1Ghz wil niet verder dan 1260Mhz
Hoi Tweakers,
Mijn 1Ghz Thunderbird met AXIAR core gaat niet verder dan 1260 Mhz. Ik kan hem op 1300Mhz zetten, boot die perfect gaat naar windows en vervolgens hangt die. Ik heb een Swiftech 462 op mijn cpu met Artic Silver 2 erop en de temp op 1260 is 38 graden full load. Kan het zijn dat ik hem gewoonweg niet verder kan met deze core ?
Op woensdag 05 september 2001 18:32 schreef Phrozen_Stealth het volgende:
Idd, hij draait tenslotte gegarandeerd op 1GHz, elke Hz daar boven is mooi meegenomen :)
Dus M.A.W ik heb mijn limiet al gehaald....
Op woensdag 05 september 2001 18:35 schreef Phrozen_Stealth het volgende:
hoeft niet, multiplier omhoog en fsb omlaag kan nog wel eens helpen als je mem de bottle-neck is.
Memory is niet de bottleneck denk ik omdat ik hem op 13x100 probeer te draaien
Voltage verhogen ben je daar al aan begonnen?
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Je moet hem dan wel eenrst unlocken (ik denk dat je dat al weet).
Ik neem aan dat ie nu op 9.5x133 loopt?
Probeer dan eens de FSB te verhogen, Vcore te verhogen naar 1.85, die koeler kan dat toch makkelijk aan.. gewoon ff proberen.. :)
trouwens, als ik de voltage wat hoger/lager zet zou dat iets kunnen opleveren ?
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Voltage op 1,85 zetten.
Geen inspiratie
Ik heb de voltage naar 1,80 gezet, dan geeft die bij pc health aan dat die 1,84v is. Ik had hem even op 1300Mhz gehad gisteren (met 1,80) en toen gaf die aan dat die 33 graden was (Idle). Verder heb ik mijn chippie unlockt en ga het nogmaals proberen op 1,3 Ghz
Tha Killa, ik heb nog een KT133 bordje met 200mhz fsb. Het ziet er na uit dat hij onder het gewoon doet op 1,3 Ghz.... windows probleemje ?
  • FMS
FMS
waar heb je die core vandaan?
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Dat wil ik ook wel eens weten ?
Nu ook zonder stropdas
CPU is van Aken, bij P-C-C. Trouwens onder linux draait die tot nu toe zonder problemen.
Ik heb hem nu ook onder w2k lopen op 1300Mhz. Ik denk dat de voltage goed werk doet
Weet je wat jij nodig hebt!!! Een waterkoeling :)
[topic=220219/1/25]
He he....begint nu een beetje op spamming te lijken.
Nope, ik denk dat ik dat niet (nog) niet nodig heb :)
heb hem net met success naar 1391 Mhz gegaan. Ik heb op het moment een grote kamer fan geplaatst maar ik ga mijn kastje verbouwen met 2x 120mm 2x92mm 2x80mm papst fans >:) :9~
