Windows Server 2022 Std Core Evaluation omzetten naar Retail
  • mvandek2
  • Laatst online: 12-11-2025
Mijn vraag
Windows Server 2022 Datacenter Core vs Standard Core
Windows Server 2022 Standard Core Evaluation
Ik wil voor een klant 2 VMs met Windows Server 2022 Standard (DC en RDS) creëren op Windows Server 2022 Standard Core. Ik installeer meestal vanaf een evaluation versie en converteer die daarna naar een retail versie en activeer deze.
Nu blijkt dat Windows Server 2022 Standard Core Evaluation niet geconverteerd kan worden naar Retail om te activeren, je kan enkel naar Datacenter retail. De logica zal zijn dat core typisch gebruikt wordt als host voor virtualisatie en je dan meer mogelijkheden hebt met Datacenter.
Ik heb hierover 3 vragen:
1 - Waarom kan je überhaupt Standard Core Evaluation installeren als je deze vervolgens niet kan activeren?
2 - Welke ISO dien je te gebruiken voor een Core installatie om deze vervolgens wel te kunnen activeren?
3 - De requirements van Standard en Datacenter zijn gelijk, betekent dit ook dat de footprint/performance vergelijkbaar is? Ik zou het nl. jammer vinden onnodig overhead en performance verlies te hebben door de features van Datacenter die ik niet nodig heb.
  • mvandek2
Excuus, de titel dekt de lading niet goed maar kan ik niet wijzigen zo te zien.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:47
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
De twee 'versies' is niets meer dan licentie. Qua activeren heb ik niet direct een antwoord. Als je al een licentie hebt, zou je de juiste ISO gewoon van je licentieportal moeten kunnen downloaden. Hoef je ook niet te klooien met evaluation die je niet kan activeren.
Ga trouwens heel goed nadenken of het wel zo verstandig is om Windows Core in te zetten als RDS server.
Commandline FTW
  • mvandek2
Ik gebruik Windows Core enkel voor de Host, de VM's worden geïnstalleerd met "Desktop experience", dus de GUI.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-10 12:46
nelizmastr
Goed wies kapot
Datacenter heb je alleen nodig voor de datacenter exclusieve features en de onbeperkte OSE’s (bijv. bij een virtualisatie host met tientallen VM’s en meer). Voor deze use case kun je uit met standard, waarin twee OSE’s per licentie zitten.
  • mvandek2
Dat begrijp ik en wil ik dus ook maar ik heb nu een versie geïnstalleerd als Standard Core Evaluation en kan die enkel activeren naar Datacenter. Zie https://learn.microsoft.c...pgrade-conversion-options
Vandaar m'n vraag is of het performance/resources extra kost als ik Datacenter gebruik i.p.v. Standard, als het niet uitmaakt activeer ik 'm maar naar Datacenter, dan hoef ik niet te herinstalleren.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Het maakt amper uit; je gebruikt pas resources als je bepaalde services / roles / features aanzet. Jij weet exact (als beheerder) wat je nodig hebt voor de omgeving dus kan je ook inschatten what's what.
Het voelt een beetje als Hyper-V best practice toen we ook al over licenties en functies (en gedeeltelijk Server 2022) praatten; heb je bijvoorbeeld sinds die tijd contact gehad met je licentie-verkoper en/of Microsoft of wat er precies kan & mag & extra geinstalleerd / resources vreet?
  • mvandek2
Ik heb het inderdaad ook de licentie-verkoper voorgelegd maar zij geven daar verder geen do's and dont's over en beperken zich tot hun rol, wel begrijpelijk. Daarom zoek ik dus ook praktijkervaringen via dit forum, in dit geval dus over Datacenter vs Standard.
Ik twijfel dus over het activeren naar Datacenter of opnieuw installeren als Standard Core Retail.
Verder begrijp ik dus het bestaan van Standard Core Evaluation niet, als je die wilt activeren moet je herinstalleren. Er zijn altijd van die kleine dingetjes in de Microsoft Licensing...
  • Question Mark
  • Laatst online: 09-10 13:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
mvandek2 schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 12:37:
Weet je zeker dat je een Standard versie had? De conversie van Standard Evalution naar Standard Retail kan gewoon... Van Datacenter naar Standard kan niet.
However, you can't convert all Windows Server evaluation versions and editions to all retail versions or editions. For example, if you've installed the evaluation Datacenter edition, you can convert it only to the retail Datacenter edition, not to the retail Standard edition.
Wat is de output van:
DISM /online /Get-CurrentEdition
[ Voor 4% gewijzigd door Question Mark op 22-10-2023 14:11 ]
  • mvandek2
Question Mark schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 14:09:
In hetzelfde artikel, ietsje verder:
"If you install the Standard Core evaluation version, you can convert it only to retail Datacenter Core, not to retail Standard Core."
geeft ServerStandardEvalCor
DISM /online /Get-TargetEditions
geeft ServerDatacenterCor
Dat is dus conform het Microsoft artikel; je kan Standard Evaluation Core dus alleen activeren naar Datacenter Retail Core vreemd genoeg.
[ Voor 5% gewijzigd door mvandek2 op 22-10-2023 15:01 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
mvandek2 schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 14:59:
Ah, dat had ik gemist... Bijzonder inderdaad...
  • Jazzy
  • Laatst online: 10-10 22:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
mvandek2 schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 12:39:
Modbreak:Ik wel. :) Als je sneller aandacht van een moderator wilt dan kun je altijd je eigen bericht even rapporteren en in het bericht zetten dat je de titel graag aangepast ziet.
  • mvandek2
Beste Jazzy,
Kan je de titel aanpassen naar "Datacenter Core vs Standard Core"?
