Worx accuboormachine stottert soms, lampje knippert WX170
  • Piet Zaman
  • Laatst online: 15-09 23:47
Wie kan me helpen? Ik heb een Worx accuboormachine (WX170) die raar doet. Als ik "de trekker overhaal" doet hij willekeurig een van drie dingen:
  1. Draait normaal
  2. Draait stotterend. Soms gevolgd door geheel stoppen met draaien waarbij het lampje knippert. Soms gaat hij na een paar seconden stotteren juist normaal draaien.
  3. Niks, lampje knippert
Lampje is het lampje om te verlichten waar je boort, niet van de batterijen, die zijn goed. Hoe kan ik dit repareren?
[ Voor 42% gewijzigd door Piet Zaman op 26-10-2023 01:13 ]
  • bie100
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 15:52
Heeft die buiten gelegen of op een vochtige plek?
  • Piet Zaman
bie100 schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 07:48:
Dank je voor het meedenken. Er waren wel laatst wat waterspatten op gekomen, echt maar een paar druppels, maar ik kan vochtschade niet helemaal uitsluiten.
  • bie100
Piet Zaman schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 08:39:
Wat je kan doen is de machine op de verwarming leggen
Of open maken schoonblazen en contactspray er in spuiten en dan kijken wat die doet of niet doet dat kan ook ;)
  • Piet Zaman
Hij ligt nu op de verwarming. Dank voor het meedenken.
  • barktus
  • Laatst online: 18-10 17:27
barktus
Moehhhh!
Piet Zaman schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 10:19:
Ik kan nergens vinden of het borstelloze motor is, anders kunnen de koolstofborstels wel eens het probleem zijn. Heb je al eens een andere batterij geprobeerd? Laad beide batterijen voor de zekerheid helemaal op.
Ik werk dagelijks met accu gereedschap, mij lijkt het een van de volgende oorzaken:
  • Vocht
  • Slechte batterij(en)
  • Slechte/vieze batterij contacten
  • Versleten koolstofborstels.
My middle finger salutes you.
  • Spinez0r
  • Laatst online: 22-10 07:23
Spinez0r
At your service.
barktus schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 11:30:
  • Vocht
https://borenkopen.nl/pro...fboormachine-wx170-1-20v/
het feit dat deze accuboormachine inclusief accu zo'n 80 euro kost doet mij denken dat 't niet borstelloos is.
Enige echte aanbieder van borstelloos is Parkside Performance voor deze prijs.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Spinez0r schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 11:37:
Dat is mijn vermoeden dus ook :)
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Koolborstels controleren en schoonmaken. Het contactpunt van de koolborstels is mogelijk gecorrodeerd. Dat zit ook gelijk bij de opening achterop. Niet spannend maar moet wel even schoongemaakt worden.
Als je de boorkop draait met de hand en de knop indrukt gaat die dan wel opeens?
Misschien als je er een andere boor op aansluiten met een ijzeren staafje, dus 2 boorkoppen op hetzelfde staafje, kan je met de andere boor de Worx even "schoon slijten" om zo de corrosie te verwijderen. Dan hoeft die mogelijk niet eens open. Batterij even afkoppelen op de Worx.
Is niet koolborstelloos, ik heb dezelfde.
[ Voor 35% gewijzigd door Bamboozled op 26-10-2023 11:52 ]
  • DNLK
  • Laatst online: 22-10 17:46
Als dat laatst was, zal het nu weinig zin hebben om op de verwarming te leggen.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Bamboozled schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 11:47:
Dit zou ik de machine niet aan doen, slecht voor de motor, elektronica en de rotzooi blijft in de machine.
  • Bamboozled
barktus schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 11:54:
Niet meer dan anders, dan draait die toch ook? Gewoon doen anders moet die open. Sws kan je even de compressor er langs halen, als je die hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door Bamboozled op 26-10-2023 12:10 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Bamboozled schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:08:
Normaal zorgt magnetisme ervoor dat de rotor in de stator draait, met een regulator en andere kleine elektronica er tussen. Juist daarom zou ik dit niet doen. :)
  • Bamboozled
barktus schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:16:
Ook prima, maar hij moet in dat geval toch echt even open. En dan stroom flow nalopen met een multimeter vanaf accu en schakelaar. En koolborstel vlak op de anker schuren/polijsten met wat scotchbrite. Of eventueel is er wat anders gecorrodeerd of is de schakelaar niet meer goed.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Bamboozled schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:37:
Dat klopt :P
  • Bamboozled
Ik heb zelf ook wat Worx spul, afkloppen maar ik vind het goede kwaliteit. Dus ik verwacht alleen corrosie en niet direct dat er iets stuk is.
  • Piet Zaman
Nou, na een paar uur op de verwarming lijkt hij het weer te doen! Ik laat hem nog wat langer op de verwarming liggen en zal hem ook nog even goed uitblazen. Misschien maak ik hem toch nog wel even open om vocht op te sporen. Ik ben verder ook heel tevreden over mijn Worx appratuur, ik heb allerlei powershare apparaten.
  • Piet Zaman
Hij doet het nog steeds consistent. Dank allemaal voor het meedenken!
