MacOS Sonoma 14.1: Automatische datum/tijd 3 maanden ernaast
  • riddles
  • Laatst online: 08-10 17:14
Op mijn Macbook Pro uit 2020 heb ik sinds de installatie van 14.1 echt hele rare problemen met de datum/tijd. Als ik het automatisch synchroniseren van datum/tijd aanzet in het menu, dan gaat de dag naar 26 juli en de tijd naar een half uurtje later.
Wat heb ik geprobeerd:
- Andere server (pool.ntp.org) - maakt niets uit, nog steeds 3 maanden ernaast
- Vanuit een terminal de tijd handmatig zetten (sudo sntp -sS pool.ntp.org) vanaf pool.ntp.org of timed.apple.com - werkt perfect. De tijd klopt dan weer. Pas na een reboot / suspend staat de tijd fout.
- Uitzetten van automatische sync, tijd goed zetten, reboot, en automatische sync weer aanzetten -> tijd gaat gelijk weer naar juli
Op de Apple community heb ik maar 1 topic kunnen vinden. Het advies was om dan maar de automatische synchronisatie van datum/tijd uit te laten. Dat werkt… (heel bizar), maar is natuurlijk niet de definitieve oplossing. Ik kan er verder echt niets over vinden, dus als jullie nog ideeën hebben, graag!
  • TheRocker
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 11:45
Een SMC en een NVRAM reset kun je nog proberen.
  • TheRocker
Sorry voor het korte antwoord bij het vorige bericht , hier 2 linkjes hoe je de reset kunt uitvoeren.
SMC Reset: https://discussions.apple.com/docs/DOC-3603
NVRAM Reset: https://www.iculture.nl/tips/nvram-pram-resetten/
  • Noisyplate
  • Laatst online: 16-09 09:08
Ik had ditzelfde probleem op een M1 Macbook, met deze command opgelost.
Het klinkt heel vaag, maar probleem was direct weg en niet meer terug gekomen.
Ik hoop dat het voor jou ook werkt:
1. Disable auto date & time.
2. Run: sudo mv /var/db/timed/com.apple.timed.plist ~/Desktop; sudo reboot (in de terminal)
(input your credentials, waarschijnlijk je wachtwoord)
"This will movet he plist file to your desktop for backup and restart the macbook.
3. enable auto time.
4. remove .plist file from desktop if everything works.
Succes!
  • TheRocker
@riddles Is het gelukt?
  • WheeleE
  • Laatst online: 14:03
WheeleE
Dinges
Noisyplate schreef op donderdag 2 november 2023 @ 12:14:
Succes!
Ik vond dit topic & antwoord in mijn zoektocht naar een oplossing voor mijn datumsync-probleem (het bleef maar 6 november worden bij auto sync).
Met bovenstaande stappen is het probleem opgelost en synct de tijd weer netjes zoals het hoort.
  • Noisyplate
WheeleE schreef op zondag 12 november 2023 @ 21:19:
Fijn dat het geholpen heeft!
  • Stalensnuitje
  • Laatst online: 12-10 11:14
Sorry voor de kick, maar super bedankt @Noisyplate _/-\o_
Ik had zelfs al een herinstallatie van MacOS gedraaid, niks hielp, tot dit!
  • Noisyplate
Stalensnuitje schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 08:28:
Goed om te horen en uiteraard geen probleem!
Blijkbaar toch wel wat mensen die last hebben van die time / date in MacOS.
  • franssie
  • Laatst online: 14:17
franssie
Save the albatross
Ik ben dan wel benieuwd wat er in die corrupte (?) com.apple.timed.plist staat dat ie er drie maanden en een half uur naast gaat zitten
  • Stalensnuitje
franssie schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 12:37:
Bij mij was het 8 juni 2022 8)7 En qua tijd liep 'ie ca. 10min voor op de daadwerkelijke tijd.
  • Nicolette1975
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 17-02-2025
Mijn dochter heeft precies hetzelfde probleem. Ik ben niet technisch genoeg om te weten waar je dit
in moet voeren.
Willen/kunnen jullie helpen?
  • CyBeR
CyBeR
"in de terminal" was niet duidelijk genoeg, dus je wilt dat wij je ook een keer vertellen om dat in de terminal te doen?
  • franssie
franssie
Save the albatross
Doe eens lief. Hele hordes OSX gebruikers weten niet wat een terminal is, en hebben daar normaliter niets te zoeken.
@Nicolette1975 Terminal is een UNIX versie van de DOS-box (CMD) zeg maar.
[ Voor 6% gewijzigd door franssie op 05-12-2023 16:40 ]
  • Nicolette1975
franssie schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 16:40:
Heel erg bedankt! Inmiddels heeft mijn dochter de terminal gevonden, echter na het invoeren in de terminal en het opnieuw opstarten en weer automatisch tijd/datum inschakelen, schakelt hij weer over naar 27 november 's nachts.
  • CyBeR
CyBeR
Eens, maar enige zelfredzaamheid mogen we wel verwachten toch? Typ terminal in spotlight in of desnoods google je "macos terminal" en dan heb je direct antwoord.
Overigens behoeft die file geen backup, dus als je het volgende doet kom je er ook:
sudo rm /var/db/timed/com.apple.timed.plist
Hij vraagt om je wachtwoord en geeft daarna als het goed is geen error.
En dan daarna de computer herstarten.
[ Voor 22% gewijzigd door CyBeR op 05-12-2023 16:58 ]
  • Nicolette1975
CyBeR schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 16:55:
Hij doet het nu!! Iedereen bedankt voor de hulp!
[ Voor 31% gewijzigd door Nicolette1975 op 05-12-2023 17:05 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Eens, maar enige zelfredzaamheid mogen we wel verwachten toch? <>
Ik heb juist altijd veel mensen naar Apple OSX geredigeerd omdat .... juist dat :+ :>
Het is behoorlijk monkey proof, maar dan moeten ze wel dit soort problemen voorkomen. Blij dat we er bij OSX nog in kunnen, iOs is (of was?) veel geslotener, reden dat ik heb niet gebruik.
Maar nu ben ik nog steeds benieuwd wat er in die file staat waardoor het fout gaat/ging.
  • Nicolette1975
franssie schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 17:13:
Helaas moet ik dit antwoord schuldig blijven.....
  • riddles
Same here... ik had een workaround gevonden door de automatische klok sync uit te zetten. Tot dat ook niet meer werkte. Zette mijn laptop zaterdag uit en maandag weer aan, klopte ook dat niet meer. Toen deze tip gevonden, die direct werkte. Blijft bizar dat zoiets nog kan.. hoe kun je timed draaien en de tijd random 4 maanden ernaast zetten?
