VVW beneden, radiatoren boven, watertemperatuur?
  • aap
  • Laatst online: 23-10 17:03
De situatie:
Wij hebben een jaren-70 huis gekocht, wat op dit moment nog geen bijzondere verduurzamingseigenchappen heeft.
Voordat wij erin trekken, laten we de vloer op de benedenverdieping slopen en vervangen door isolatiebeton met vloerverwarming.
Met de informatie die ik van de aannemer krijg, is het me alleen nog onvoldoende duidelijk hoe e.e.a. samen gaat werken met de bestaande CV en de radiatoren op de bovenste verdiepingen. De aannemer vertelt mij dat de aanvoertemperatuur begrensd zal worden op 45 graden en er een verdeler "met een pomp en flowmeters" geïnstalleerd zal worden. Ik maak mij zorgen of 45 graden voldoende is voor de radiatoren en vraag me ook af of het noodzakelijk is de temperatuur te verlagen.
(Ik ga de aannemer nog vragen of hij duidelijker kan uitleggen wat voor verdeler hij bedoelt.)
Ik ben denk ik onvoldoende op de hoogte van de betrokken technologie, maar ik meen te begrijpen dat er verschillende types verdelers zijn, nl. LT, LTV en HT.
LT lijkt alleen geschikt te zijn voor warmtepompen. Het verschil tussen LTV en HT is me niet voldoende duidelijk. HT wordt genoemd als de voor de hand liggende keuze i.c.m. CV ketel en ook met een hybride warmtepomp, maar wat de aannemer omschrijft lijkt me eerder een LTV-systeem te zijn.
Mijn vragen:
Zou ik voor mijn situatie beter een LTV- of een HT-verdeler moeten willen hebben?
Wat zijn de fundamentele verschillen tussen een LTV/HT?
Is er een reden om juist geen HT te willen? Bijv. hogere stookkosten?
Nog wat achtergrond:
De CV ketel is uit 2019, maar ik weet niet welk model het is.
Wij willen overigens later meer aan het huis verduurzamen (dakisolatie, zonnepanelen, (hybride?) warmtepomp), maar vanwege budgettaire redenen gaat dat niet allemaal tegelijk. In de tussentijd willen we het uiteraard wel behaaglijk hebben.
Beste antwoord (via aap op 27-10-2023 11:36)
  • xtrme
  • Laatst online: 20-10 07:10
het water in je vloer moet niet veel warmer zijn dan hoe warm je de vloer wil hebben
(40gr is warm om op te lopen
zelf heb ik een vorige jaar een jaren 70 woning gekocht en deze grondig gerenoveerd
nu ben ik als het goed is gasloos (ben nog hybride, maar die cv hangt er voor spek en bonen)
beneden heb ik net vloerverwarming aangelegd en de water temperatuur is die vanuit de warmtepomp komt is 30gr => op dit moment voldoende
de vloerverwarming heeft een radiatorknop op temperatuur toevoer en een bypass voor de rest van de woning(boven in mijn geval)
boven hingen nog oude radiatoren, deze waren naar het vervangen van de ramen, overgedimensioneerd
(radiatoren vermogen kun je online via schema's vinden en hoeveel watt je nodig hebt om een temperatuur te bereiken, van hoge temperatuur (60) naar lage temperatuur (20) blijft er een kwart van je capaciteit over)
toen ik nog de ketel had heb ik eerst de temperatuur naar beneden gebracht om te kijken tot hoever ik kon gaan (is een instelling op je cv, zoek even het model op)
en op basis van die instelling heb ik de radiatoren boven berekend, en vergeleken met de theoretisch berekening.
ik kon vorig jaar met mijn nieuwe ramen en nog geen dak of vloer isolatie mijn 192m2 verwarmd krijgen op 50c toevoer. deze winter met vloer en dakisolatie hoop ik met 30gr maar mssn zelfs minder
antwoord op je vraag LTV is voldoende omdat je geen warmer water nodig hebt voor je vloer
echter heb ik een HTV verdeler erin zitten met een extra pomp (twijfelachtig of dit nodig was
pomp maakt geluid en ik hoor hem 's nachts ipv doodsestilte
edit2
even verder gekeken @aap
https://www.klimaattechni...v-of-ltv-vloerverwarming/
zou mijn situatie kopieren en een HTV verdeler pakken
[ Voor 13% gewijzigd door xtrme op 26-10-2023 15:03 ]
  • paQ
paQ
Ik neem aan dat ie bedoelt dat de aanvoertemperatuur naar je vloerverwarming begrenst wordt.
  • Beste antwoord ✓
  • xtrme
edit2
  • aap
xtrme schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 14:57:
Bedoel je dat door het verlagen van de temperatuur de verwarmingscapaciteit van de radiatoren nog maar een kwart van het oorspronkelijk was, maar dit nog steeds voldoende was om de vertrekken te verwarmen?
  • xtrme
aap schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 15:03:
ja, maar ik had wel de ramen in mijn huis vervangen van traditioneel dubbelglas naar hr++
en hier en daar wat kieren gesloten met pur
  • dunklefaser
  • Laatst online: 22:15
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@aap Ik zou geen normale HT-verdeler (mengverdeler met pomp) meer adviseren.
Neem minimaal een verdeler die in een pomploze, niet mengende verdeler kan worden omgebouwd.
(Soms hybride verdeler genoemd.)
Dan kan je namelijk rechtstreeks met max.! 45 °C werken - een normale HT-verdeler heeft juist hogere temperaturen nodig. Bestaande radiatoren/convectoren kan je zeer goed en geluidsarm met ventilatoren boosten.
Hier al meerdere jaren vloerverwarming (met niet meer mengende verdeler) i.c.m. gebooste convectoren en wat grotere radiatoren in bedrijf.
Resultaat: met max. 40 °C aanvoertemperatuur blijft het ook in hartje winter 20 °C warm.
YMMV
