• partach
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 18-08 12:16
Hallo
Allereerst excuus mocht ik gelijksoortige posts niet gevonden hebben (heb wat gezocht maar kon het niet vinden).
Ik heb ruim 2 jaar een 10MW installatie die prima werkt. Installatie bevat een Goodwe inverter (GW8K-DT).
Het meeste is zelf geïnstalleerd (Heb een MBO en HBO elektro achtergrond en groot DIY fan).
Het zijn 2 strings, 1 van 400V en 1 van 500V
Nu ben ik me aan het oriënteren op hybride omvormers omdat ik zelf LifePo4 accu's will gaan inzetten om meer 'off-grid' (gedeeltelijk) te kunnen zijn. Dit is goedkoper dan commerciële packs, maar geeft ook meer flexibiliteit naar de toekomst (evt vervangen met nieuwe accu technieken na 15 jaar).
Mijn huidige inverter moet vervangen worden want het is geen hybride. ik heb wat vragen maar wil ook ervaringen gaan delen van het process. Ik zit te denken aan 48V setup met vier 12V accu's in serie en dat over tijd parallel uit te breiden voor meer vermogen. Meeste hybride omvormers willen alleen werken met dure (high voltage) professionele battery packs. Zelf doen is zeker 50% goedkoper met wat ik tot nu toe heb gevonden.
1) Wat is nu de beste 8-10KW hybride 3-fase omvormer die automatisch batterijen oplaadt, overtollig terug-levert aan het net en wanneer gewenst batterijen kan gebruiken voor intern stroom gebruik? Dus zoveel mogelijk een zelf redzaam systeem (waar eventueel eea aan in te stellen is). Aansluitbaar op netwerk/WIFI.
2) In de basis zit er al veel in een hybride omvormer maar welke extra componenten (zoals evt. een BMS) zijn er nodig in de setup met losse accu packs (bedrading en schakelmateriaal daargelaten). Bijvoorbeeld dat je de batterijen altijd tussen de 20-80% capaciteit wil houden voor levensduur.
3) Is er nog specifieke regelgeving voor zo'n setup?
4) Wat zijn de best betaalbare accu's hiervoor? Dit soort batterijen had ik in gedachten (prijstechnisch interessant) https://www.eco-worthy.co...um-iron-phosphate-battery
5) Hoe werkt het terug lever principe nu technisch eigenlijk? Is dat een combinatie van phase verschuiving / intern netspanning stijging? Grootste reden achter de vraag is hoe zorg je ervoor dat als je je huis voorziet vanuit je batterijen, hoe zorg je ervoor dat er op dat moment geen terug levering aan het net plaatsvindt? Je wilt niet vanuit je batterijen gaan terug leveren naar het net.
Ik gebruik homeassistent in mijn smarthome dus evt. wil ik dingen gaan automatiseren.
Elke hulp en pointer wordt gewaardeerd.
Waarom hier vragen?
In de basis kom ik als DIYer detail kennis te kort en het is niet eenvoudig oriënteren in de jungle van informatie.
Er zijn wel wat video's maar die lijken meer toegespitst op standalone off-grid (dus niet per definitie in een huis-net setup). Verder is er een oerwoud aan producten met heel veel specifieke eigenschappen dus grote kans dat je iets verkeerds kiest wat (net niet) voldoet aan wat je nodig hebt.
De ervaringen die ik opdoe wil ik hier ook weer delen in het topic.
Alvast bedankt voor eventuele hulp met dit project.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:16
Microkid
Smile
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
jo, man.
ik ben met het zelfde bezig, maar heel andere setup.
ik gebruik een 1x35A, met daar op een 4kW omvormer (niet hybride) + een 4,6kW hybride omvormer.
(grofweg een 9kWp aan panelen, meer Wp is wel handig met batterijen, gewoon omdat panelen goedkoper zijn als opslag.)
ik kreeg een leuke snoepsidie van de baas van mijn vrouw.
dus heb voor 2,6k€ besteed aan 5 panelen + de fronius gen 24+ omvormer.
oude omvormer verkocht dus dat kosten mij een -100€.
tja zo kun je wel leuk hobbyen. ;)
nu zit ik even vast op de fronius ohmpilot (slecht verkrijgbaar).
ik heb een 50l warmtepomp boiler + een 200liter elektra boiler.
de elektra boiler heeft 2 verwarmings elementen, dus ik wil de onderste gaan gebruiken met de ohmpilot.
(alleen de onder laag verwarmen als ik opbrengst heb, eerst stroom gebruiken dan pas opslaan in een accu.
dan is de boiler een enkel kant op accu (alleen laden).
dit is grof weg max 1 a 2kWh per dag.)
sommige dingen van de fronius zijn niet tof, heb ik al ontdekt.
maar daar is goed omheen te werken.
(vooral het netwerk aansluiting geeft mij nog veel hoofd breeksels, maar als het werkt dan werkt het goed.
alleen juist aan de praat krijgen, grrrrrrr.)
ik heb van de week de extra meter in de meterkast geïnstalleerd.
en ben nu bezig de uitlezing leuk te maken.
het idee van de fronius is, dat je tussen de mpp en de DC/AC converter je accu's hangt.
als je dan de accu's op grofweg de zelfde V laat werken, dan is er bijna geen conversie nodig.
hoe effectief dat is, ik heb nog geen idee.
maar goed als je wil, zoek eens de specs op van de fronius, dan hebben we het er verder wel over. ;)
(praat wat makkelijker als je het over het zelfde hebt.)
