[DIY] CNC portaalfreesmachine - ontwerp en bouw
  • orf
  • Laatst online: 23:31
Al heel lang wil ik een CNC bouwen. Het lijkt me supertof om een machine te bouwen die op commando dingen voor je uitfreest in alle vormen en maten.
Ik volg al lang YouTubers die er ook één bouwen. Soms van een bestaand ontwerp dat open source is en soms een eigen ontwerp.
Ik heb ook een eigen ontwerp. Niet omdat ik het beter denk te weten dan de vele uitvoeringen die er al zijn, maar omdat ik het leuk vind het te ontwerpen en te bouwen.
In Sketchup heb ik het volgende getekend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VU25DUZ0XsO5P-29lwRpm5PFObE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JhBQQJ4vF4aCOJx0tlR8ISV9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zdn4kHAtdRzxpHXHbzs3YIBsOTw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f1JcxXS7pTDBgESJocfPrlWL.png?f=fotoalbum_large
Ik gebruik 40160 aluminium extrusie profielen en lineare rail HGR20. Het ontwerp heeft (buiten)afmetingen van 1600mm x 875mm.
Al een paar jaar geleden heb ik op AliExpress een set met ballscrews, rails en lagerblokken gekocht. Deze set was het uitgangspunt van mijn tekening, zodat ik daar niets aan hoef aan te passen.
  • orf
Bij onlinealuminium.nl heb ik een toolingplate van 20mm dik besteld. Vanuit mijn tekening de juiste millimeter maten; de verdere bewerkingen zelf mee aan de slag gegaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-TbAThBgwkuz-7piJKGAkydwrLs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZnyxuDLWBCg2hEo6zUPyNl6J.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QsssF4usYrUoduna1cMgLh-KTyQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/d3sPmfbSFXBKEEgCU5Z2xVuK.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oXMp2dy3eDl-AyElURJwSIkdceU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DwHSDBCQjYeGmYt5pRuThuwS.jpg?f=fotoalbum_large
Hier heb ik een schuine kant eraan gefreesd. Het was even puzzelen hoe dat het beste gaat. Uiteindelijk op de (hout)lintzaag gezaagd. Daarna met dubbelzijde tape een liniaal erop geplakt en dat met een kopieerfrees glad gefreesd. Ik ben superblij met het resultaat. Ik vind het er behoorlijk professioneel uitzien. :)
Ik teken alles af door het met de schuifmaat te krassen. Daarna met een centerpunch een gaatje slaan voor het boorgat.
Voor de gaten heb ik online wat boortjes gekocht in de juiste maten. Voor een M8 gat boor ik een gat van 8,2mm voor het buitenste deel en een gat van 6,8mm om draad in te tappen. Bij Amazon maar gelijk een goedkope tapset gekocht en deze superhandige freesjes om de kop van de inbusbout te verzinken in het aluminium: https://www.amazon.nl/-/e...er-aluminum/dp/B07R1YBKKX
Inmiddels heb ik ook de aluminium profielen binnen vanuit Polen. Besteld bij aluxprofiel.nl.
Leuk om het dan als bouwpakket een stukje in elkaar te schroeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ma4D8y7zOYKVtbWEuiEg5E8b8SU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/a5KdXghIwho3qZ2FQjcRFFKO.png?f=user_large
De rails met lagerblokken ook gelijk maar gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FNTaxeC1GSnJR1kgtsnwXX-C8FM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/H448wZgdeMtXN0Qfu2llClUL.png?f=user_large
Met een meetklok goed kijken of dit mooi parallel aan het aluminium profiel is. Met een beetje duwen tegen de rails, kun je binnen 0,01mm blijven.
En hier zit de gantry al in elkaar. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VCqHuLM48ab_KPRJMmORqvjWT90=/800x/filters:strip_exif()/f/image/78xrUKQZEkxkH65G8vzVauHt.png?f=fotoalbum_large
Door naar de Z-as. Hier gebruik ik vulblokjes van 15mm dik achter de lagerblokken om het uit te lijnen met de ballscrew. Met het monteren heb ik helaas wel een lagerblok gesloopt. Die zat niet helemaal recht gemonteerd, waardoor de kogels eruit vielen toen ik de rail erin schoof. Gelijk maar een paar nieuwe besteld op AliExpress.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TeF4CT0epmgCpFgK6uA4qVcUA_s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OrqZCjYupl7I6yP2IOoT3Awe.png?f=user_large
En hier alvast even een wat verdere opbouw omdat ik niet kon wachten hoe dat eruit ziet. De profielen staan nog los op de plaat MDF en de MDF is zelf ook nog niet gelijmd en geschroefd. Mijn bedoeling is om een torsionbox te maken van het MDF zodat ik een mooie vlakke ondergrond heb. Hierop komt nog een plaat MDF tussen de profielen te liggen die gaat dienen als spoilboard. Die ga ik later met de freesmachine zelf vlakken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HMtjU7cpKfxdWNgS0AGQ5xJMHj4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QvGkHtYmHFYeyXDaTYiRlhsG.png?f=fotoalbum_large
Voor nu even tot zover. Als het goed is komen over een week weer wat spullen binnen van AliExpress. Dan kan ik aan de slag met de ball screws, de motorsteunen en ik kan aan de slag met de stappenmotors en de bekabeling.
[ Voor 4% gewijzigd door orf op 21-10-2023 17:32 ]
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Ziet er tof uit! Hoe ga je de rails schoon houden van slijpsel? Vaak zie je de rails afgeschermd aan de buitenkant van de profielen gemonteerd zitten. De grote slijpsels zullen er wel af gaan door de lagerblokken zelf maar ongetwijfeld gaat er ook fijn spul in de lagers zitten.
Hoe ga je de elektronica en aansturing doen van het geheel?
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • orf
pwillemske schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 18:33:
Nog niet echt nagedacht over de rails schoonhouden. Heb wel gezien dar droge smering beter werkt dan vet ivm het plakken van zaagsel. Ik wil wel afzuiging maken bij de frees. Ik heb een grote afzuiger met cycloon.
De aansturing worden stappenmotors. In eerste instantie met een Mach3 kaartje, maar misschien dat ik die vervang voor iets beters zoals EdingCNC.
  • TorxWorx
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 03-10 14:50
Leuk project! Uit interesse: welke spindel ga je gebruiken?
Wat betreft zaagsel in de lineair rails, als je een goede stofkap hebt (zo'n soort stofzuiger borstel) zal het zaagsel niet zover komen. Het voordeel van hout is dat mocht er toch zaagsel voorbij de seals komen dit niet gelijk desastreuze gevolgen heeft. Je kan evt. met zelf van stof een soort hoes maken die als een harmonica in elkaar schuift. Op de geleiders van metaalfreesbanken zie je zoiets vaak alleen dan wel van een rubberachtig materiaal. Meestal is dat wel perfect op maat gemaakt dus ik weet niet of dat ook bestaat in dezelfde breedte als de extrusieprofielen.
  • orf
TorxWorx schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 20:02:
Ik wil een 2,2kW frees gaan gebruiken. Over deze heb ik goeie dingen gelezen/gehoord op YouTube:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iG5JKh_3dbB8UVSbGJBPSrBPlQ4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NKYaj5Flahww4BfPj5VKTCNp.webp?f=user_large
https://nl.aliexpress.com/item/1005001281645042.html?
Lijkt me makkelijk monteren op de z-as. En volgens mij voldoende krachtig voor wat ik wil gaan doen.
Ik heb wel allerlei soorten harmonica’s gezien voor stofafdichting, maar dan moet ik een soort behuizing maken.
  • memphis
  • Laatst online: 00:44
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Is een laser geen optie? Scheelt een hoop stof.
Maar een soort van borstel rondom je frees met een stofzuiger erop zal 99% van de stof weg zuigen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • orf
memphis schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 01:53:
Een laser zou wel kunnen, maar met een frees kun je veel (andere) dingen dan met een laser. Ik heb er wel aan gedacht om die er eventueel ook op te monteren in de toekomst. Voor de veiligheid zou er dan wel een hele kast omheen moeten.
Er zijn veel dust shoes te koop. En eentje maken door wat te frezen lijkt me ook niet heel lastig. Een borstel voor een brievenbus kan daar al goed voor werken.
  • orf
Ik ben weer iets verder. Binnen drie dagen kwam er van AlieExpress alweer een pakket met de stappenmotors, drivers, voeding en Mach3 kaart. Motorsteunen en vier nieuwe wagentjes waarmee ik de ene gesloopte mee on vervangen op z-as. Bizar dat je voor €18 vier nieuwe wagentjes hebt.
Dit zijn de stappenmotors:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o35QkZWNtKCrJFZs4O9doriA1NM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6RcFoUZPr2NNvvvPzUZ5CIKV.jpg?f=fotoalbum_large
En weer lekker gebouwd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yb_0SntlrJQDDiM5qhQL9CBWrxo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ge8S5EmuE6oPSo76jetX5Zxz.jpg?f=fotoalbum_large
De Z-as loopt nu super soepel en mooi. Aan de achterkant heb ik deze bevestigd op de ballscrew en een hap uit de achterplaat gehaald, zodat ik het maximale bereik heb op de X-as (of is het Y?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4_N4NbafrAqFlQdfxasKeO5cndc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U5N1MBKWHQ6PxiyRnSSHynbW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i-1_cs72DTLfKVo7g7Tv6T9NZZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EMxeNpbd5FdqTpooOlUSV6re.jpg?f=fotoalbum_large
De motorsteunen werken mooi. Het zijn betere lagers dan de originele en als het goed is, is het uitlijnen met de stappenmotor nu een eitje.
Aan de zijkant ook de ballscrew gemonteerd en een hap uit de driehoek gemomen voor het bereik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cxKqOzLn470s18hC2BT6uqdkcX4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8FJNS8VarnBPNdqeZwANgxAi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iIRgcsuCIPY7RxYe0Z46wLWMd2w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rarmRm3KewX4xCXGqNu79VSh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tdrgouOzVjblatKbTSezP4l8wa8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8s6JGynP74CbWcy3kfdZTBGc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ph!l
  • Laatst online: 19-11-2023
orf schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 00:24:
Had een gelijkaardige willen kopen maar uiteindelijk voor zelfde prijs een ER25 gevonden en met een echte Huanyang 2,2 VFD, en zeer tevreden over heb het nu een jaar of 2.
Ook jaren zitten klooien met allerlei (goedkope) breakout boards en "gevonden" software maar na m'n gierigheid en frustratie te hebben opzij gezet uiteindelijk Mach 4 hobby en Pokeys bordje gekocht werkte van de 1ste maal samen en nu geen geklooi niet meer. Goedkoop is vaak duurkoop heb ik nu geleerd.
  • orf
Ph!l schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:47:
Heb je een linkje naar de spindle en VFD? Online las ik juist tips over de G-penny die ik hierboven link. Bijvoorbeeld Vevor wordt voor gewaarschuwd omdat de lagers niet goed zijn.
  • Ph!l
orf schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:52:
Was in deze shop maar kan de ER25 niet meer terugvinden, had een goed contact daar misschien eens navragen is alweer van maart 2021 geleden? Zeker voor een echte Huanyang gaan. Let wel deze die ik heb gaat maar tot 18000tr/min ipv 24 was nadeel van ER25 echter voor mij geen probleem ik werk vaak met frezen van 0,5 tot 0,9mm in kunststof/hars, de ER25 had ik nodig voor een dikke frees van 20mm, neem er 1 met aviation plug zo kan deze eenvoudig los kostte toen amper meer.
https://nl.aliexpress.com/item/1005001812667970.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.21662184HTGlPk&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20562%2C63%21%E2%82%AC%20399%2C46%21%21%21580.33%21412.03%21%40211b88ec16984296879058432efe77%2112000028707843525%21sh%21BE%21843911276%21
  • Btje
  • Laatst online: 03-11 09:15
Xiaomi 13T Pro
  • jeroenjeroen
  • Laatst online: 18:11
Gaaf project! Ziet er netjes uit! _/-\o_
  • amiaima
  • Laatst online: 20-10 20:42
Ziet er goed uit, hoe ver ben je gevorderd?
  • orf
Het is al een tijdje stil. Ik heb niet stilgezeten met het bouwen, maar geen tijd gevonden om hier updates te plaatsen.
De CNC werkt! De aansturing met Mach3 is nog even goed puzzelen. Ik heb geen ervaring met g-code en vector tekenen, dus dat is veel uitzoeken.
Zo staat hij er nu bij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R6mjXzEpqBlot92jZZVhZcky6V4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jlKNesAO1sA0qtZz2nFY2blZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dDy4WwjKlG73jCJvP9SSRQTjAig=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5lFCPpGliGKhhWVu8XVd8GX5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qYi4fMmCd5ffdTzw4vH_8j5S-0g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O5P3gPQw3F5lNCp7gtiVn05D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BpgbGKR2GHl-YfI72BX6l_2Zddk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sPftqJHgHgWWSrR4M2boz7Aa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7sUYQfjGHJsyUP7pcJXPUaEpJZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gm8bVW4kjoCHF8cIdnxGyqwZ.jpg?f=fotoalbum_large
Met de neppe Nintendo controller kan ik ‘m handmatig bedienen.
Ik heb een stuk of 7 eindstops/sensors die ik nog moet monteren. Daar moet ik ook de juiste plek voor verzinnen en nog even uitzoeken hoe dat werkt in combinatie met homing in Mach3. De bedoeling is dat de gantry met die sensors altijd weer goed uitgelijnd wordt op de Y-as.
Ik heb rvs-kokers gebruikt als bodem. Daar moet een MDF plaat opkomen (er ligt er nu 1 los op) . Die plaat wil ik vlakken. Daar heb ik al een 45mm freesje voor.
  • Batino
  • Laatst online: 31-10 20:52
Gaaf project! Ik heb zelf een jaar geleden een kleine portaalfrees gebouwd. Hoe heb jij het gedaan met de aansturing en vfd? Had in het begin wel eens last van EMI.
  • orf
Batino schreef op donderdag 30 november 2023 @ 08:06:
Dankje!
Ik heb voor alle kabels shielded kabels gebruikt. Ik ben er niet superdiep ingedoken, maar ik heb de kabels aan 1 kant met de aarde verbonden.
M’n sensors zitten er nog niet op, wat ik lees is dat je daarmee het snelst last kan hebben. Ook daarvoor heb ik shielded kabel.
  • Btje
Kabels kun je beter aan beide kanten aan aarde knopen nu heb je een antene gemaakt.
orf schreef op donderdag 30 november 2023 @ 08:18:
Dankje!
Xiaomi 13T Pro
  • orf
Btje schreef op donderdag 30 november 2023 @ 08:54:
Ik zie daar heel veel discussies over. Aardlussen, antennewerking, potentiaalverschil. Mijn conclusie was juist 1 kant, na het lezen van verschillende cnc-fora. Maar ik heb er absoluut geen verstand van.
  • amiaima
Gaaf, de machine ziet er goed uit.
Als je vragen hebt over Mach3 stuur even een PM. Ik ben er een beetje in thuis en heb het zelf ook draaien.
Er is overigens ook een nederlandse vertaling van de Mach3 handleiding.
https://cnczone.nl/knowledgebase/kb_file?id=102
Vector tekenen en G-codes, laat dat over aan Fusion360 of gelijkwaardig 3d modeleer programma. Als je tekeningen 2D maakt zijn daar ook programmas voor om dat naar een vector bestand te gooien wat uiteindelijk G-code word. Wel handig zijn wat basis G-codes zoals G20 G21 :)
Eindstop, tandem homing etc.. vergt even wat begrip maar is niet zo moeilijk. Wat wel handig is om eindstop via een relais aan te bieden om interferentie te voorkomen.
Spindle aansturing met Huanyang VFD is makkelijk te doen voa RS485 met een USB dongle en driver.
https://royaumedeole.fr/i...-plugin-for-huanyang-vfd/
Aarding doe ik altijd als een boom structuur maar het kan ook anders. Ligt er aan wat voor jou werkt. Wel had ik een probleem met mijn VFD en aardlek automaat in de groepenkast. Die klapte er een paar keer uit na een lange tijd de VFD niet gebbruikt te hebben.
  • chromeeh
  • Laatst online: 02-11 14:43
chromeeh
the Gnome
Wellicht had je hier al aan gedacht, maar zorg voor een noodstop.
Welke in ieder geval alle motoren + spindel direct stoppen als er iets mis gaat :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • amiaima
chromeeh schreef op donderdag 30 november 2023 @ 13:06:
Dat is een motion stop.
Emo is emergency off, m.a.w. alles spanningsloos vanaf inkomende voeding.
Maar je hebt gelijk dat het wel erg handig is.
  • RedPas
  • Laatst online: 15:39
Neen, afscherming aansluiten aan voedende kant. Sluit je beide kanten maak je aardlus.
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • orf
amiaima schreef op donderdag 30 november 2023 @ 11:42:
Dat ga ik onthouden, bedankt!
Als het goed is kan ik de VFD aansturen met het Mach3 kaartje en een 10V pin. Dat moet ik nog even goed uitzoeken.
Heb ik inderdaad. Dat is de noodstop op het aansturingskaartje. Op de elektronicabehuizing heb ik werkschakelaar die alles uitschakelt, maar dan ben je alles kwijt ten opzichte van de software.
  • Antonius
  • Laatst online: 02:25
RedPas schreef op donderdag 30 november 2023 @ 14:17:
Voor afscherming van signaal kabels is dat correct. Dat is veruit de bekendste toepassing van afgeschermde kabels en daarmee vaak leidend in de gedachte over waar afscherming van kabels wel/niet aangesloten wordt.
Voor afgeschermde motorkabels van frequentieregelaars is dit uitdrukkelijk NIET het geval. De afscherming is stroomvoerend en dient aan beide zijden degelijk aangesloten te worden. Niet via een klemmenstrook, de afgeschermde kabel gaat aan de voedende kant rechtstreeks aan de frequentieregelaar. Daar wordt de afscherming degelijk aangesloten. Vaak zie je op de frequentieregelaar een stevige metalen strip die een groot deel van de omtrek van de kabel goed pakt. Ook aan de motorzijde wordt de afscherming van de kabel zorgvuldig aangesloten.
Geloof mij niet op mijn (blauwe/groene/bruine) ogen. Online is hier volop documentatie over te vinden. Zomaar enkele links (er is veel meer):
https://www.sabcable.com/...Q_Grounding_VFD_Cable.pdf
"Q: What is the best way to ground a VFD cable?
A: Shields should always be terminated at the motor and at the drive."
https://www.eaton.com/ecm...ts/content/ap040076en.pdf
"Shielding – For the input and output motor leads it is suggested to have the shielding terminated
on both ends to the ground location"
https://www.belden.com/bl...ly-terminating-vfd-cable/
"Be sure to terminate the shield and ground system directly at the motor and drive, avoiding intermediate cable cuts or breaks between them."
Nog een nuttig stukje info: er bestaan frequentieregelaars met en zonder EMC filter. Het kan een optionele module zijn. Of een plugje wat je er wel/niet in zet. Gebruik altijd een regelaar met EMC filter. Enkel als je precies weet wat je doet en bekend bent met de materie, weet je misschien situaties waar je zonder zou kunnen. Weet je dat niet, dan heb je hem nodig. Je familie, buren, etc zullen je dankbaar zijn. Of tenminste met rust laten omdat ze er niets van merken. Een frequentieregelaar zonder EMC filter geeft een enorme berg storing op van alles en nog wat in de omgeving.
  • RedPas
Antonius schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:24:
Voor afgeschermde kabels van frequentieregelaars is dit uitdrukkelijk NIET het geval. De afscherming is stroomvoerend en dient aan beide zijden degelijk aangesloten te worden. Niet via een klemmenstrook, de afgeschermde kabel gaat aan de voedende kant rechtstreeks aan de frequentieregelaar. Daar wordt de afscherming degelijk aangesloten. Vaak zie je op de frequentieregelaar een stevige metalen strip die een groot deel van de omtrek van de kabel goed pakt. Ook aan de motorzijde wordt de afscherming van de kabel zorgvuldig aangesloten.
Ja idd, in de industrie is dit de regel. Waar ik al een dikke 20j in werk...
Ik zit dagelijks tussen de grote jongens, vooral Siemens drives, gekoppeld met DC bus, grote extrusielijnen,...
Dan ga je afscherming wel serieus nemen, en ook plaatsing en bevesting vd je kabels.
Maar ik kan je zeggen dat in 90% vd fabrieken daar geen rekening mee gehouden word.
De kosten om alles EMC correct te doen zijn enorm! Een simpele wurgnippel om de motor aan te sluiten, +- 30 a 40 euro...
Wel op installaties dat belangrijk zijn, motoren die hoger dan 50hz aangestuurd worden, of juist erg laag.
Sowieso is dit een hobby, deze frees zal nooit shifts van 12u draaien 7op7... Zoveel netvervuiling zal ie niet doen hoor.
Doemdenkers zijn er overal en vlug...
(Jou of je buur) zn zonnepanelen doen al veel meer aan netvervuiling dan een hobbyfrees.
En btw, het zijn stappenmotoren, dus spreken we over een driver. En heb je al es de stroom gezien dat die beestjes nodig hebben? Verwaasloosbaar :)
Een filter plaatsen? Zijn differentieelschakelaar zal het wel op tijd en stond laten weten he
  • Antonius
Het ging specifiek om de spindle motor die wel door een frequentieregelaar aangedreven wordt. Niet om de stappenmotor driver van een van de assen (x/y/z).
EMC storing wordt in fabrieken inderdaad vaak wat gemakkelijk mee om gegaan, maar ook daar kan je er last van hebben. Niet zozeer in termen van de radio/tv/wifi/telefoon ervaring van de buren. Wel rare storingen op allerhande signaalkabels. Ik heb in de praktijk vreemd gedrag gezien van bijvoorbeeld weegsignalen (loadcells) en RS485 communicatie. Dat zie je thuis dan weer niet zoveel, wel in de industrie.
Kort gezegd: het zal zich op andere manieren uiten, maar je kunt er in beide situaties last van ondervinden.
  • wally1987
  • Laatst online: 04-07 02:05
Antonius schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:54:
Een makkelijke oplossing die bedrijven gebruiken is vaak een ferriet kern om de kabels met het hoogste storingspotentieel om signaalvervuiling tegen te gaan. Kan dit ook zeker aanbevelen in dit geval.
[ Voor 4% gewijzigd door wally1987 op 04-12-2023 15:46 ]
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 03-11 15:08
AlphaRomeo
FP ProMod
wally1987 schreef op maandag 4 december 2023 @ 15:43:
Dat werkt alleen op de kabels die geen hoogfrequente signalen voeren. Een ferrietkraal om een encoderkabel of een ethernetkabel bijvoorbeeld kan het eigen signaal juist verstoren. Een veel voorkomend probleem is een hoge stroom (motorkabel) die naast een signaalkabel (encoderkabel) loopt. Als die encoderkabel niet aan beide zijdes aan de aarde hangt is het een antenne en worden de motorstromen opgepikt. Een ferrietkraal gaat dat niet oplossen omdat die alleen hoge frequenties filtert, maar ook laagfrequent kun je een storing krijgen. Een laag frequente interferentie op een seriële of ethernet verbinding kan ook nog steeds heel vervelend zijn omdat de communicatie korte tijd niet mogelijk is.
  • amiaima
Gewoon gaan met die banaan en als er een probleem is die oplossen. Geen oplossingen bedenken voor problemen die er (nog) niet zijn.
  • swets
  • Laatst online: 20:48
Goed ontwerp!
https://www.arjan-swets.com
