serie schakeling
  • Bigfoot48
  • Laatst online: 07-07 14:16
Zou iemand me uit willen leggen hoe je de voltages met elkaar in serie kan zetten? Ik heb geprobeerd gewoon + en + is ++ maar dat bleek niet zo te zijn :( Mijn voeding floepte eruit dus kan iemand me het uileggen hoe je het moet doen :?
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Je kunt een voeding NIET met zichzelf in serie zetten, daar heb je echt meerdere voedingen voor nodig.
  • Sine
  • Laatst online: 21:44
spanningen van 1 voeding ?
dan kun je alleen bv tussen +12 en -12 nemen
= 24V maar wel maar 0.5A of zo.....\
Repareren doe je zo.
  • Bigfoot48
Oh dus je bedoelt +12V +-12V = 24 :? Maar okee ik heb hier 5 voedingen liggen hoe dan?
  • Bigfoot48
Je hebt een aant x rode draden van + 5V met max van 20A en een aantal Z gele draden van +12V met een max van 8V hoe kan ik die dan met weerstanden en/of diodes of weet ik veel meer koppelen tot 1 grote >:) >:) >:) >:) >:)
Min aan plus knopen, dus:
- 5 +- 5 + = 10 volt
In dit voorbeeld
rode draad voeding 1 = de plus
zwarte draar voeding 1 aan rode draad voeding 2
zwarte draad voeding 2 = de min
Mocht niet meer spanning (volt) willen maar vermogen (amp) dan zal je ze parallel moeten zetten.
Zwarte draad voeding 1 aan zwarte draad voeding 2
rode draad voeding 1 aan rode draad voeding 2
Dit is dus parallel, blijft 5 volt, maar dubbel vermogen, in jouw geval 40A
Dus voor de zekerheid een diode aan het eide van de rode draad van iedere voeding en knoop de uiteindes hiervan aan elkaar. Kst je wel 0.6 volt (dus hou je 4.4 over)
Maar, wat ben je in godsnaam van plan ???
  • Bigfoot48
|:( sorry mijn fout maar ik bedoel om voor het in m'n pc te gaan gebruiken voor het overklocken van fan's enzovoort ik heb nu een 6*6*3 fan van 5 volt nog wat wattjes en die op 20 v gezet dat ding draait nu stukken beter vervolgens gezet op m;n fan van mn procje >:)
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Volgens mijn neem jij Die-Hard iets te letterlijk :?
  • Bigfoot48
ja maar is wel kwel ik zal ff een fotootje maken *D
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Op woensdag 05 september 2001 21:34 schreef Smooth2K het volgende:
In dit voorbeeld
dat gaat dus echter nie werken he? et klopt wel enzo
zwart = 0 = aarde
dus als je de rode aan de zwarte van de 2e voeding aansluit heb je dus kortsluiting (jah 2e voeding is ook geaard (DUH)
isoleren dus
je legt nou ongeveel uit hoe je van 220V 440V maakt, als je begrijpt wat ik bedoel
