Ik wil graag mijn 2080ti repasten, maar welke thermal pads?
  • tim085
  • Laatst online: 09-10 19:01
Mijn vraag:
Ik heb sinds een tijdje een tweedehands Pallit 2080ti in m'n systeem, die doet het prima maar zit vrij snel op +80C° en hotspot op 99C°.
Daarom lijkt het me wel slim om even nieuwe koelpasta en thermal pads te voorzien.
Ik heb wel ervaring met het openmaken en herstellen van elektronica, maar ik maak me een beetje zorgen om de thermal pads.
Ik heb online een uitgebreide beschrijving gevonden van de locatie en diktes die nodig zijn maar dit lijkt af te wijken van de diktes die commercieel beschikbaar zijn.
Ik zit er wat mee dat dikkere pads ervoor zullen zorgen dat de gpu-die slecht contact zou maken met de heatsink en hierdoor een slechte warmteafvoer zullen veroorzaken.
De website adviseert diktes van 0.5mm, 0.75mm, 1.75mm, 2mm en 2.25mm.
Vooral de .75 en .25 diktes lijken nergens verkrijgbaar...
Terwijl we toch op het topic van repasten zitten, heeft iemand goed advies voor een bepaald type pasta?
Of is het veelal marketing en snakeoil bij het kiezen?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
link naar de thermal pad beschrijvingen: https://thermalpad.eu/the...080-ti-gamingpro-oc-11gb/
  • Motaro
  • Laatst online: 28-10 19:29
Motaro
PSN: Sovietwarbear_NL
heb keer met mijn RTX 3080 gedaan en besten is schuifmaat kopen ivm ook al vind je over Pallit 2080ti welke pads ze gebruiken het kan als nog af wijken. versie 1.0 2.0 3.0 niet elke merk geeft goed aan welke versie is of ander verandering ze hebben gedaan
info die ik vond over mijn gigabyte RTX3080 master 10Gb klopt niet en moest ander maar pads gebruiken.
ik gebruikt van merk Gelid Solutions GP-Ultimate + Thermal Grizzly Kryonaut Extreme 2G op mijn RTX3080 en zal ook doen als nodig is op mijn 7900 XTX
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HULjEXIscuBwi0dfJ_JUUKPIkx0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hApbGZR507zUBDo5Hgu1y3po.jpg?f=user_large
Ik heb dyslexie, hierdoor is mijn schrijftaal niet helemaal correct. Stoor je er niet aan, doe ik zelf wel:)
