Windows klok loopt achter, wil niet syncen met time server
  • justmike
  • Laatst online: 21-10 20:20
Mijn vraag:
Al geruime tijd loop het klokje op mijn pc ( windows 11) 6 minuten achter, iets waar ik me niet echt zorgen over maakte.
Vandaag wou ik inloggen op een overheidswebsite en dat lukte niet, na contact met de Tech support blijkt dat de foutieve tijdsinstellingen dit probleem veroorzaken. Hoe ik dat kan corrigeren, daar kon de beste man me niet bij helpen.
Na een rondje googelen heb ik de volgende dingen geprobeerd:
- Handmatig synchroniseren met "time.windows.com" en "time.nist.gov" in de windows datum & tijd instellingen. Bij beide krijg ik de melding " The client fails sending out a request"
- In de Local services( services.msc) , Windows Time stoppen en terug starten. helaas zonder succes.
Ik heb verder geen idee meer wat ik nog kan proberen, alle raad is welkom.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 19:17
Firewall, op jouw pc, of elders in je netwerk?
Je kan het testen met een telnet naar time.windows.com op poort 123:
https://kb.synology.com/e...CP_port_is_open_or_closed
Lukt dat niet krijg je geen connectie dan blokkeert een lokale firewall deze poort uitgaand.
[ Voor 73% gewijzigd door Bamboozled op 24-10-2023 19:21 ]
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 11:09
bonzz.netninja
Niente baffi
justmike schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 19:16:
Mijn vraag:
Kun je die time.windows.com wel pingen? Zo niet, check je hosts file eens
  • justmike
@Bamboozled telnet response = het maken van de verbinding is mislukt.
@bonzz.netninja ping naar time.windows.com geeft het volgende als resultaat :
Pinging twc.trafficmanager.net [40.119.148.38] with 32 bytes of data:
Reply from 40.119.148.38: bytes=32 time=15ms TTL=115
Reply from 40.119.148.38: bytes=32 time=16ms TTL=115
Ping statistics for 40.119.148.38:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 15ms, Maximum = 16ms, Average = 15ms
geen idee wat dat betekend.
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:53
Tijd even handmatig instellen?
Let dan ook op dat het jaar en maand goed staat!
  • justmike
Na wat meer googlen blijkt dat mijn provider ( EDPnet ) poort 123 blokkeert
Deze post op userbase heeft me verder geholpen:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=62793
Mijn fritzbox fungeert nu als timeserver en de tijd lijkt correct te lopen.
Iedereen hierboven bedankt om mee te denken, @Bamboozled bedankt om me in de juiste richting te wijzen.
[ Voor 18% gewijzigd door justmike op 24-10-2023 20:00 ]
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
tamelijk ridicuul verhaal. In dit oude topic was het zelfde euvel NTP is geblokkeerd door ofwel mijn routers ofwel mijn ISP
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
justmike schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 19:58:
Beetje érg lompe actie van je provider als ze UDP123 volledig dicht gezet hebben, je FrtitzBox moet z'n tijd namelijk ook érgens vandaan kunnen halen :P
  • server 0.be.pool.ntp.org
  • server 1.be.pool.ntp.org
  • server 2.be.pool.ntp.org
  • server 3.be.pool.ntp.org
Zijn de meest gebruikte (voor België).
  • justmike
@Will_M Mijn fritzbox haalt zijn tijd nu van 2.europe.pool.ntp.org
Voor zover ik het begrijp ( en dat is niet erg veel ) doet de fritzbox dat zonder poort 123
  • Will_M
Will_M
justmike schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:35:
Ook dat gaat over UDP123
Start op je Windows machientje maar eens een Powershell window (administrative) op en voer daar onderstaande in:
test-netconnection europe.pool.ntp.org -port 123
Datzelfde kun je ook voor de eerder genoemde 'x.be.pool.ntp.org' adressen doen.
  • Junia
  • Laatst online: 21:51
Will_M schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:42:
Aangezien het UDP betreft gaat test-netconnection hier niet veel helpen lijkt me ;)
  • Bamboozled
Stel dan als Windows time server in het ip adres van je Fritz.
https://www.thewindowsclub.com/change-time-server-windows-10
Zo haal je de tijd rechtstreeks van je Fritz en blijft connecten naar poort 123 binnen je net werk en heb je geen last van EDPnet. Je Fritz zorgt zelf wel dat hij op tijd staat.
[ Voor 18% gewijzigd door Bamboozled op 24-10-2023 20:51 ]
  • Will_M
Will_M
Junia schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:48:
Jawel hoor, commando heeft geen enkele weet van TCP/UDP verschillen .... Rammelt gewoon aan de poort om te kijken óf er een reactie komt.
Één correct antwoord is méér dan genoeg.... tijd wil je niet 'herhalen' :*)
  • Bamboozled
Ah je had het zelf al bedacht. Top!
  • Bamboozled
Of poort 123 mag alleen naar 2.europe.pool.ntp.org
  • Will_M
Will_M
Bamboozled schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:54:
Dan zal de 'devider' eerder op 'pool.ntp.org' liggen óf zelfs op 'ntp.org' :P
  • Bamboozled
Will_M schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:58:
Ook dat is een aanname.
  • Junia
Will_M schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:51:
Natuurlijk niet, dat is namelijk inherent aan UDP waarbij je geen sessies (stateless en connectionless) hebt en dus ook niet de bevestiging kan krijgen dat je een response krijgt op een bepaalde poort. Test-netconnection test letterlijk TCP replies i.c.m. ICMP verkeer, geen UDP.
Tenzij toevalligerwijs dezelfde applicatiepoort op TCP ook open staat (123 in dit geval) ga je met test-netconnection geen UDP poorten kunnen testen.
[ Voor 12% gewijzigd door Junia op 24-10-2023 21:04 ]
