Turbo op 486
  • 249 views sinds 30-01-2008
Ik heb nogal wat oude zooi hier liggen, en zo ook een Cyrix 486 DX2-66, 16 Mb RAM, enz. Nou, net zoals vele andere oude comps, heeft deze een turbo switch. Alleen werkt deze niet zo lekker:
Als ik dan de turbo aanzet (en dat scheelt echt veel, het geheugen optellen gaat 3x zo snel) blijft ie elke keer hangen na de bios (dus als de computer het besturingssysteem gaat zoeken). Als ik de turbo uitzet voor dat ik opstart, werkt ie wel normaal
Als ik eerst zonder turbo opstart, en de turbo aanzet als ie opgestart is, loopt de computer meteen vast.
De vraag lijkt me duidelijk, hoe kan ervoor zorgen dat dit ding wel normaal werkt met turbo?? Ik heb er nog nooit van gehoord dat een computer meteen vastloopt met een turbo. En als de turbo uitstaat, is ie echt ergerlijk traag, dus dan heeft niemand meer wat aan dat ding.
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
loop ff je settings na in je bios. Meestal kun je daar nog heel lompe dingen kiezen, zoals een belachelijk hoge ISA busspeed enzo.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Predator
  • Laatst online: 07:58
Predator
Suffers from split brain
Turbo's zijn nogal domme uitvindingen =)
486 zijn bij mijn weten de laatste cpu's waarbij dat nog gebruikt werd.
Maar op turbo loopt een pc op zijn normale kloksnelheid en zou dat geen problemen mogen geven.
Ik zou ook es in je BIOS snuffelen bij memory settings en zo.
Zet een paar dingen wat lager. Mem access en zo.
en zoals Osiris zegt ISA settings als die er zijn.
( Ik hoop dat geen primitief BIOS geval is :( )
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Jeroen O
  • Laatst online: 12:21
Ik heb hetzelfde eens meegemaakt. De computer startte toen wel op in turbo modus, maar crashte alsnog na het starten van een programma. In normale modus deed ie het wel.
Mijn oplossing was het bios resetten naar de fabrieksinstellingen.
Ik heb geen tijd, ik moet een belangrijk computerspel spelen.
  • Oceria
  • Laatst online: 11:15
Oceria
I've been in between....
Met die turbo knop wordt het hele systeem op zijn normale kloksnelheid gezet (ik geloof 66mHz). Dat wil zeggen dat de isa bussen die zo'n moederbord heeft een beetje overtoerd worden. Dat is niet zo erg als het systeem al loopt, alleen bij het opstarten willen die bussen wel eens het hele systeem vast laten lopen als je direct al op turbo opstart. Beter is het om zonder turbo (op halve snelheid van het moederbord) te starten en dan als het os wordt geladen overschakelen naar turbo.
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
De Turbo is eigenlijk gekapt toen Windows opkwam, want nog in het tijdperk van Dos en de laaste Dos pc's werkten veel proggies niet meer omdat hij TE hard was, maar nu met Win95+ is dat helemaal niet meer omdat Windows het scrippie uitvoert, dus wil iedereen gewoon zo snel mogelijk rammen!
Op woensdag 05 september 2001 17:31 schreef davie het volgende:
TURBO = CACHE AAN.. waarom zit de turbo erop? omdat vroeger de FPS limiter niet was uitgevonden, dus 386 games op 486 ging niet (game liep razendsnel), wat deed je dan.. PC vertragen, cache uit! :D.. nou zou het dus kunnen zijn dat je cache chippie kapot is :)
  • IMWezel
  • Laatst online: 04-05-2025
IMWezel
Weet (gelukkig) niet alles
Op woensdag 05 september 2001 20:31 schreef WebBitch het volgende:
HE bedankt. ik heb nooit gesnapt waarom zo'n knop op die ouwe bak van me zat. merkte het verschil ook nooit van met of zonder turbo. maar jah die 286 staat nu ergens op een zolder stof te vergaren.
Honda Accord Aerodeck 2.0i 12V
Op donderdag 06 september 2001 00:32 schreef IMWezel het volgende:
=> Ga casemodden dan :D
Nah ff serieus, je kan er nog wel een leuke sleutelhanger van maken (welliswaar zonder het turbo-gevoel) maar dan lijkt het toch nog ergens op B-)
Misschien is je core afgebrokkeld. 8-)
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 05-09 20:49
Uitleg klopt wel, werking niet.
TURBO UIT = EXTRA WAITSTATES AAN
TURBO AAN = GEEN EXTRA WAITSTATES
Waitstates zijn dus extra kloktikken tussen processen in. Als je je geheugen bijvoorbeeld te strak hebt getimed, werkt ie met Turbo niet. Zonder wel, omdat er dan extra waitstates tussenzitten. Gewoon ff BIOS op default settings zetten, daarna moet de Turbo werken.
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 26-02 17:43
Op woensdag 05 september 2001 19:45 schreef Pr3d4t0r het volgende:
Mijn P75 had het ook.
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Op donderdag 06 september 2001 02:33 schreef Captain Pervert het volgende:
De eerste pentiums werden in kasten gebouwd waar nog steeds een turbo-knop op zit. Deze knop was nooit aangesloten, ga maar eens kijken op je oude bakje :)
Siditamentis astuentis pactum.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Als je bij onze 486 vroeger de Turbo aanzetten liep hij anders op 66 Mhz ipv 33 Mhz...
Ik zeg niet dat de al eerder gepostte verhaaltjes niet kloppen, maar misschien zijn er verschillende implementaties. Kijk eens of die chip gekoeld wordt, sommige 66 Mhz chips konden zonder, sommige niet...
Bnet pindle#2913
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:25
op halve snelheid? Meestal werd ie vertraagd tot 8MHz.
Kan zijn dat je teveel naar dat venstertje zit te turen, waar je met jumpers zo leuk een ander getal op kunt zetten.
  • Oceria
Oceria
Op donderdag 06 september 2001 02:23 schreef JAVA-Doctor het volgende:
Nooit geweten dat het zo ging. Leer je nog eens wat bij! :)
Bedankt voor alle reacties...ik was een dagje weg, dus ik kon niet eerder kijken wat er allemaal was geschreven, maar er zitten wel goede tips bij.
Ik zal morgen wel even kijken wat ik er allemaal kan veranderen in de bios (het is een standaard Award PCI/ISA bios, valt wel redelijk wat in te klooien).
