Is dit coil whine?
  • FWdeKlerk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 07-10 22:10
Hoi,
Deze week een mooie computer in elkaar gezet, maar nu maakt mijn PSU hele vreemde geluiden. Ik heb het opgenomen in een filmpje maar eerst de computer bestaat uit de hieronder genoemde onderdelen:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI€ 279,-€ 279,-
1VideokaartenASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC€ 2.395,46€ 2.395,46
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (CMR, 64MB cache, 5400rpm), 3TB€ 105,45€ 105,45
1BehuizingenNZXT H9 Flow Zwart€ 179,-€ 179,-
1Fan-controllers en lcd'sArctic Cooling Case Fan Hub€ 7,87€ 7,87
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 360€ 113,86€ 113,86
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 28,95€ 28,95
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart, 120mm€ 5,99€ 5,99
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 141,89€ 141,89
1VoedingenCorsair RM850i€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX300 2,5" 525GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 119,12€ 119,12
Totaal€ 3.775,59
De GPU heb ik 2ehands bij een tweaker gekocht en eerst nog thuis bij hem getest, dus daar is niks mee aan de hand (hing wel aan een 1200w PSU). De rest is allemaal nieuw. De kaart zou voldoende moeten hebben aan een 850w voeding(zie asus pdf), en die had ik in 2017 bij m'n vorige pc gekocht dus die dacht ik te recyclen.
Het gekke geluid wat er nu uit komt, kwam er voorheen nooit uit (i7, GTX1080)
Dit is nu het geluid als de computer gewoon idle staat op het bureaublad:
[Streamable: https://streamable.com/ft1q6d]
Dit is het geluid under load in MSFS2020
[Streamable: https://streamable.com/m1yht2]
Ik heb de kabels nagelopen, de GPU is netjes op 3x6+2 pins aangesloten, verder zit er niet zoveel bijzonders in. Ook geen verdere bijzonderheden qua temperatuur, de boel met GPU-Z en CPU-Z bekeken, taskmanager... niks. Als ik tegen de PSU aanduw hoor ik ook geen verandering.
Mijn grote vragen:
- is dit normaal?
- wat kan het zijn?
- hoe kan ik het ondervangen/oplossen?
Dank! _/-\o_
  • Turismo
  • Laatst online: 07:57
Het klinkt zeker als coil whine maar dan van de RTX 3090 zoals dit YouTube: RTX 3090 FE coil whine under load
Eigenlijk maken alle high end kaarten wel een bepaalde vorm van coil whine (iets van de afgelopen jaren), zelfs veel RTX 3080s in bepaalde mate. Hier kan je helaas weinig aan doen.
[ Voor 93% gewijzigd door Turismo op 28-10-2023 11:57 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • FWdeKlerk
Hé jakkes niet het antwoord waar ik op gehoopt had... wel vreemd dat die coil whine dan niet bij de tweaker was van wie ik 'm kocht, die had wel een beQuiet 1200, zou dat nog uitmaken of moet ik maar gewoon de koptelefoon opzetten?
Superbedankt voor t linkje en t analassen van je bericht, want ik heb gezocht en t klonk toch steeds anders.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 22:02
Koptelefoon werkt sowieso het beste in games waar je veel frames nodig hebt.
Maar heb t ook met mijn 6800xt. Vooral bij opstarten van games waar ongelimiteerde frames worden gemaakt is t aanwezig. Eenmaal in game op 144fps capped is het minder duidelijk aanwezig.
PC verder van je vandaan zetten helpt ook 😅
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • FWdeKlerk
Thanks, heb de koptelefoon opgezet en ben nu naar Timboektoe aan t vliegen.
Ik ga in de negeermodus:)
