• Mathijsg
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 08-12-2023
Goedemiddag,
Hierbij heb ik een probleem met mijn computer, Na updaten bios laatste versie geeft mijn pc geen beeld meer.
het lampje op moederbord van CPU brand.
wat heb ik al geprobeerd, heel internet afgestruind en manual gelezen, de stappen uit manual al gedaan.
zoals: CMOS gereset, videokaart eruit, via Gpu van Mobo geprobeerd, ram eruit en met enkele stick geprobeerd. zijn er nog andere dingen om te proberen? hoor ik het graag.
mijn setup:
mobo: Msi x370 gaming plus
Cpu: AMD ryzen 5 1600
Gpu: gtx 1050ti
Ram: G.Skill ripjaws DDR4 4GB 4x
mv Mathijs
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
je hoeft niet altijd te updaten, zker niet met R5 1600. zou de oude flashen
  • Mathijsg
Hackus schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 12:56:
Oke, en hoe doe ik dat als ik geen beeld heb? (A)
  • Hackus
Hackus
Mathijsg schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 12:59:
staat op site van MSI en Youtube
  • Mathijsg
oke, ik ga eens kijken. Bedankt! :D
  • Viper®
Bios update MSI:
https://storage-asset.msi...How_to_flash_the_BIOS.pdf
YouTube: MSI® HOW-TO update BIOS using M-FLASH ?
Kom je ook niet meer in de bios?
zo ja heb je een backup van je oude bios?
Het kan zijn dat na een bios flash het even duurt voordat het systeem POST.
  • SkiFan
  • Laatst online: 22:10
Vraag is of die meest recente Bios nog support voor die CPU heeft. Ik zou eerst eens in de release notes gaan kijken.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • Mathijsg
Viper® schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 13:04:
Bios update MSI:
het probleem is dat ik geen beeld krijg en dus ook niet in de bios kan komen. op het moederbord zit ook geen flash button om via usb het moederbord te flashen. :(
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Mathijsg schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 13:11:
Dat hadden veel vroege Ryzen borden zoals deze idd niet. Kans is aanwezig dat je nu een baksteen hebt.
Les: alleen BIOS updaten als je hem expliciet nodig hebt i.v.m. een specifiek issue of een stukje ondersteuning.
  • Mathijsg
Oke, helaas. Bedankt voor jullie hulp iig. 😀
  • manzonderdas
je zou kunnen vragen aan een medetweaker met 3xxx of 5xxx cpu of je hem mag lenen, dan daarmee booten, vervolgens laatste bios dat jouw cpu ondersteunt terugflashen en dan je cpu terug gebruiken.
Alternatief - moest het werken met een 3xxx of 5xxx cpu, overweeg om er 2e hands een te kopen want wel wat prestatiewinst.
  • 3DDude
  • Laatst online: 22:01
3DDude
I void warranty's
advies inderdaad: Koop een Razen 3xxx series voor weinig, dan is je bios geüpdatet en heb je weer een nieuwere CPU :).
AMI BIOS
7A33v4K4(Beta version)
2022-07-13
9.61 MB
Description:
- Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.
- Change the default setting of Secure Boot.
- Remove the support of AMD Bristol Ridge series APU.
Zoek je er zo een uit, wat nieuwe koelpasta en je kan er weer even tegenaan:
https://www.cpu-infos.net...by-core-name/raven-ridge/
[ Voor 17% gewijzigd door 3DDude op 30-10-2023 10:13 ]
Be nice, You Assholes :)
  • Viper®
3DDude schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 09:57:
AMI BIOS
2022-07-13
9.61 MB
Description:
Staat ook gemeld op de MSI support site:
https://www.msi.com/Motherboard/X370-GAMING-PLUS/support#cpu
Note:
please note that due to the AMD AGESA Code update, AMD Bristol Ridge series APU will no longer be supported after a certain version of the BIOS, please pay special attention before updating the BIOS.
Maar de 1600 valt toch niet onder deze cpu lijst?
Ryzen 5 1600 valt onder Summit Ridge of Pinnacle Ridge volgens de support
[ Voor 4% gewijzigd door Viper® op 30-10-2023 10:13 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
Je hebt gelijk, zo'n Bristol ridge is zo'n A-CPU met zo'n APU ding.
Maar TS heeft die heel niet nodig i.v.m. een losse videokaart.
Nou is de 1600 wel oud spul. maar ik sluit niet uit dat het flashen niet goed gegaan is ofzo?
  • Viper®
Op zich apart als de bios update verder goed is gegaan.
https://forum-en.msi.com/...h-ami-bios-update.269702/
Je zou eventueel nog kunnen proberen om alles los te halen en te kijken of je kan posten.
  • Mathijsg
Oke, lets try. Let you know. ;-)
