Aankoop advies CPU Cooler voor een AMD Ryzen 7 5800X3D
  • maa85
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-10 23:10
All,
Afgelopen week heb ik een nieuw CPU cadeau gekregen namelijk de AMD Ryzen 7 5800X3D.
Aldus verscheidene reviews op het internet schijnt deze nogal een heethoofd te zijn, zodoende verwacht ik dat m'n huidig CPU koeler "be quiet! Pure Rock Slim 2" niet toereikend genoeg zal zijn om de 5800X3D koel te houden.
Wat betreft budget zou ik indien mogelijk graag onder de € 50,- willen zitten.
Zelf dacht ik aan ik de Thermalright Peerless Assassin 120 SE en de non SE gevonden die binnen m'n budget en/of net erboven valt
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin€ 39,- t/m 53,29€ 39,- t/m 53,29
Hoewel de aanbieder overall goed scoort, heb ik zo m'n twijfels erover
Graag ontvang ik jullie advies / feedback hierover, wellicht dat er betere / goedkopere alternatieven zijn die het overwegen waard zijn.
M'n huidig setup betreft:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 159,-€ 159,-
1MoederbordenASRock B550M PG Riptide€ 114,85€ 114,85
1VideokaartenASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT OC edition€ 484,34€ 484,34
1BehuizingenCorsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Zwart€ 128,90€ 128,90
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim 2€ 24,35€ 24,35
2Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16€ 64,90€ 129,80
1Solid state drivesKingston NV2 2TB€ 82,90€ 82,90
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 55,41€ 55,41
1Solid state drivesAOC Gaming Q24G2A/BK Rood, Zwart€ 199€ 398
Totaal€ 1.577,55
Note: Voeding = Be Quiet! PURE POWER 11 FM 1000 Watt - 80 PLUS Gold. Deze kon ik zo 1 2 3 niet meer terug vinden in de PriceWatch
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Ik heb recent via Amazon een thermalright frost commander gekocht en op de 5800x3d gezet. Was zon 50 euro en voldoet prima (schijnt nog iets beter te zijn dan hun peerless assassin).
Tijdens stresstesten all core 100% kan hij nog steeds ruim boven de 80 graden halen maar in games is hij VEEL koeler dan dat.
Moet wel toegeven dat hij niet zoveel koeler is dan de scythe mugen 5 met fuma koeler die ik er eerst op had (ook rond de 50 euro).
Je kan altijd eerst je huidige koeler proberen, misschien valt dat nog best mee?
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Let wel op: een hoge temperatuur is niet hetzelfde als veel warmteproductie. Een temperatuur van 80-90 graden onder load is redelijk normaal bij dit soort CPU's, zolang die niet throttled is dat oké. De af te voeren warmte is echter gelijk aan de warmteproductie van de CPU, wat weer gelijk is aan het stroomverbruik, en die is bij deze CPU juist vrij laag. Zo'n heel extreme koeler heb je dus ook weer niet nodig.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 20-10 13:55
Noctua NH-U12A met offset gebruik ik nu en dat werkt prima en lekker compact. Heb ook een Phantom Spirit gehad en die deed het beter of net zo goed maar weer stuk groter en minder mooi.
Boeit looks niet Thermalright. En anders dat wat je mooi vind eigenlijk.
Edit las verkeerd. Heb het zelf op een 7800X3D maar Opzich is het advies niet heel anders.
[ Voor 15% gewijzigd door JWFpeters op 04-11-2023 12:58 ]
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-10 08:05
Kijk of je de maximale pbo core voltage offset van -30 kan draaien. Dat scheelt behoorlijk wat warmte productie. Die koeler lijkt me prima. Ik heb zelf ook zo'n heatpipe koeler met 2 torens. Van Gelid, vergelijkbare prijs.
uitvoering: Gelid Solutions Glacier Black
Jammer dat bij die Thermalright niet staat hoeveel watt koelvermogen die heeft. Vergelijkt wat makkelijker. Maar zal wel vergelijkbaar zijn.
Je kan ook nog een 'offset bracket' voor de bevestiging van je cooler overwegen, schijnt een paar graden te kunnen schelen.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 22:01
uitvoering: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
Ik had een 3600 en heb de koeler gewoon overgezet naar de 5800x3d die in nu heb. Werkt helemaal prima, dus als je een stille koeler wil, is de scythe aan te raden (er zijn nu nieuwere modellen op de markt).
  • maa85
meljor schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 20:39:
@meljor
Zoals je hebt voorgesteld heb ik gepoogd de 5800x3d eens met m'n huidig koeler te proberen "be quiet! Pure Rock Slim 2"
Heb een poos Cine bench 2024 op multi core laten pruttelen,
De max temp dat ik te zien kreeg was +/- 86.5 graden met een eind score van 814 pts. (Alles default settings)
De be quiet! Pure Rock Slim 2 lijkt dus vooralsnog de 5800x3d in toom te houden heb immers geen last gehad van thermal throttling enig nadeel is de geluidsproductie, alleen hierdoor overweeg ik de koeler alsnog te vervangen
The Reeferman schreef op zondag 5 november 2023 @ 08:02:
@The Reeferman
De pbo core voltage kon ik inderdaad op -30 zetten met m'n 5600x.
Echter nadien ik de 5600x door de 5800x3d heb vervangen is daarmee ook de PBO optie in m'n bios ook verdwenen.
Ik zal eens op onderzoek uit gaan of dit verwacht gedraging is van het mobo / bios.
Zal ook eens kijken of er bios update beschikbaar is die wellicht de pbo settings weer enabled icm 5800x3d.
  • The Reeferman
Je kan de PBO v core offset ook softwarematig in Windows aanpassen. Daar kan je het programma 'PBO2 Tuner' voor gebruiken. Werkt prima hier. Maar via de bios heeft wel mijn voorkeur.
  • maa85
The Reeferman schreef op maandag 6 november 2023 @ 18:27:
Bios update heeft i.d.d. de PBO optie weer enabled.
Heb PBO curve zojuist op -30 gezet en wederom Cine bench 2024 op multi core laten pruttelen,
De max temp wat ik te zien kreeg was nu +/- 81.8 graden (+/- 5% lager) met een eind cinebench score van 862 pts (+/- 6% hoger score)
Bijkomstig bonus, de geluidsproductie van de CPU fan is daarmee ook gedaald naar het niveau waar ik voorlopig mee kan leven
