Honeywell thermostaatknop en vloerverwarming slechte combi?
  • NEOeo
  • Laatst online: 07-10 21:22
Wij hebben 1 aparte (kantoor) ruimte met vloerverwarming, ongeveer 8m2, Grundfos pomp, 1 slang. Deze ruimte wordt alleen regelmatig tijdens kantooruren gebruikt, dus hoeft niet altijd verwarmd te zijn. Vandaar dat er een honeywell hr92 op zit.
Als we deze hr92 eraf halen dan werkt het op zich goed (warmt wel langzaam op).
Echter als we de honeywell hr92 er op zetten dan werkt het niet goed. De vloer wordt niet warm genoeg en de ruimte zeker niet de temperatuur waarop hij ingesteld staat.
Is deze combinatie niet handig? Of hebben jullie een tip hoe dit wel goed kan werken?
  • XoXioN
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 28-10 17:25
Parameter 6 geloof ik op 1 zetten. Waarschijnlijk opent ie de kraan niet helemaal.
  • NEOeo
Bedankt, helaas staat ie al op deze stand ingesteld.
  • The PyroPath
  • Laatst online: 25-10 11:57
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Als je de montageplaat/adapter er wel op gedraaid laat zitten en voledig open draait, doet hij het dan? Als je dit zelfde heel langzaam doet, doet hij het dan nog steeds? Het kan namelijk zijn dat het pinnetje in de klep te stroef gaat waardoor deze niet genoeg opent en blijft hangen als de druk van de knop er langzaam af gaat. het openen van de HR92 is namelijk erg langzaam waardoor frictie het kan winnen van de kracht van de veer. Dat zou je op kunnen lossen door hem even een flink aantal keer handmatig in te drukken en los te laten, eventueel voorzichtig en gedoseerd op de zijkant van de klep te tikken met een hamer. er kan dan te veel vuil afgezet zijn aan de binnenkant van de klep.
Als dat niet het geval is, kan je nog eens kijken naar hoe ver de klep geopend is als deze ingesteld staat op op te warmen, dat is optie 10 in het menu van de HR92. Als het een beetje een nukkige TRV is, dan kan het zijn dat deze pas vrij laat opent, dat is bij mij ook het geval. Pas vanaf een percentage of 20 begint er water doorheen te stromen. Als er dan weinig warmte wordt gevraagd, kan de klep bijvoorbeeld op 18 of 19 staan en dan stroomt er geen water doorheen. Wat niet duidelijk wordt uit je verhaal is of deze knop zich in dezelfde ruimte bevindt en zo niet of er nog een aparte temperatuurvoeler aanwezig is in de ruimte. Onze verdeler zit bijvoorbeeld in een trapkast en als ik geen losse voeler had gehad dan kijkt hij naar de temperatuur van de omgeving van de knop en als dat net als bij ons in een trapkast oid is waar het een graad of 22/23 is, dan kan je warmte vragen, maar die ga je dan niet krijgen. Teslotte kan je nog proberen om de temperatuur te verhogen per 0,5 graad en kijken of hij dan wel open gaat.
Breek je nek voorzichtig
