  • BakkerJoop
  • Laatst online: 13-10 18:34
Ik heb vandaag een pc gebouwd met een MSI PRO Z790-A WIFI, be quiet! Pure Power 12 M 850W, MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC.
Hij gaat aan maar geeft geen beeld. Bovendien krijg ik een error led bij VGA op het moederbord.
Ik heb twee beeldschermen geprobeerd, een met HDMI en de ander met DP. Ik heb beide PCI Express kabels gebruikt op beide poorten van de PSU. Ik heb een andere GPU erin gedaan. Maar bij elke optie geen beeld en error ledje op het moederbord. Is mn moederbord stuk of zie ik iets over het hoofd?
Ik las op Google iets over stroom voorziening. Ik kan niet de 600 watt kabel gebruiken aangezien de GPU maar een 8 pin contact heeft. Is de 8 pin wel voldoende ook al heb ik geen andere keuze? De oude GTX780 deed het echter wel altijd met die kabels en nu ook niet, dus ik vermoed dat het moederbord de oorzaak is. Tips?
[ Voor 0% gewijzigd door BakkerJoop op 23-10-2023 22:59 . Reden: Mobo aangepast ]
  • BakkerJoop
Update, in het slot eronder doet de GPU het wel. Wat tevens opvalt nu ik BIOS kan zien, is dat de M.2 drive in het slot precies boven de defecte PCI slot het ook niet doet.
De andere M.2 drive in het derde slot wordt wel gevonden. RMA moederbord denk ik maar of niet?
  • DutchCrownNL
  • Laatst online: 07:56
Klinkt wel als moederbord inderdaad.
In theorie zou het ook nog je CPU kunnen zijn, want vziw zijn de bovenste PCI-E en M2 direct met de CPU verbonden, en de rest via de chipset. Als je toevallig nog een ander bordje of cpu hebt liggen kun je het eea uitsluiten.
  • BakkerJoop
Maar zonder CPU kan ik toch sowieso geen bios zien?
  • Jarno
  • Laatst online: 22-10 12:41
Nee, hij doelt op met een andere cpu en/of moederbord uitsluiten.
  • BakkerJoop
Ja snap ik, maar die mogelijkheid heb ik helaas niet. Ik was daarom benieuwd of ik de CPU als werkend kan aanmerken aangezien ik gewoon BIOS in kan en Windows had kunnen installeren op de andere M.2 drive
  • BakkerJoop
Topic mag wel dicht. Het lag uiteindelijk aan het feit dat ik een BIOS update nodig had om de 14700 te ondersteunen. Vandaar dat de GPU en de M.2 drive niet gezien werden.
