• BakkerJoop
  • Laatst online: 06-11 13:09
Goedemorgen,
Gisteren heb ik voor het eerst m'n nieuwe systeem aangezet.
Intel Core i7-14700KF
MSI PRO Z790-A WIFI
Corsair Vengeance CMK32GX5M2X7200C34
Thermalright Phantom Spirit SE
be quiet! Pure Power 12 M 850W
MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC
WD Black SN850X 1TB
WD Black SN850X 2TB
Helaas kreeg ik geen beeld en een error ledje bij VGA op het moederbord.
Ik heb 2 monitoren geprobeerd, de ene met een DP en de andere met een HDMI kabel. Geen succes.
Oude GTX780 geprobeerd, ook geen beeld.
Toen de RTX4070 in de tweede PCIe slot gedaan en ik kreeg beeld.
In Bios wat fan snelheden aangepast want die stonden op 100% en de windows USB stick erin gezet.
Toen kwam het volgende probleem. Ik heb twee M.2 drive in het systeem, de 1 TB waar ik windows op wil installeren, zit in het eerst slot precies boven het eerste PCIe slot. Deze kan door setup en BIOS echter niet gevonden worden.
Ik weet dat zowel de eerste PCIe slot als het eerste M2 slot door de CPU bediend worden en niet door de chipset. Dus ik vraag me af, is het moederbord defect of de CPU?
Gezien het feit ik BIOS in kom en ook windows zou kunnen installeren ben ik zelf geneigd te zeggen dat het moederbord defect is. Wat denken jullie?
  • corporalnl
  • Laatst online: 14-11 23:27
Welke versie draait je bios?
Je CPU wordt officieel supported met bios versie 7E07vA7. ( de laatste versie )
https://www.msi.com/Motherboard/PRO-Z790-A-WIFI/support#cpu
Kijk dan erna of je dan het probleem nog hebt.
PCI slot 1 gebruikt de CPU. Slot 2/3 gebruikt chipset van Moederbord.
Zelfde is voor je M.2 drive. Gebruikt ook je CPU.
Als de bios update niet werkt, zou je kunnen checken op gebogen pinnetjes op je cpu/moederbord.
[ Voor 20% gewijzigd door corporalnl op 24-10-2023 09:22 ]
  • BakkerJoop
Hoe simpel kan het soms zijn hè. De BIOS update was inderdaad de oplossing.
