Dtt2500 cambridge soundworks aansluiten op laptop
  • ters
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-07-2025
Goedemiddag allemaal,
Bij het opruimen van mijn garage heb ik nog een artifact gevonden van mijn pc verleden, nl een dtt2500 cambridge soundworks setje. Ik had dit graag aangesloten op een laptop.
Spijtig genoeg ben ik een beetje een leek in alles wat audio connectoren betreft (vroeger was het gewoon inpluggen op de soundblaster kaart).
Nu was ik terug even in de handleiding (p13 https://docs.rs-online.com/ff37/0900766b8002ed8d.pdf) aan het kijken hoe dit weer aangesloten moest worden. Ik zie een Coaxiale SPDIF IN en een een DIGITAL DIN input.
Wat zijn de opties om dit nu met bijvoorbeeld een laptop te gebruiken? Ik zie bijvoorbeeld convertors zoals https://www.amazon.com.be...dio-adapter/dp/B0BNMRYMCT die usb naar coaxiale output heeft. Is dit een optie? Ik zie wel dat in de (italiaanse) commentaar staat dat dit dan enkel stereo output biedt en dus geen 5.1?
Zijn er andere opties mogelijk bijvoorbeeld een soort van externe usb soundcard/amplifier met ineens de mogelijkheid om de luidsprekers aan te sluiten (dus zonder de amplifier te gebruiken)
Of kan ik dit setje ineens beter naar het recycle park brengen :-)
Alvast bedankt voor jullie input,
Tom
PS: ik heb het al getest met de line out van mijn laptop en line in in de ampli en er komt nog geluid uit :-)
[ Voor 4% gewijzigd door ters op 30-10-2023 10:30 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 21:50
FeaR
In GoT we trust
Welke laptop heb je? Mogelijk heb je een combi jack welke ook dient als S/PDIF Out.
Gelinkte product is alleen een converter van USB naar S/PDIF. Op "USB Surround Sound Card" krijg ik meer hits qua wat wel zou moeten werken voor surround. Geen idee alleen hoe het tegenwoordig zit met de ondersteuning van drivers.
  • ters
Alvast bedankt voor je antwoord. Ik heb momenteel een Thinkpad 15G2, ik denk niet dat het een combi jack is, maar dit is een business laptop dus ik wissel elke 3 jaar . Wil dus eigenlijk "future" proof zijn :-)
Ik had daar ook al op gezocht en vind dan bvb https://www.startech.com/en-be/cards-adapters/icusbaudio2d, maar deze (en ook vele anderen) heeft een optische spdif dus niet coaxial.
  • baldstuff
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07:03
Sluit je de laptop ook aan op een monitor via HDMI? Zo ja, dan kan je misschien ook een HDMI audio extractor gebruiken.
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar zie het regelmatig terugkomen op dit forum.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
ters schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 13:23:
Optisch kan je naar Digitale Coax laten verlopen. Nadeel is nog een extra kastje met voeding omdat het een actieve adapter moet zijn. Ik zat meer aan bijvoorbeeld zoiets te denken: https://www.amazon.nl/LEA...atibel/dp/B07B628J7V?th=1. Zit je wel met analoge kabels vanaf de geluidskaart naar de DTT2500 maar heb je geen gedoe met eventueel geen surround in games omdat het device geen Dolby Digital Live dan wel DTS Connect ondersteunt.
  • ters
baldstuff schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 14:39:
Wauw, bedankt daar had ik nog niet aan gedacht. Iets zoals https://www.amazon.com.be...k-Converter/dp/B08CK59T9X . Dit heeft een hdmi input , dan een extractor voor de audio met verschillende outputs en ook nog een hdmi uitgang voor het externe scherm. Hier ga ik zeker nog verder naar kijken ...
  • ters
FeaR schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 15:53:
Ja die had ik ook gezien. Maar dan liep ik vast met hoe ik het moest aansluiten...
Die geluidskaart heeft "front out" - "rear out" - "cen/bass out" . Op die dtt heb ik enkel een line in (vermoed dan geconnecteerd met de "front out") en een rear in (geconnecteerd met de "rear out"). Dan kan ik de center en de bass niet aansluiten? Of kan ik rechtstreeks op die uitgangen mijn luidsprekers aansluiten? (sorry als dit een "domme" vraag is maar zoals ik zeg na een aantal dagen zoeken ben ik effe de weg kwijt)
[ Voor 3% gewijzigd door ters op 30-10-2023 16:26 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
ters schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 16:26:
Helemaal begrijpelijk want ik zat er grandioos naast. Ik had de uitgangen, om de speakers op aan te sluiten, gezien als meerkanaals analoge ingangen. Je hebt helemaal gelijk, je kan alleen voor Digitale Coax gaan voor als je surround wilt aanvoeren
  • baldstuff
ters schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 16:21:
Hopelijk vind je iets wat voor je werkt. Check de specs en reviews wel goed, want je wilt wel dat de juiste codecs worden ondersteund!
  • ters
All,
Ik zou dit graag willen afsluiten met mijn testen en mijn "oplossing" (kan altijd handig zijn voor iemand anders).
Eerst had ik volgende geluidskaart gekocht: https://www.amazon.de/dp/B09ZX93NN6 . Hierop kon ik dan (via verloopstekkers https://www.amazon.de/dp/B08XWT1386) rechtstreeks de luidsprekers uit mijn set aansluiten. Ik kon de geluidskaart in 5.1 modus zetten via de meegeleverde software maar de output was zelfs op max volume te stil en ook mijn subwoofer output was quasi onbestaande. Aangezien deze geluidskaart enkel een optische uitgang heeft dacht ik een optisch naar coaxiaal omvormer (https://www.amazon.fr/dp/B07QTP7FX5) ertussen te zetten, maar in de handleiding van de geluidskaart stond dat de optische uitgang enkel stereo throughput had. Dus dat was geen optie.
Daarna heb ik zoals voorgestelt een HDMI audio extractor aangeschaft dewelke oa een coaxiale uitgang had (https://www.amazon.fr/dp/B092VR953Z). Hierdoor kan de coaxiale output aangesloten worden op de digitale ingang van de receiver. Mits de juiste jumper instelling op de extractor werkt dit perfect en heb ik 5.1 geluid (mits de stream dit heeft natuurlijk, ook de Netflix app op windows werkt).
De HDMI audio extractor heeft ook een HDMI output, maar spijtig genoeg ondersteunt deze enkel Mirror en niet Extend.
Ik werk/surf nogal veel van thuis uit met 2 schermen, dus voor het geluid wil ik natuurlijk geen HDMI uitgang voor opofferen. Dus de laatste uitbreiding is een USB naar HDMI adapter (https://www.amazon.fr/gp/product/B0C2Y2S31B) die ik enkel voor audio extraction zal gebruiken.
In totaal zal deze oplossing me dus een dertigtal euro gekost hebben en kan dit volledig zonder power werken.
Dank voor jullie hulp in mijn zoektocht.
