PSU maakt Tinnitus geluid
  • Waste_Oxygen
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14-10 09:53
Ik heb nu 2 weken mijn nieuwe PC staan.
Dit is nu al de 7e PC die ik zelf bouw, en kan er erg van genieten.
Alle kleineigheidjes zijn verholpen, op 1 na...
Uit mijn PSU komt een tinnitus geluid.
Ik noem het zo omdat ik het niet anders kan verwoorden.
Het is dus geen brom, ook geen "his".
Het geluid is aanwezig als de PC aan staat, maar ook als deze uit is.
Het geluid verdwijnt zodra de stekker er uit is.
Hardware:
- Intel Core i9-13900K
- MSI 24GB D6X RTX 4090 Suprim X
- MB: NZXT N7 Z790
- Corsair Vengeance - GeheugenDDR5 - 64 GB: 2 x 32 GB - 288-PIN - 6000 MHz / PC5
- NZXT C1200 Gold v2 - VoedingATX12V 3.0 - 80 Plus Gold - 1200 Watt
- Alles op 1 stekkerdoos (scherm, speakers, audio interface, pc1 en pc2)
- Verwisselen met de stekker van mijn andere pc die dit geluid niet heeft
- Duurdere, betere kwaliteit stekkerdoos
Het meest dichtsbijzijnde stopcontact zit 3+ meter van de kast vandaan, vandaar een stekkerblok.
In mijn woonkamer heb ik dit geluid ook door de speakers van audio instalatie als de platenspeler aan staat... Zou het door de aarding van de woning kunnen komen? (woon in een appartement 2013)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:56
Zet je pc eens op een goed geaard stopcontact, heb je het dan nog steeds? (Meet de aarde na).
Als je de voeding uit je pc haalt en aansluit aan stopcontact, heb je het dan nog steeds?
Als hij toch al los zit, probeer het bij vrienden in stopcontact :)
Alleen ja: coil whine, terug naar winkel. (Ook als pc uit staat staat er spanning op voeding, dus coil whine mogelijk, voor die 1 watt die je pc in uitstand gebruikt).
  • Umbrah
  • Laatst online: 21:05
Umbrah
The Incredible MapMan
Is het niet gewoon coil whine, en in dat geval: iets wat potentieel uit alles met een VRM kan komen? Inclusief bijvoorbeeld Gpu. Neem het eens op en post het hier. Iets als spectroid kan ook helpen
  • Waste_Oxygen
Hey @Umbrah thanks voor de tip mbt spectroid. Ik kan overduidelijk de Hz freq zien waar dit geluid zich bevindt.
Via deze link is de audio te beluisteren:
https://soundcloud.com/br...m_campaign=social_sharing
Hieronder een screenshot waarop duidelijk de spike te zien is rond 10000 Hz:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_WtkwdUxml-cWre0KcIpVRBD6b8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uAuARhX7AhGp3nKVOsmsNWEg.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door Waste_Oxygen op 22-10-2023 13:13 . Reden: Spelfout ]
  • Waste_Oxygen
99ruud99 schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 09:39:
Ik vermijd liever om wéer de PSU eruit te hengelen voor testen. Dit is al de 2e PSU sinds de eerste (een SilverStone SST-ST1200-PTS) weigerde aan te gaan met de gpu tenzij ik 3 keer de stroom er af haalde.
Ik kan uiteraard wel de PC in een ander stopcontact stoppen, maar hoe weet ik of deze goed geaard is?
Ik heb een multimeter liggen, weet alleen niet uit m'n hoofd of die geschikt is voor 220... Maar ik denk dat de aarde 0 Ohm moet meten?
Mocht je tips hebben om die goed te checken hoor ik het graag :)
Bedankt in iedergeval voor je reactie!
  • 99ruud99
Alles onder 30 is geschikt, alles onder 10 is goed, alles onder 1 is kapotte multimeter:)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Waste_Oxygen schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 13:17:
De vraag is meer of het stopcontact überhaupt geaard is. Niet elk stopcontact in elk huis is per definitie geaard. Als je woning van voor 1993 is zullen de meeste dat namelijk niet zijn, is je huis van voor 1980 standaard alleen keuken en badkamer (zgn natte groepen).
