USB-C kabel voor UW monitor met dock
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:14
heuveltje
KoelkastFilosoof
Hoi
Strict genomen is het geen vraag over een scherm zelf, maar ik denk toch dat deze hier het beste staat ?
Ik heb een aantal philips 499p monitors hier staan :
5120x1440 P
Connectiviteit
Signaalinvoer
1x DisplayPort 1.4*, 2x HDMI 2.0 b, 1x USB-C (upstream, levering vermogen tot 90 W)
USB-hub
USB 3.2, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 3 (met 1x B.C 1.2 voor snel opladen)
Die zien dus voorzien van 1 usb-c aansluiting, en daar gaat dus de usb hub,beeld, em 50w opladen allemaal overheen. Deze worden gebruikt met een hp450 g8 laptops.
Deze monitors kwamen allemaal met een usb-c naar usb-c kabel daarvoor.
Nu is een van die kabels overleden.
Ik had al een usb-c kabel gepakt die hier voor een telefoonoplader lag, maar die werkte niet (monitor werd niet gevonden). Vervolgens specifiek een 3.2 kabel besteld.
https://www.allekabels.nl...O9fdW9LdXOkRoC52QQAvD_BwE
Maar die werkt ook niet. (monitor word niet gezien door laptop)
Getest met meerdere van die monitors en laptops, dus het zit echt in de kabel
Weet iemand of er iets specifieks is waar ik op moet letten, of kan selecteren dat wel compatibel is ?
In de handleiding kom ik daar eignelijk niets specifieks over tegen.
https://www.download.p4c...._00/499p9h_00_dfu_eng.pdf
[ Voor 95% gewijzigd door heuveltje op 27-10-2023 11:02 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • jazzozo
  • Laatst online: 07:55
De USB-C kabel die je bij allekabels hebt bestelt heeft een bandbreedte van 5gbps. Dat is te laag voor 4K. Als je het echt op safe wil spelen zou ik kijken voor een thunderbolt 3 kabel. Die hebben een bandbreedte van 40gbps.
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13:22
Voor 4k heb je ongeveer 10k GBPS nodig op een kabel om het te kunnen displayen.
Denk dus dat je naar een kabel moet zoeken met die bandwith.
Dit kon ik zo snel even vinden:
https://www.amazon.nl/Cab...dracht/dp/B07X31FG6Z?th=1
Edit: Kan er niet contact opgezocht worden met Philips/leverancier van de schermen of ze een vervangende kabel op kunnen sturen?
[ Voor 20% gewijzigd door KilleBladhark op 27-10-2023 12:42 ]
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Jeez. niet verwacht dat even een kabeltje bestellen zon gedoe werd :X
pricewatch filter werkt niet hiervoor, de helft staat niks bij. en als ik op thunderbolt zoek kom ik kabels tegen van 100E.......
Ik denk dat onderstaande zou moeten werken en nog enigzins betaalbaar is ?
(dit zal vast niet de laatste kabel worden........)
https://azerty.nl/product...uMTY5ODQwNDgwNy4wLjAuMA..
  • jazzozo
heuveltje schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 13:16:
Die zou inderdaad prima moeten zijn. Bandbreedte van 40gbps net als Thunderbolt 3.
Honderd euro ja? Oei :P Ik zag een Thunderbolt 3 kabel van Hama voor €50 haha. Die heb ik op het werk overigens ook eentje ter behoeve van LG 4K scherm met ingebouwde dock.
Je bent niet de enige overigens die er even wat trouble mee heeft. Kostte mij ook wat moeite voordat ik door had dat de ene USB-C kabel niet de andere is :P
[ Voor 7% gewijzigd door jazzozo op 27-10-2023 15:03 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
jazzozo schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 15:02:
Mocht iemand anders tegen hetzelfde aan lopen en dit topic vinden
https://www.intronics.nl/...sb-if-certified-1m-ac7431
Is het eindelijk geworden (omdat ik die bij een lokale zaak kon kopen en mocht testen) en die werken prima met de monitor. De 40GBPS was een tientje duurder, en de 20 lijkt ook gewoon prima te werken.
