  • Linksquest
  • Laatst online: 09:02
Linksquest
Moderator Spielerij
All Around Gamer!
Mijn vraag, kan het kwaat als een USB stick continu ingestoken is? Ik heb namelijk een USB 3.0 128 GB van Philips in mijn smart TV gedaan, daar staan zeg maar wat opnames uit die we soms terug willen kijken, maar de led verlichting van de USB stick blijft branden en nu is mijn vraag kan het kwaad dat USB stick continu stroom blijft houden? Of kan ik hem beter uitrekken en telkens insteken als ik hem nodig zou hebben?
Beste antwoord (via Linksquest op 31-10-2023 20:05)
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Een USB stick lijkt me geen enkel probleem. Ik heb al jaren een 2,5" HDD aan de USB van m'n TV hangen en daarvoor diezelfde HDD aan een Humax decoder. Ook voor opnemen.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Als je de stick er in laat zitten, kan er in de connector geen stof cq. vuil in ophopen. Je zal die stick ook niet snel kwijtraken als je die in de TV laat zitten. Misschien een stuk zwart duct tape over het lampje van je stickie plakken zodat je de led verlichting wat minder opvalt ofzo ;)
Ey!! Macarena \o/
  • Linksquest
Linksquest
Moderator Spielerij
All Around Gamer!
De Led verlichting stoort ons niet, zien we toch niet en zo fel is hij niet, maar de vraag is alleen of het geen kwaad kan, omdat de USB stick 24/7 in de stroom zit.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-11 15:29
Tja, wat is 'kwaad' (met een 'd')? Iets wat je veel gebruikt zal sneller slijten dan iets wat je weinig of niet gebruikt.
Maar we hebben het hier over een USB-stick van 128GB. Voor letterlijk minder dan €10 heb je al een nieuwe. Dus gewoon niks van waarde erop zetten waar je geen backup van hebt, en dan is er niks aan de hand.
The devil is in the details.
  • Linksquest
Linksquest
Moderator Spielerij
All Around Gamer!
Hahn schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:06:
Ik heb voor nu besloten hem in een bakje naast de TV te leggen, is letterlijk maar even insteken om hem te gebruiken, toch bedankt voor de advies.
  • Beste antwoord ✓
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gewoon erin laten zitten lijkt me de betere optie dan 'm eruit halen. Zeker als je 'm niet veilig verwijdert is de kans op datacorruptie groter, als dat je 'm gewoon laat zitten.
Maar onder de streep maakt het waarschijnlijk heel weinig uit als je er geen rare dingen mee doet.
  • Renault
  • Laatst online: 22-11 23:05
Hou er rekening mee dat een televisie geen enkel fouttolerant protocol heeft en alleen de (data op de) USB-stick kan gebruiken. Het advies hierboven om dus een backup te habben van alles wat op die stick staat wat je niet kwijt wil raken, is een goed advies.
Een USB-stick die je niet gebruikt verbruikt nauwelijks energie, dus lekker in je TV laten zitten, dan krijg je ook geen fouten door onveilig verwijderen.
En tegen dat LED-je (als het te fel is) helpt een stukje zwarte isolatietape.
  • RoamingZombie
  • Laatst online: 16:49
RoamingZombie
Watching the sheeple...
Kan geen kwaad. In mijn voormalige baan bij een appontwikkelaar hadden we testportals die via USB geïnstalleerd werden. Die sticks zaten jaren in de tv's zonder ooit een probleem.
Ninety percent of everything is crap.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Linksquest schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 14:00:
het kan geen kwaad, maar zou wel back-up maken omdat de kwaliteit van deze stick die jij aangeeft niet te best is. Ikzelf vind die kleine sticks van Sandiks het fijnst, die stoot je ook niet aan als je achter je TV gaat schoonmaken oid.
