Mini itx build, energiezuinig, raytracing, 5k, 60 fps
  • hipster
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 14-10 20:44
Naast mn Mac ook een PC hobbysysteem om soms wat in Windows/Linux etc rond te pielen, en de laatste techieken (raytracing) in 3d graphics te volgen. De nadruk ligt meer op kwaliteit grafische weergave dan hoge framerates (dus de CPU is niet de bottleneck, eerder de videokaart). Mijn monitor ondersteunt 5k/60 hz, zou mooi zijn als de framerate dus minimaal op 60Hz kan halen, maar ik ben bereid de details/resolutie terug te schroeven om dat te bereiken. Videokaart zal ik cappen op 60 Hz (weet eigenlijk niet of de videokaart dan ook zuiniger is).
Max 2000
Apple studio display 5k. Ik ga niet een extra monitor op mijn buro zetten met meer Hz/HDR/lage latency enkel en alleen om af en toe te gamen :P.
Ik heb al een usb+display port naar usb-c kabel voor aansluiten videokaart naar ASD. Dus ik zou vanaf GPU displayport een compatible 5k DSC video signaal moeten kunnen aanbieden op de ASD en de usb devices in het ASD (speakers, webcam) moeten kunnen ontsluiten. Research gedaan dat dit zou moeten werken, wel een beetje spannend :P.
Computing: Amd AM5, Graphics: Nvidia 4000 series, de behuizing: Cooler Master NR200p met luchtkoeling (geen AiO/Max), dus horizontale GPU.
- stil/energiezuinig, enigszins toekomstvast voor uitbreiden naar beter performende computing en graphics (maar dan nog steeds zo zuinig, energieverbruik van huidige Intel CPU's/AMD GPU's vind ik bijvoorbeeld niet acceptabel, de voeding/koeling zou toekomstvast moeten zijn).
Het moet er ook een beetje mooi uitzien van binnen vandaar de wat duurdere zwarte Noctua en Asus TUF uitvoering van de videokaart.
Ga je overklokken?
Neen, eerder underclocken.
Wat verwacht je van ons?[i]
Graag een review of de bij elkaar gesprokkelde onderdelen bij elkaar passen en de bovengenoemde doelstelling unlocken.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 235,96€ 235,96
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-I GAMING WIFI€ 289,90€ 289,90
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition€ 725,-€ 725,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart€ 79,90€ 79,90
1ProcessorkoelingNoctua NH-U9S chromax.black€ 74,90€ 74,90
2VentilatorsNoctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap, 120mm€ 30,25€ 60,50
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 130,-€ 130,-
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 174,65€ 174,65
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 81,99€ 81,99
Totaal€ 1.942,70
Beste antwoord (via hipster op 30-10-2023 07:51)
  • FiraNove
FiraNove
Where angels play
Bedankt voor jullie reacties.
martyw schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 09:37:
Ja, een Scythe Fuma 3 houdt die CPU koel genoeg, maar die past alleen met veel wrikken in de Cooler Master MasterBox NR200P, hij is een milimeter te hoog. In een alternatief klein kastje als de Inter-Tech IM-1 Pocket past ie net.
De case is helaas iets te hoog, ik zoek een case die max. 295-300 mm hoog is.
hipster schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 09:52:
De dual tower heatsink Thermalright Phantom Spirit 120 SE schijnt precies te passen, zowel met het glazen als het metalen zijpaneel. Wel opletten met de hoogte van het DDR5 geheugen. het best neem je geheugen met een korte lengte (zoals de Gskill flare X5, 33 mm). Hoger geheugen kan wel maar dan moet je de fan een beetje omhoog schuiven. bron: reddit/internet, niet eigen ervaring. :)
Stom dat ik daar zelf niet even naar heb gegoogled. Heb de reddit en draadje ook gevonden en dat lijkt inderdaad te passen! Op basis van deze cooling kom ik tot de volgende configuratie:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G€ 669,-€ 669,-
1ProcessorkoelingThermalright Phantom Spirit 120 SE€ 39,90€ 39,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3040G32GX2-FX5€ 272,98€ 272,98
1Solid state drivesCorsair MP700 1TB€ 177,30€ 177,30
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 119,12€ 119,12
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.282,25
Een paar kanttekeningen: voorkeur voor 2x SSD (OS + proggies, andere voor data), 64 GB intern geheugen voor de groei. Muis, toetsenbord, W11 en monitor ontbreken nog.
Looking for a blessed bag of holding
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Je kunt nog aardig besparen, bijvoorbeeld:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7500F Boxed€ 214,07€ 214,07
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 224,-€ 224,-
1VideokaartenPNY GeForce RTX 4070 12GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan€ 649,-€ 649,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.5€ 31,90€ 31,90
2VentilatorsArctic F12 PWM PST Zwart, 120mm€ 5,99€ 11,98
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 118,66€ 118,66
1VoedingenCooler Master V550 SFX Gold€ 114,90€ 114,90
Totaal€ 1.563,53
De 7500F is ook een 6-core, maar 100mhz lager geklokt en zonder interne gpu.
ASRock moederbord met nog steeds 2x een PCIe4.0 M2 slot.
Ik zou een grotere 2Tb SSD nemen. Kingston is eveneens met 2Gb cache en net zo snel.
Grotere cpu-koeler met 12cm fan. 154mm hoogte is ook de max met een vented zijpaneel. Eventueel CM 212 alternatief: https://tweakers.net/pric...hyper-212-halo-black.html
Goedkoper geheugen: 10,67ns is nog steeds zeer snel.
De Noctua fans zijn erg duur. De Arctic zijn ook pwm fans en koppelbaar, zodat je maar één fan header nodig hebt en ze samen kunt inregelen.
Goedkopere en nieuwere CM voeding, 550W is genoeg.
PNY videokaart met grotere koeler en drie fans.
Bedenk wel dat je een ITX-behuizing die je op je bureau plaatst eerder hoort, dan een PC die je onder je bureau zet.
  • hipster
@Woezik Dank voor je feedback, ik zal het in overweging nemen.
De voeding/cpu-koeler en fans kunnen inderdaad veel goedkoper, tegelijkertijd probeer ik het apparaat zo stil mogelijk te houden. En dan ontkom je bijna niet aan wat duurdere componenten lijkt me . Alternatief voor de cpu-koeler zou ook nog een 120mm Noctua (NH-D12L) of een Thermalright Phantom Spirit 120SE kunnen zijn. Ik ga de boel nog eens herkauwen.
  • White Feather
  • Laatst online: 18:42
Kun je aangeven welke kabel dit is? Het fenomeen desktop-aansluitingen naar USB-C monitor/switch komt hier vaker voor, maar dit is voor het eerst dat ik van een kabel hoor.
  • hipster
5k schijnt ook te gaan
  • White Feather
Ik had zelf ook al even gezocht, ik wist niet dat die dingen bestonden. Voor velen wel een mooie oplossing!
Maar deze is wel maar Displayport 1.2, dus 4K@60hz. Jij hebt een 5K@60-scherm.
Hier staan er 2 genoemd:
https://andre.arko.net/20...a-pc-without-thunderbolt/
Er wordt links gegeven naar 2 sites, Belkin en Level1Techs.
Belkin: https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=316883 (maar zou alleen in China geleverd worden.)
Die site is gewijzigd, hier is de goede link: https://www.store.level1t...plitter-6sha9-yznx5-zm58w
(Niet naar de tekst in de link kijken, want die slaat nergens op.)
https://forums.macrumors....-belkin-vr-cable.2378619/
Hier wordt aangegeven dat de Studio gewoon met Displayport 1.2 aangestuurd kan worden in combinatie met DSC.
That means (correct me if necessary) that the Studio will work with any "4K@60Hz" DP --> USB-C cable, right?
Yes. If your GPU supports DSC then a 4K60 capable cable (HBR2) should be able to do 5K60 on the Apple Studio Display or 6K60 on the Apple Pro Display XDR.
  • The Realone
  • Laatst online: 14-10 18:57
Ik ben zelf toevallig naast een enigzins soortgelijk systeem aan het kijken, mag ik vragen waarom je niet voor de MAX als behuizing zou gaan? Met voeding, fans/CPU koeler en behuizing totaal ben je minstens net zo veel kwijt.
  • Rotinomm
  • Laatst online: 22:07
The Realone schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 14:32:
de MAX heeft volgens mij een relatief luide voeding. En Corsair voeding is platinum rated vs gold. Wat natuurlijk scheelt in de efficiëntie.
En daarnaast is waterkoeling niet altijd beter. Ik zou hier ook voor een air koeler gaan, minder onderhoudt en blijft op den duur stiller. In tegenstelling tot een pomp die in de loop der jaren meer geluid kan gaan maken.
  • hipster
Rotinomm schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 15:01:
Eens met deze motivatie.
De vergelijkbare Max configuratie is goedkoper maar je hebt de wat lawaaierig voeding met de wat stugge kabelset. In SFF kringen staat de Corsair 750F hoog aangeschreven.
AiO moet je op een gegeven moment gaan vervangen.
Toch voor de grap hier de MAX config :
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition€ 715,-€ 715,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P MAX (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO)€ 279,-€ 279,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 81,-€ 81,-
Totaal€ 1.791,36
  • FiraNove
FiraNove
Where angels play
Ik overweeg een soortgelijk systeem ter vervanging van een gaming/DAW laptop. Ik zou graag een AMD Ryzen 7 7800X3D willen toevoegen. Maar vraag me af of dit voldoende gekoeld kan worden. Voorkeur voor lucht gekoeld.
Zou dit kunnen?
  • martyw
  • Laatst online: 15:38
FiraNove schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 22:10:
Zou dit kunnen?
[ Voor 10% gewijzigd door martyw op 29-10-2023 09:39 ]
  • hipster
Zou dit kunnen?
  • Beste antwoord ✓
  • FiraNove
FiraNove
Where angels play
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.282,25
  • Amos_x
  • Laatst online: 11-06-2024
hipster schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 14:53:
Ik heb op zich weinig in te brengen. Wel wil ik je waarschuwen voor het gebruik van een ASD op een windows pc. Het kan vast wel, ik heb het uitvoerig opgezocht, maar uit bijna ELKE bron die ik lees, haal ik toch dat het echt verre van ideaal is.
Apple heeft een typisch apple-ding gedaan, en dit scherm eigenlijk echt enkel bruikbaar gemaakt voor wie verder ook mac/apple gebruikt. De hadden makkelijk een hdmi poort kunnen toevoegen, of controls op het scherm, maar dat hebben ze bewust niet gedaan. Het boeit ze simpelweg niet (prima verder, hun keuze). Ik ben gebruiker van zowel windows als mac, dus een duurbetaald scherm moet iets universeler zijn dan dit. Ik heb het onlangs weer even in een winkelmandje gehad ergens, en op het laatste moment eruit gekieperd.
Er is bijvoorbeeld geen enkele manier om brightness en andere scherm parameters aan te passen vanuit windows, behalve met erg 'hacky' niet ondersteunde tooltjes, die bij elke update weer kunnen breken. Ik stel voor dat je altijd een mac aangesloten houdt om helderheid, contrast en andere zaken te kunnen aanpassen. Ook het gebruik van de webcam kan je wel vergeten. Maar dat is nog het minste.
Ik kan het simpelweg niet verantwoorden (ook omdat ik geen pro gebruiker ben, het zou me dan enkel gaan om design).
Ik raad je toch aan, voor het gemak van aansluiten en dergelijke, om er een sober, geen gamerig schreeuwlelijk 1440p 27" formaat scherm bij te nemen.
Ik ben ook niet per se van het high refresh kamp, maar in windows, gaming (wat jij toch voor ogen hebt), is het toch echt wel zeer fijn te noemen. In die mate dat ik nu eerder voor refresh >60 ga, dan hoge resolutie. En ik wil het ook helemaal niet overdrijven, 140+ hoeft echt niet. Maar 90-100 is echt zeer fijn. Daarna maakt het me ook niet meer uit.
Dat fluide is het grootste geschenk dat je jezelf kan geven, vooral als je verder een mooi systeem neerzet om er maximaal van te genieten.
Ook vind ik dat de meeste 'casual' hardware nog te kort schiet om echt 4k raytracing te doen. Laat staan 5k. Een 1440p scherm kan je veel gemakkelijker aansturen, en je steam games gaan ook niet steeds over de zeik. Het gebeurt me genoeg dat een game (wreckfest, doom) bvb niet fullscreen wou starten op een 4K scherm, en dan 1/4 van het scherm inneemt (maar niet windowed, of ik kon het toch in elk geval niet maximaliseren).
Scaled gamen ziet er ook vaak erg slecht uit. Jij hebt in dit geval wel het voordeel van een 5k scherm, want dat is exact 2x een 1440p scherm in de hoogte. Dus je kan op 1440p gamen (prima voor een 4070/4080), met integer scaling (gewoon 2x)
Verder wil ik je ook ten zeerste, uit ervaring, mini ITX afraden. Het is leuk speelgoed, en leuk als het je hobby is. Maar er kleven meer nadelen dan voordelen aan. De NR200P heb ik ook gebruikt. Erg mooie, en erg goede kast, en van alle mini ITX systemen de minst moeilijke om in te bouwen. Maar het is dan ook vrij groot voor een mini ITX build. In die zin heb ik besloten om nooit meer die richting in te gaan. mATX is het kleinste wat ik wil gaan. Een NR200P is nauwelijks kleiner, maar je beperkt je wel wat betreft alle hardware die erin moet, en mini ITX blijft een 'SFFPC tax' houden. Voedingen, moederborden, gemakkelijk 25-30% duurder dan net dat formaatje groter (mATX en standaard ATX voor voeding).
Op een bepaald moment is het sop de kolen niet meer waard. Er zijn genoeg erg mooie, professioneel ogende mATX cases (fractal, andere wellicht ook, ik volg het allemaal niet meer zo), die in alle richtingen een paar cm groter zijn, maar die je wel kan uitbouwen met 'standaard' hardware, met de beste prijs/kwaliteit.
Ik ben zozeer afgesprongen op m'n mini ITX avontuur (eindigend met een DAN-A4) dat ik van de weeromstuit volledig ben overgeschakeld op laptops of prebuilts, en nooit nog zelf een pc wil samenstellen en bouwen. Puur uit reactie.
Maar opnieuw, dit is mijn persoonlijke ervaring. Ik heb het waarschijnlijk ook te ver doorgedreven door een DAN case mini ITX pc te bouwen. De NR200P is prima.
[ Voor 4% gewijzigd door Amos_x op 30-10-2023 14:10 ]
  • hipster
Amos_x schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 13:59:
Inmiddels in elkaar gezet, alles werkt, misschien dat andere mensen nog wat hebben aan deze info om een Apple Studio Display 5k aan te sluiten op een Windows 11 PC.
- windows 11
- apple studio display 5k, geluid, camera, brightness werkt, hub functie in de asd werkt ook (usb dac hangt aan een asd usb-c poort, wel enkel usb 2.0 maar genoeg voor dac)
- apple keyboard/touchpad werkt ook via bluetooth
kan dus de pc gebruiken op dezelfde randappartuur als mijn mbp van de zaak.
uiteindelijk gekozen voor een Thermal Right Phantom Spirit 120 SE cpu koeler met de stock Cooler Master Sickle Flow case fans. Cpu koeler zuigt lucht aan van buiten (intake) en de case fans duwen het naar buiten. (exhaust). Dus geen dure Noctua spulleboel, systeem is stil genoeg. Temps zijn prima, heb daar de CPU en GPU ook wel een beetje op uitgezocht; relatief power efficient. Fans onderin zijn niet nodig.
Glazen side-panel past ruim.
GPU is een Nvidia 4070 Founders edition geworden ipv de TUF gaming, goedkoper en mooie kwaliteit.
Kabel die ik gebruik :
WJESOG TB naar USB-C kabel
Dit is een passive kabel die de displayport lanes op de usb-c high speed lanes zet, en de usb 2-0 op de low speed lane. De asd 5k kan hiermee omgaan en schakelt naar een usb-c alt-mode.
Voor windows 11 brightness control was het nodig de bootcamp software te installeren.
Dat ging volgens dit recept
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iiLDilwpVRaOBNsEYK5apkQ9AQk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/abWGnp00ebhlSCCkmIRlii4Y.jpg?f=fotoalbum_large
Nu alleen nog een ARGB ledstripje kopen :)
  • Amos_x
hipster schreef op zondag 5 november 2023 @ 17:32:
- windows 11
Top! Bedankt voor de terugkoppeling. Bookmarked for reference, als ik ooit ook die richting zou uit gaan. Ik ga er niet van uit, maar met apple stuff weet je nooit. Ik heb dit scherm al bijna drie keer gekocht :+
Fijn dat het werkt, maar ik weet dat ik geen fan ben van speciale kabels en zo. Ik verkies dat de dingen simpel en robuust werken met standaard spul (hdmi-> hdmi, dp -> dp, enz... )
Mooie build ook! Ik had ook zo'n build (oudere hardware wel). Nog net goed (mooie middenweg) zonder te extreem in SFFPC territorium te gaan. Het gevaar schuilt er in dat het een 'gateway' case is, eentje die je steeds dieper in die SFFPC niche meetrekt (uiteindelijk van een NR200P naar een DAN-A4 gegaan, geen succes :+ ). Zolang je op de coolermaster blijft, is het allemaal prima!
