Designradiator wordt niet heet
  • luigistefano
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 04-11-2023
Hoi!
Ik heb vandaag een designradiator geïnstalleerd in mijn badkamer. De radiator is via een onder aansluiting aangesloten. Alles leek oké alleen blijkt nu dat de radiator totaal niet heet wordt.
De radiator is ontlucht. Ook wordt de onderaansluiting wel heet. De radiator wordt onderaan een heel klein beetje heet. Het lijkt net of het water niet naar boven wil komen door te lage druk. Nu hebben we druk in de ketel wel op 1.5-2 bar staan dus dit lijkt het probleem ook niet.
Ook het pinnetje onderaan van de ventiel werkt gewoon naar behoren (blijft niet hangen)
Iemand die ons uit de brand kan helpen?
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/teK1pkVAa_38-ZOT-y8Z_F-t_FE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cg2HV0r0AFMjovK4tOiqVapA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/74vL1GaHs8DyHyLfrfYFAix5yto=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bG07N2L5iIIacssC4svNUk1k.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6tndYxvaJm14zRcn4ZY5118lSRw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mikvP84XD1v3OCcAglkBixCl.jpg?f=fotoalbum_large
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:27
Moet er waar dat witte dopje zit geen thermostaatknop komen?
pinnetje naar binnen = dicht
[ Voor 24% gewijzigd door jeroen3 op 22-10-2023 14:55 ]
  • luigistefano
Dat is een goeie, in principe is het witte dopje een thermostaatknop voor zover ik weet. Aan het knopje kan je draaien en dan gaat het pinnetje open en dicht.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Dat witte dopje is een beschermkap.
Hier moet dus nog een (thermostaat) knop op.
Please state the nature of the technical emergency
  • luigistefano
gaat het er in principe niet om dat het pinnetje naar buiten kan, en dus de kraan open gaat. Zal een thermostaat knop hier iets aan veranderen?
  • Microkid
Microkid
Smile
luigistefano schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 15:13:
Met de witte dop kan je deze handmatig open draaien zodat de verwarming warm wordt. Een thermostaatknop stel je in op een bepaalde temperatuur, en dan regelt de knop hoeveel het pinnetje naar binnen of naar buiten komt.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 16:59
Die witte dop zal, als hij er helemaal op is gedraaid, de toevoer helemaal afsluiten. Dop een paar slagen naar links draaien. Doet ie nog niks, dan heb je kans dat het voetventiel aan de andere kant van de radiatorkraan dicht is. Dan moet je de dop links eraf draaien, en dan met een inbus de retour opendraaien. Dan zou die warm moeten worden.
Wat boven al gezegd is: die dop rechts is feitelijk een beschermkap. Je kunt hier of een thermostaatknop voor kopen, of een geschikte handknop.
