Hoe barst in Solid Surface douchebak herstellen?
  • MrOwnalicious
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 30-09 14:42
Hi!
Wij hebben sinds een jaartje een volledig vernieuwde badkamer. Deze hebben we volledig zelf geïnstalleerd.
Nu hebben wij recentelijk ontdekt dat er een barst zit in de Solid Surface douchebak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UM4wIwehYsPPukmjQUikW1ETzv0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QCByOfDx4afalNZ0EWGPkgY8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oztSxDE3hspXLLW159kCZLITS2A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AOb4GqDbORthO4HH3m16Hen5.jpg?f=fotoalbum_tile
Het is onduidelijk of deze nu lekt of niet (geen sporen van vocht in het plafond), maar toch zou ik dit graag degelijk herstellen, alleen vind ik nergens een methodiek terug.
Nu dacht ik zelf aan: Barst lichtjes uitfrezen en dan opvullen met een soort van 2K filler, maar welke?
Iemand ervaring hiermee?
  • dunedanh
  • Laatst online: 18-10 12:26
Als het echt solid surface is (bijvoorbeeld Corian of Hi-MACS) dan kan je bijpassende lijm in kleur krijgen, als je daarmee je reparatie uitvoert is in principe niet meer te zien dat er ooit een barst zat. Het zit wel op een nare plek zo te zien, misschien is het wel minder werk om een groter stuk uit te zagen en er een nieuw stukje voor in de plaats te lijmen. Weet je welk materiaal/kleur je bak precies is?
[Edit] Als die bak pas een jaar oud is zou ik er eigenlijk helemaal niet aan beginnen en gewoon garantie claimen, zo'n douchebak hoort echt niet zo snel stuk te gaan...
[ Voor 17% gewijzigd door dunedanh op 27-10-2023 10:20 ]
  • MrOwnalicious
@dunedanh Ik weet niet precies wat voor materiaal het is. De douchebak werd aangekocht via X20. Nu 1 jaar later ben ik niet zo te spreken over de kwaliteit van materiaal die ze leveren (onze solid surface wastafel stond krom (als een banaan); 5mm op 120cm).
Intussen heb ik ook al meermaals contact gehad met de naverkoop en die willen niet verder gaan dan 50% korting op de aankoop van een nieuwe douchebak, wat dus ook betekent dat ik dan zelf de hele boel moet vervangen. Daar zie ik echt tegen op: de douchewand is van glas, dat gegarandeerd gaat breken bij demontage, dus ik herstel het liever zelf ter plekke.
Voordat ik zo ver ga dat ik effectief een heel deel uit de bak zou zagen, zou ik liever een groefje frezen in de douchebak, net omdat de locatie van die barst zo vervelend is.
Ik kijk eens verder bij die 2 bedrijven om te achterhalen of ik via via ergens lijm te pakken kan krijgen.
  • dunedanh
Houd er rekening mee dat er bij zo'n reparatie aardig wat komt kijken, je moet het materiaal uitfrezen (kom je daar bij zo dicht op de muur?), de uitgefreesde scheur lijmen/vullen, en dan heel veel schuren (geschikt schuurpapier voor je machine kopen, normaal schuurpapier krast heel erg!). Gebruik goede stofafzuiging en/of stofmasker, het stof wat daar vanaf komt is echt niet goed voor je. Normaal gesproken is dit echt wel een klusje voor een specialist met bijbehorend gereedschap...
Dit alles er vanuit gaande dat het echt solid surface is, en geen bak van vezelversterkte kunststof. Eerst maar eens afwachten wat ze zeggen over het materiaal.
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
MrOwnalicious schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 11:15:
Je douchewand gaat garagandeerd breken bij demontage? Hoe zit dit dan? Heb je het verkeerd gemonteerd ofzo want dat gebeurt niet 1,2,3..
Ik zou persoonlijk de bak vervangen. Lekkage is wel het laatste wat je wilt lijkt mij.. door erop te staan kan het zo weer loslaten..
Ik zou het uitslijpen en opvullen als je niet wilt vervangen. Een stuk eruit en vervangen zou ik persoonlijk niet snel doen. Grote kans dat het weer barst en dan ben je terug bij af..
[ Voor 5% gewijzigd door ID-College op 27-10-2023 18:20 ]
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ligone
Moeha!
Feit dat die scheur op die plaats zit laat me wel vragen stellen over de ondersteuning onder de douchebak? Is daar iets niet goed gegaan?
  • Joris748
  • Laatst online: 07:35
Ligone schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:12:
Dat lijkt me stap 1: waarom is die douchebak gescheurd?
  • Richh
  • Laatst online: 23:55
Ik zou er niet teveel aan doen, voor je meer duidelijkheid hebt. Als dit defect niet aan de installatie ligt maar aan de douchebak, is het een garantieverhaal. Inclusief montage.
Heb je een rechtsbijstandverzekering? Ik zou het zeker even voorleggen.
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Dat is ne lastige hé, duidelijkheid kan je alleen maar creëren door die douchebak weer af te breken :X
  • JazzperV
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-06 09:07
Misschien kunnen deze lui je helpen?
https://www.debadendokter.nl/
  • MrOwnalicious
Joris748 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:40:
Dat is een zeer goede vraag. Het afvoersysteem van deze douchebak bevindt zich recht onder de afvoer in de vloer. Hierdoor zit er ter hoogte van de afvoer effectief geen chape, dat was ook niet mogelijk.
De installatiegids schrijft dit ook voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d1R5ERGsEu_MTE7ry_TO5OakenQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f1QBuOnjpYmnFQu9A6heYveF.jpg?f=fotoalbum_large
Bij ons zag de situatie er als volgt uit voor de installatie van de douchebak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Ub5FKrlpcFv2nkPcVfkKSG1CWs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VjAG9yveYoEqUxnvXcCDojtg.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij dus volledig volgens het boekje (sterker nog: wij hebben meer ondersteuning dan wat er afgebeeld wordt). De materiaaldikte van de douchebak is slechts 12mm. Ik vraag me af of dit geen ontwerpfout is?
Simpelweg deze douchebak eruit halen en een nieuwe installeren lijkt me een verloren inspanning?
Ik ga deze middag eens fysiek binnenspringen in de showroom. Tot nu toe verliep alle communicatie via mail, niet echt ideaal.
  • MrOwnalicious
ID-College schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 18:19:
De douchewand is momenteel verlijmd met Fix-all Crystal. Dit aan de onderkant en aan de zijde die in het profiel is geschoven aan de muur.
Het verwijderen van de lijm onderaan lijkt me doenbaar (mesje/visdraad), echter de lijm die in het U-profiel zit, lijkt mogelijks een probleem bij demontage.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Mijn advies: de barst heel goed ontvetten met thinner, heel goed drogen met haarföhn. Paraloid 15% oplossing met klein kwastje op de scheur aanbrengen, 3 uur drogen, nogmaals aanbrengen, 24 uur laten drogen. Daarna Paraloid 30% oplossing op de scheur aanbrengen, 3 uur laten drogen, nogmaals aanbrengen, 24 uur laten drogen. Niet de scheur nog groter maken met frezen, schuren of wat dan ook. Je blijft het toch altijd zien en nu het scheurtje nog heel klein is is het beter om dat zo te laten. O, Paraloid B72 is een kunstharskorrel die je oplost (in dit geval) in aceton waardoor je het als glasheldere lijm kunt gebruiken.
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Als je die foto ziet kan je inderdaad niet zeggen dat er niet genoeg ondersteuning is!
Of je moet 150 kilo wegen en altijd met 1 been met de hiel op die plaats staan...
  • MrOwnalicious
@Yaksa bedankt! Ik ga het dan eerst zo proberen fixen!
In ieder geval: ik ben vandaag fysiek naar de winkel gegaan en daar volgen ze mijn verhaal, m.a.w. er wordt volgende week kosteloos een nieuwe douchebak geleverd!
Dank aan iedereen die me aanspoorde om aanspraak te doen op garantie!
Iemand die ervaring heeft met het demonteren van doucheglas?
  • VosB
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 12-11-2023
Heb hier ook een zelfde douchebak van X2O.
Bij mijne het probleem dat er een "ploppend" geluid te horen is tijdens het douchen. (Lijkt lucht te zijn)Echter dit is dan alleen maar als er gedoucht wordt ( dus als de douchebak warmer wordt van het water) als deze koud is geen geluid te horen. Lijkt wel of de bak uitzet, of dat lucht onder de bak uitzet.
Dit was/is dus bij u niet zo geweest?
  • MrOwnalicious
VosB schreef op zondag 5 november 2023 @ 11:22:
Wij hebben exact hetzelfde voor! De douchebak werd nochtans op elk mogelijke bevestigingsplaats met Fix-All van Soudal gekleefd. Volledig volgens de regeltjes.
Ik vermoed inderdaad dat de douchebak uitzet (waarschijnlijk bol komt te staan), waardoor deze begint te zweven.
Ik heb echt m'n twijfels wat betreft de kwaliteit van de gebruikte materialen.
Is de douchebak bij jou nog intact?
  • my_name_is_koen
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-09 14:55
Ik was op zoek naar hoe mijn solid surface douchebak te verlijmen op de OSB plaat en kom dit topic tegen. Ik denk dat ik dezelfde heb.
Blijkbaar moet ik heel erg oppassen hoe ik de douchebak installeer of ik ga problemen krijgen. Ik had al gelezen dat er een paar mm aan de kanten moet opengelaten worden. Dat zal dan voor de uitzetting zijn. Hoewel ik verwacht dat als je die verlijmt dat toch niet teveel zou mogen? Anders lost de lijm want die gaat geen paar mm mee uitrekken.
Bij mij zal er ook geen stevige egalisatie onderliggen zoals op de foto te zien is maar een OSB plaat. Misschien leg (lijm) ik er best nog een multiplex bovenop dan.
Ik dacht de douchebak met tec7 te verlijmen. Aan de zijkanten wil ik een wedi afdichtingsband gebruiken voor douchebakken.
Moesten de mensen die deze of een gelijkaardige douchebak hebben nog tips of ervaringen hebben die me kunnen helpen lees ik ze graag.
  • coinman63
  • Laatst online: 03:54
Jouw vraag op deze post uit 2023 roept bij mij de vraag op of @MrOwnalicious er nog in geslaagd is om de glazen douchewand te demonteren.
  • MrOwnalicious
@my_name_is_koen rondom de gehele douchebak) zijn er enkel millimeters ruimte gelaten. Ik heb geen idee hoeveel ruimte ik gelaten heb bij de muren, maar dat zal minimaal zijn (i.v.m. aansluiting Kerdi). Aangrenzend met de tegels gaat het toch over enkele 3 a 4 mm. deze open ruimte werd opgevuld met kit.
Voor het plaatsen van die douchebak is het vooral idd belangrijk dat je een vlakke ondergrond hebt. Voor de rest gewoon de instructies volgen: lijm op alle contactoppervlakken onder de douchebak. Zorg er zeker voor dat je douchebak een heel klein beetje afhelt richting de afvoer. Wij hebben dit niet gedaan, aangezien de douchebak zelf al afwaterend is. Bijgevolg loopt er soms water op de platte zijkantjes de verkeerde kant op.
@coinman63 Ik heb uiteindelijk voor gekozen om de douchewand niet te demonteren, maar heb een solid surface repair kit gekocht. Deze heb ik vorig jaar aangebracht, zonder eerst de barst uit te frezen o.d. .
We zijn nu een jaar verder en die scheur is er niet meer door gekomen.
Dus uiteindelijk is het lastig te zeggen hoe diep deze scheur zit. Mogelijks is dit een imperfectie in het materiaal waardoor er vuil in kon accumuleren. Wie zal het zeggen ...
  • my_name_is_koen
MrOwnalicious schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 18:37:
Leuk dat je na al die tijd toch je ervaring deelt. Ook je ervaring met de repair kit is interessant want als die bij mij zou barsten zou ik die er niet gewoon uitkrijgen zonder een boel sloopwerk. Ook je tip ivm het afhellen is wel interessant. Ik ga het ook (gedeeltelijk) met kerdi oplossen. Normaliter zou het water dat over se rand komt geen probleem mogen zijn maar nu weet ik dat ik er op kan letten en ga ik de opbouw nog eens goed bekijken voor ik het definitief monteer.
  • my_name_is_koen
Ik heb de douchebak eindelijk eens uitgepakt. Ik dacht dat het onderaan vlak zou zijn maar dat blijkt niet zo. Het is inderdaad onmogelijk om met de noodzakelijke afvoer ondersteuning te hebben in het midden net onder de afvoeropening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FWFCFc6TgM64X_gT4ZqbS8WU-EI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kJBMDZtlazQ7Pn4tFt8vHX2B.jpg?f=fotoalbum_large
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
my_name_is_koen schreef op zondag 13 juli 2025 @ 15:07:
Die informatie was al in 2023 bekend, of in de handleiding zo te zien.
https://gathering.tweaker...message/76987216#76987216
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NKNUX53VutjlRUipdEc2nVULkHI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/f1QBuOnjpYmnFQu9A6heYveF.jpg?f=user_large
