• MBrass1993
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 30-11-2024
Ik heb een Calex led dimmer aangeschaft en ook Calex led lichtbolletjes voor een plafondlamp.
Alles geïnstalleerd conform opgave Calex.
Lichtbolletjes flikkeren echter continue en dimmen is niet mogelijk. Iemand die mij kan helpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GCrlu76WXUdKkCqBtkewiVxKbi0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GHs5dJXEeTUVkYNoYCh5yXhJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EmPptVGcc-MR1ZdCvaSXAM9-hh8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OrralqtdLRUKOXe2BJe8ADJF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eB-fvzepqFwbdIIj3Wc-pk4oWfY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iTo1JWqYvyMTkvTOFTktyIMR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0EWGKV_6cs4N7tnxEWqV-EnLNsM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8arxORzPPiOduTqlV7mo1JDi.jpg?f=fotoalbum_large
  • kvandt
  • Laatst online: 18-10 22:36
Ik zie een schakelaar voor "lamp profile". Die al geprobeerd?
En er zitten twee potmeters op. Weet niet precies wat daar de functie van is, maar meestal kun je een soort minimum belasting instellen, waardoor knipperen wordt voorkomen. Zie handleiding...
En even voor de zekerheid: zijn de lampen dimbaar? Dat ze van hetzelfde merk zijn, zegt nog niet dat ze dimbaar zijn!
[ Voor 19% gewijzigd door kvandt op 25-10-2023 13:37 ]
  • MBrass1993
Met het lamp profile kan ik de zachtste dimstand instellen. Die staat op 1 en daarmee flikkert het licht nog steeds. Ook als ik naar 2 3 of 4 verander, blijft het flikkeren.
Het woord potmeter ken ik niet. Hoe herken jij dat? En hoe zou ik minimale belasting kunnen instellen?
  • MBrass1993
Ow en ja lampen zouden dimbaar moeten zijn btw. Daar heb ik ze iig op uitgekozen 🤷🏼‍♀️
In de handleiding staat overigens niks over potmeters 🤷🏼‍♀️
  • MBrass1993
Net gecheckt: er staat een dimbaar logo op de lampjes ✅
  • Casplantje
  • Laatst online: 08-10 16:46
Op de site van Calex noemen ze dat leds samen 10% van de maximale belasting mogen zijn: https://www.calex.eu/en/s...nation-with-ked-lighting/ In 't geval van deze dimmer kom je dan op 15w uit, en daar zit je met een paar peertjes al snel aan. Misschien is 't de moeite waard dit even na te lopen en evt testen of het beter werkt als je een paar lampen eruit schroeft.
  • mathelicious
  • Laatst online: 21-10 20:40
Minimale waarde is 3Watt via deze dimmer, dat is best veel voor een gedimde led. Hoeveel vermogen heb je achter de dimmer hangen?
  • TBTL
LED-dimmers zonder nuldraad werken niet altijd lekker met alle lampen. Dat heeft ermee te maken dat de dimmer geen referentie heeft om te bepalen wat de nuldoorgangen van de netspanning zijn en omdat hij zijn voeding alleen via de lamp krijgt, die daarvoor zachtjes moet branden. Ik zie blauwe draden in de doos van de dimmer. Dat betekent dat je een dimmer kan gebruiken die wél de nuldraad gebruikt. Zulke dimmers hebben dit probleem niet en werken beter.
Ik zou deze led-dimmer terugbrengen en eentje kopen die bedoeld is om ook op de nuldraad aangesloten te worden.
Zie https://www.sound-au.com/lamps/dimmers+leds.html
[ Voor 59% gewijzigd door TBTL op 27-10-2023 16:15 ]
  • kvandt
Vergeet de potmeter. Niet goed gekeken...
  • MBrass1993
mathelicious schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 15:46:
De led lampjes in de plafondlamp zijn 3,5w. Totaal 3 stuks....
  • MBrass1993
Casplantje schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 15:41:
De led lampjes in de plafondlamp zijn 3,5w. Totaal 3 stuks.... zou met 15w dan goed moeten gaan toch?
  • mathelicious
MBrass1993 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 12:01:
Dan heb je dus een dimmer van 3 tot 150 watt voor een situatie van 0 tot 10,5 watt. Dit heb ik ook gehad en gaf storing, omwisselen voor een lagere waarde dimmer verhelp het probleem.
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 19-10 18:33
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ik lees net de reviews van jouw dimmer :X Snel terugbrengen nu het nog kan :)
Om het knipperen tegen te gaan kun je ook een led compensator (condensator) plaatsen.
[ Voor 21% gewijzigd door xah5kiDe op 27-10-2023 22:08 ]
Theo
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21-10 22:34
Dit wordt wel een schopje op een hele oude post, maar dat heb je met de zoekfunctie.
xah5kiDe schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 21:47:
Dit is dus helemaal waar. Wij hebben er ooit 7 aangeschaft (want op meerdere plekken ook Calex lampen). Die in de badkamer was na een half jaar mechanisch stuk, na 1,5 jaar beneden (met bijbehorende lampen...) electrisch kapot. En nu gaat de een na de ander knipperen.
Ion wordt het volgende probeersel.
  • Roel1966
Wat misschien ook een optie kan zijn is slimme lampjes te pakken die je via Wifi kan dimmen. Heb hier in huis een aantal Calex slimme lampen en wel net zo praktisch zonder toestanden met een losse dimmer. Werken allemaal zowel via Google als ook Amazon of via een app op de smartphone.
[ Voor 3% gewijzigd door Roel1966 op 15-01-2025 22:27 ]
