen) komen :P
Tenzij je een mobo hebt met een cmos reset knop achterop bij het I/O shield.
En even heel ver gezocht zou je (bij sommige behuizingen) met een ijzerdraadje/bore-scope/lampje bij de jumper en de batterij kunnen komen komen (zonder een paneel te verwijderen) >:)
[ Voor 20% gewijzigd door HugoBoss1985 op 02-11-2023 13:44 ]
  • GarBaGe
...Als dat werkt dan is intrusion detection toch nutteloos?
Klopt. Dat is ook zo
Tenzij je hier explosieven aan koppelt.
Dan wordt een ala Mission Impossible.... kast openen en *boem* :)
De enige bruikbare plek van Intrusion Detection die ik ken, is bij een security appliance.
Als je dan de kast opent, wist ie alle encryptie sleutels uit veiligheid.
Beetje CIA praktijken... :)
[ Voor 24% gewijzigd door GarBaGe op 02-11-2023 13:45 ]
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 23:03
Boekje lezen, kast open en de pinnetjes voor de intrusion detection verbinden met elkaar. Systeem opstarten en intrusion detection uitzetten.
  • Rmg
  • Laatst online: 23-10 16:12
Rmg
ninjazx9r98 schreef op donderdag 2 november 2023 @ 14:12:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iM_kLH7Dtt_3yYq0Plqh24Ny-9s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pmgJHnSkaqLQIYNNIC2ALBlb.png?f=user_large
Speciaal voor TS, ook mijn gok dat er nu gewoonweg niets op zit
[ Voor 4% gewijzigd door Rmg op 02-11-2023 14:23 ]
  • FoRo
Moet ik nou de batterij eruit halen of de pinnetjes GND en INTRUDE# met elkaar verbinden en systeem starten?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 22:14
Mavamaarten
Omdat het kan!
GND en INTRUDE met elkaar verbinden zorgt ervoor dat je de setting weer kan uitzetten.
De batterij eruit halen en/of een CMOS reset doen, zorgt ervoor dat al je BIOS settings weer op standaard staan, en de setting dus weer uit staat.
Aan jou de keuze :) beiden zijn een geldige oplossing.
[ Voor 6% gewijzigd door Mavamaarten op 02-11-2023 14:49 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
  • FoRo
Heb batterij eruit gehaals en even gewacht. Computer start weer gewoon op.
Dank jullie wel allemaal :)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Mooi dat het al opgelost is, maar toch past dit beter in PMG, misschien dat iemand het daar eerder terugvind met dezelfde vraag.
