Thermostaatkraan radiator op 0 maar wordt warm
  • NEOeo
  • Laatst online: 07-10 21:22
Op zolder heb ik een radiator met thermostaatkraan. Deze staat op 0, maar de radiator blijft warm. Is dit te fixen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4VkQD5D0Hxd-4iOu3xeOJ3TWPd4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jgknxejrIZoDpUrLWgNr2EJl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MYSr61sThUXN2C-StT8TmL9qLjc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iMnAIgkPy22ip0uV0ubMuvuE.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via NEOeo op 25-10-2023 19:17)
  • Haboeri
  • Laatst online: 22:09
Zeker geen hobbybob actie, dit is een thermrad super8 radiator en die hoor je zo aan te sluiten. Deze radiatoren worden geleverd met een insert waar je een gewone knop of thermostaatknop met M30 aansluiting op kan zetten.
Aansluiting had netter gekund met een onderblok maar is op zich niet verkeerd. De linker leiding moet de aanvoer zijn. Op de foto lijkt het alsof de insert nog iets dieper in de radiator gedraaid moet worden, dat kan jouw probleem verookzaken. Alhoewel ik er ook niet helemaal zeker van ben dat de knop ver genoeg aangedraaid zit.
linkje met technische gegevens : https://thermrad.nl/app/u...NL-002-08082022-A4-hr.pdf
[ Voor 10% gewijzigd door Haboeri op 22-10-2023 16:10 . Reden: link toegevoegd ]
  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
Staat die kraan er wel ver genoeg op?
Op de eerste foto zie toch nog schroefdraad.
  • NEOeo
KweNi schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 12:03:
Zou dat moeten kunnen door aan die moet te draaien?
  • D-Three
  • Laatst online: 21:27
Hoe warm? Want 0 bij een thermostaatkraan wil niet zeggen volledig dicht.
Het kan ook zijn dat de kraan defect is, kan je wisselen met een andere?
  • NEOeo
D-Three schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 14:34:
Voor mijn gevoel net zo warm als de radiatoren die helemaal open staan. Ik heb helaas geen andere knop liggen
  • Piepenbrink
  • Laatst online: 23:07
Geen idee of het helpt. Maar had vorig jaar ook issues met een thermostaatkraan. Bleek dat het pinnetje wat hij indrukt op de valve helemaal vast zat.
Je kan proberen die kraan er even helemaal af te halen om te kijken of de pin wel vrij kan bewegen. Mocht hij vast zitten kun je met een beetje wd40 en de achterkant van een schroevendraaier proberen om er weer een beetje leven in te krijgen. Doe dit wel heel rustig aan!
  • NEOeo
Piepenbrink schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 14:38:
Oke dat kan ik proberen. Die knop zou ik eraf kunnen draaien met die moer? Of hoe werkt dat?
  • Piepenbrink
Dat is heel verschillend per model. Sommige hebben een schroefje die hem op zijn plaats houd. Anderen hebben zijn er alleen op geschroefd. Ik zou even Googlen naar dit specifieke model hoe hij gedemonteerd moet worden. YouTube is in dit soort gevallen een goede vriend
  • Ronald
  • Laatst online: 20:54
Dat oogt als een thermostaat kraan. 0 is zeker niet uit. Paar graden onder de 20 graden is waar je aan moet denken.
Helemaal terug naar de aanslag zou richting vorstbeveiliging kunnen zijn… nog steeds niet uit als de ruimte genoeg afkoelt.
  • NEOeo
Knop er afgehaald. Dit is de binnenkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bRu4X9zvMc3GSromiCPLKBrkHnM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E7bJ1fzRKqYFBHpCTj1kmW8n.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 02-11 12:53
NEOeo schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 17:11:
Kan je die pin indrukken? Zou ongeveer een halve cm moeten bewegen en daarna terugveren
  • NEOeo
Ja dat kan gewoon
  • NEOeo
Onder de knop zit dus ook iets van een instel ding, 1-6. Wat kun je daarmee instellen, is dat handig en hoe doe ik dat?
  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man
Eenum
NEOeo schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 08:43:
Daarmee kan je de flow door de radiator mee instellen, vergelijkbaar met een voetventiel. Dat doe je bij waterzijdig inregelen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
  • NEOeo
ds23man schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 09:01:
Is het verstandig om die lager te zetten? Hij staat nu op 6.
  • ds23man
ds23man
Eenum
Dan staat ie op max flow. Maar daar zit je probleem niet, je afsluiter sluit gewoon niet af.
  • NEOeo
ds23man schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 11:09:
Oke, weet jij of dat te fixen is?
  • ds23man
ds23man
Eenum
NEOeo schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 11:39:
Dat ligt er aan wat er aan de hand is. De regelknop kan kapot zijn of verkeerd gemonteerd. De afsluiter zelf kan ook de oorzaak zijn. Beetje lastig om op afstand te bepalen. Kortste klap is water eraf en een compleet nieuwe plaatsen.
  • amiaima
  • Laatst online: 20-10 20:42
Waar vandaan krijgt de thermostaat zijn warmte toevoer?
Deze aansluiting met thermostaat kraan zit mijn inziens tussen twee radiator platen in en niet aan de warmte toevoer zijde.
Let wel dat in een huis waar allemaal thermostaat kranen zitten er ook een bijpass moet zitten om te voorkomen dat je ketel niet de overtollige warmte kwijt kan. Dat zou misschien ook verklaren dat deze altijd warm is of word.
De ketel word vanaf een centraal thermostaat punt aan gestuurd tenzij het een soort an Tado of Honeywell systeem is.
  • ds23man
ds23man
Eenum
amiaima schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 11:50:
Verrek nu je het zegt, dit klopt van geen kant. Wat extra foto's zou wel handig zijn.....
Lijkt op een hobbybob actie.
  • NEOeo
Hierbij extra foto’s. Kunnen jullie hier wat mee?
Er zijn overigens een aantal radiatoren die altijd open staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jIAgPpYiMYh92jDd1BmXTnCmamI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VmLnTY08ci8H1Ywic58xvmG6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XM-AXJ5VmBBmCu0Ap9gcOimT-S8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nxaqXO3BUnQyxO02HDcGYvfC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door NEOeo op 22-10-2023 15:41 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Haboeri
