Geluid van USB in (mixer) doorsturen naar SPDIF (soundcard)
  • CyberJoe
  • Laatst online: 26-09 00:29
CyberJoe
Only visiting this planet
Ik heb een Yamaha AG06mk2 via USB op mijn computer (Windows 11) aangesloten en wil het geluid via de digitale uitgang van mijn PC (ESI MAYA44 - optical out) sturen. Maar geen succes tot nu toe. Yamaha staat als standard recording device en er is ook een signaal, de meter bij volume van device reageert op input. ESI MAYA44 SPDIF staat als standard output device, alle andere geluid van PC werkt gewoon; bliepjes, muziek, youtube, etc. Maar ik krijg de het signaal van de USB/Yamaha (wat er dus wel is) niet doorgestuurd naar mijn uitgang van geluidskaart.
Wat doe ik fout?
Ja ik heb ook een computer.
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
zie https://www.bleepingcompu...line-in-through-speakers/
Dit werkt in elk geval als je een dual 6,35mm TS naar 3,5mm TRS kabel gebruikt, maar ik vermoed dat ook via de usb-aansluiting de mixer verschijnt in het lijstje opname-apparaten.
https://customkabels.wordpress.com
  • CyberJoe
CyberJoe
Ja, de Yamaha staat in het lijstje opname apparaten. Geeft ook signaal. Maar dat signaal komt niet bij mijn standard output device terecht....
  • NLxAROSA
Input van device A komt niet automatisch op de input van device B. Daar moet een extra connectie voor worden gelegd.
In je DAW heb je daar meestal niets voor nodig want die kan die routering zelf verzorgen, maar in Windows zelf is daar standaard niets voor.
Maar....als het goed is moet dit kunnen met DirectWire (in de ESI control panel), daar kun je via virtuele channels audio routeren tussen diverse in en outputs van verschillende bronnen. Zelf nog nooit gebruikt overigens.
Dit artikel komt denk ik het dichtst bij wat je wil bereiken: https://kb.esi-audio.com/?goto=KB00310EN
Nog meer docu: https://kb.esi-audio.com/?r=1&tags=DirectWIRE
  • CyberJoe
CyberJoe
Ik heb alle mogelijkheden die DirectWire heeft geprobeerd, maar ik krijg er geen geluid uit. Misschien mis ik iets. Ik zie niet welke "connectie" de Yamaha is in DirectWire. Ik heb nu programmaatje Voicemeeter. Dat zorgt dat ik het wel aan elkaar kan verbinden, maar nu ben ik de controle kwijt over mijn volumeregeling van verschillende apps en totale volume. Dat doe ik met PC-Panel. Super handig ding om allerlei apps en devices het volume van te regelen. Die zou ik niet willen missen.
Maar ik ben er duidelijk nog niet uit.... Wel goed om te weten dat Windows het niet kan standaard. Dan blijf ik niet die kant op zoeken.
  • NLxAROSA
Heb net even gecheckt met mijn eigen setup. Ik heb wel DirectWire, maar geen virtual channels. En die heb je wel nodig. Je kunt het nu wel voor elkaar krijgen, maar dan met een programma/DAW ertussen. Maar dat wil je niet denk ik, want dan moet je die de hele tijd open houden.
Andere optie is dan een 3rd party loopback driver.
Uiteindelijk werkt het allemaal wel op dezelfde manier: via een virtueel audio apparaat die de connectie maakt.
