Hoe ledbalkje minder fel maken
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Ik heb een klein ledbalkje van 30cm aangeschaft voor onder de plank boven de piano maar vind het licht te fel.
Bij de specs stond 240lumen maar toen het ding binnen kwam bleek het 340lumen te zijn.
Dit is het balkje, REV Z300:
REV Z300, LED onderbouwlamp, 30cm, 15.000h, 4W, 340lu, 3000k, wit
Hoe kan ik deze minder fel krijgen?
Ding heeft geen dimmer en is ook niet dimbaar zover ik weet.
Zelf dacht ik dat het misschien mogelijk is de kap eraf te halen en dan een aantal van de ledjes eraf te wippen.
Zitten er namelijk 15 losse in gezien de felle puntjes die ik door het kapje heen zie, en als ik er dan net zoveel af haal tot het een prettige lichtsterkte wordt is het balkje goed bruikbaar. :)
Weet alleen weinig van electronica af en dus ook niet of die ledjes paralel of in serie staan en of het dus zonder problemen kan.
Of dat er betere methoden zijn om het balkje minder fel te maken.
Beste antwoord (via Vliegvlug op 31-10-2023 22:21)
  • OverTheTop
  • Laatst online: 21:20
Volgens het schema zit de weerstand Rcs aan pootje 5 van het ic. Dat is bij bovenstaande foto degene linksonder. Die gaat zo te zien ook direct naar RS1 en RS2.
Volgens de formule in de datasheet is de stroom door de led: I= 600mA/Rcs. Als je dus een van de weerstanden verwijderd zal de weerstand 91 Ohm worden (ipv) 45. De stroom door de LEds zal dus ook de helft worden van de huidige waarde.
Hoeveel licht je minder krijgt is erg afhankelijk van de lichtcurve van de Leds.
Let op bij het experimenteren dat de hele boel direct aan de 230V hangt
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Met een zwarte marker de ledjes die je er uit zou wippen inkleuren? Of met zwarte tape afplakken?
Of de kap beplakken met papier, hoe dikker hoe minder fel.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Stukje witte afplakband/schildertape er over?
  • Frank__B
  • Laatst online: 08:05
Als de LED's in serie staan ben je meteen klaar. Als je er dan één af wipt, zal de rest het ook niet meer doen. Ik denk dat de meest simpele oplossingen al gegeven zijn.
  • TommieW
  • Laatst online: 23:20
TommieW
Numa numa.
LED's kunnen in zekere zin wel een beetje gedimd worden met een lager voltage. Wellicht dat je er nog een weerstand in kan solderen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
CyBeRSPiN schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 23:13:
Dat van die marker is ook wel een goed idee, hoef ik geen permanente wijzigingen te maken.
Papier er overheen nog wel beter eigenlijk want dan houd je de gelijkmatige spreiding van het licht ook nog.
Wil ik het wel aan de binnenkant van de kap plaatsen want aan de buitenkant wordt niet echt mooi.
Vraag me alleen af of dat geen probleem geeft met de hitte van de leds.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Ronald.42 schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 23:15:
Vraag me af of dat wel veilig is, direct op de ledjes geplakt, en anders of dat niet los laat na een tijdje als de lijmlaag is verhard door de hitte.
  • Ronald.42
Vliegvlug schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 11:09:
Je kunt het ook binnen in het kapje plakken
  • palme50
  • Laatst online: 11-10 05:53
Rolletje wit bakpapier halen bij wibra ofzo en dit aan de binnen kant van de kap plakken.
Als je zeker wilt weten of er dan nog genoeg licht is kan je het ook eerst aan de buitenkant er tegen plakken met een plakbandje.
Eventueel kan je er streepjes in snijden zodat er meer licht komt op de plek waar je het wilt hebben.
  • memphis
  • Laatst online: 23:40
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ik zou kijken wat erin zit. Ik denk dat er een constant current driver in zit welke je vast wel mbv een datasheet de stroom kan aanpassen. In het ergste geval zit er alleen een condensator/weerstand en 1 of 2 diodes in zoals een simple 220v LED schakeling waarmee je ook kunt spelen..
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Frank__B schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 09:08:
Ik hoopte eigenlijk dat iemand zou zeggen dat de ledjes in die dingen altijd paralel staan :D
Maar dat is geen gegeven dus.
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Vliegvlug schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 13:09:
Staat er ergens het DC voltage aangegeven?
Een witte SMD led is gewoonlijk rond de 2.5~2.8V. Dus zetten ze een stuk of 10 van deze dingen in serie om de AC-DC conversie naar 28V/0,02A te maken ipv 2,8V/0,2A.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
memphis schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 12:34:
Klinkt als een mooie oplossing maar ik heb helaas echt geen kaas gegeten van electronica.
Iets solderen lukt nog wel maar weten wat te solderen niet.
Zal dat ding eens open trekken, kan jij er zo te horen wel wat van maken.
Zou mooi zijn als het kan want klinkt toch wat beter dan aanpassingen met papier of stift.
  • JackBol
JackBol
Vliegvlug schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 13:13:
Maak anders even een hoge resolutie foto van de voorkant en de achterkant van de PCB. Er zijn vast wel een paar hacks mogelijk.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
JackBol schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 13:12:
Er staat dit op de sticker:
4W LED
230V~, 50Hz, 0,029A
  • brutusl
  • Laatst online: 08:34
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 11-10 11:12
mr.paaJ
generatie cmd+z
Dit, top spul :)
Je hebt ze in verschillende sterktes, deze is misschien wel erg donker.
[ Voor 13% gewijzigd door mr.paaJ op 31-10-2023 13:40 ]
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
@JackBol , @memphis Foto’s van het binnenwerk van het REV Z300 lichtbalkje:
REV Z300 PCB
Op F1 staat een Romeinse 1
Op DB1 staat ABS10
Op R0 staat 0
Op D1 staat ES1J
Op R3 staat 105
Op RS2 staat 9IR0
Op RS1 staat 9IR0
Op U1 staat PT4519C en T21391J
Op C1A staat LED-TF17 400V3.3uF
Op C1 staat LED-TE 400V3.3uF
De achterkant van het PCB is helemaal vlak en van aluminium, zitten geen componenten op. Zal wel voor de koeling zijn.
Ik zie wel dat de leds in serie staan dus er een paar verwijderen is geen optie.
Iets aan de binnenkant van het plastic kapje plakken blijkt na het uit elkaar halen niet mogelijk.
Het doorzichtige deel is één geheel met het niet doorzichtige deel van de behuizing en heel erg plat dus daar kom ik nooit bij. Het printplaatje wordt er vanaf de zijkant ingeschoven.
[ Voor 5% gewijzigd door Vliegvlug op 31-10-2023 14:19 ]
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Dat is ook grappig spul, kende ik helemaal niet.
Die is zwart wat natuurlijk niet mooi staat bij een wit lampje maar ik zie dat het er ook in wit is.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 11-10 15:13
@Vliegvlug
Waarschijnlijk kun je met RS1, RS2 en/of R3 de gewenste stroom instellen. Daarvoor moet je de datasheet opzoeken voor de PT4519C, dan kun je zien welke pin ze gebruiken voor het instellen van de stroom (heet vaak REXT oid).
  • Sine
  • Laatst online: 23:02
Net de onderdelen die je niet benoemd zijn volgens mij de sense weerstanden.
RS1 en RS2. wat staat daar op?
Repareren doe je zo.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Sine schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 14:07:
Oeps, die was ik helemaal vergeten.
Aangevuld bij de post met de foto
  • memphis
memphis
Schema: https://www.ic37.com/membernews/1155445/
Kan even geen fatsoenlijke datasheet vinden maar ik denk dat met Rcs (current sense) de stroom in te stellen is. kan even geen formule vinden....
  • Puch-Maxi
Afbeeldingslocatie: https://pic.bestb2b.com/44455f74e2af865cc9c29b2363481577.jpg
  • memphis
memphis
Ik denk dat RS1 en RS2 parallel staan, uitgaande van de 91 ohm kom ik uit op 13mA, als ze idd parallel staan zou je er 1 weg kunnen halen.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
memphis schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 14:37:
Zou mooi zijn als dat het geval is.
Hoeveel minder fel wordt het licht dan ongeveer?
Hierbij een close-up van het RS1 en RS2 gedeelte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sQyUnYPJB8lLnK3qfqsJBxPfWlY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rf3cSlqVlprSRvLqTKtls7SY.jpg?f=user_large
Hopelijk is daaruit af te leiden of ze paralel staan.
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 09-10 16:19
Vliegvlug schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 15:22:
Dat kan je ook meten, als er zowel aan de bovenkant als aan de onderkant 0 ohm is tussen de twee weerstanden staan ze parallel.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
sjaakwortel schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 15:24:
Inderdaad is als ik de beide bovenkanten of beide bovenkanten meet van RS1 en RS2 is de uitkomst met mijn multimeter 0.0 Ohm.
Meet ik boven en onder van RS1 of RS2 dan komt er 45,2 Ohm uit.
  • Beste antwoord ✓
  • OverTheTop
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
@OverTheTop Klinkt inderdaad logisch en de 45,2 die ik meet is ook de helft van 91Ohm.
Met de helft van de stroom door de leds, is er dan generiek iets te zeggen of het juist meer of minder dan de helft van het licht wordt?
Of kan dat beiden kanten op afhankelijk van de lichtcurve van de leds?
Dat er direct met 230V gevoed wordt ben ik me terdege van bewust gezien de uiteinden van de stroomdraaiden zo op het bordje zijn gesoldeerd.
Schuif het daarom eerst weer in de behuizing voordat de stekker weer in het stopcontact gaat. :)
  • OverTheTop
Het kan beide kanten op, maar de gevoeligheid van het oog speelt ook nog eens mee. Dus wat de halve helderheid is, hoef jij niet te ervaren als halve helderheid :)
Gewoon eentje eraf peuteren en kijken wat het resultaat is.
Eventueel kun je ipv de weerstanden een heel dun draadje eraan solderen waar je een gewone weerstand aan zet. Dat experimenteert dan weer eenvoudiger. Er is toch ruimte genoeg in de kap.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
@OverTheTop Goed punt, en ook de tip om met een extra weerstand de lichtsterkte weer wat op te krikken indien nodig.
Het hangt nu helaas op het feit dat ik mijn soldeerbout niet kan vinden :X, zit niet in de la waar ik ‘m verwachtte
  • Sine
Mijn idee, RS1 of RS2 weg halen en je hebt nog de halve lichtopbrengst.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Ik heb weerstand RS2 verwijderd:
REV Z300 verwijderde weerstand
Het ledbalkje is een stuk minder fel en nu goed bruikbaar!
Kan er maar één als antwoord selecteren, maar dank aan iedereen voor alle adviezen hier. d:)b
Zonder dat was het niet gelukt.
  • Sine
Top,
Bonus effect, de leds gaan stukken langer mee.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Sine schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 23:13:
Top,
Niet bij stil gestaan maar dat klinkt inderdaad goed! :)
