Schuifdeur met dranger
  • DBC87
  • Laatst online: 19-10 16:23
Beste medeleden
Ik ben mijn zolder aan het aanpakken en waar voorheen een opening zat naar de hoofdzolder, wil ik er nu een deurkozijn met een schuif/rol-deur plaatsen.
M'n vriendin heeft het al helemaal bedacht dat het zo'n barn style rolsysteem moet worden, helemaal prima natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: https://acupoflife.nl/wp-content/uploads/2015/07/DIY-schuifdeur-15.jpg
alleen ik loop tegen het volgende aan, ik zoek een systeem zodat de deur weer automatisch dicht gaat, een soort dranger.
wie weet of zoiets bestaat?
Ik had zelf het idee om de geleider iets schuin te zetten, zodat die afloopt en dan vanzelf terug rolt. Ik zit alleen met de hoek en de hoeveelheid kracht ik moet gebruiken om hem open te krijgen. Eigenlijk gewoon niet heel praktisch.
Wie weet iets?
  • ymoona
  • Laatst online: 22:09
Een gewicht met een katrol en trouwtje?
https://f1nerd.nl
  • OnTracK
  • Laatst online: 22:41
De typische/traditionele manier om dit te doen is een touw/kabel naar opzij, dan een wiel, dan een gewicht eraan. Omdat de deur een constante weerstand heeft kun je heel precies je gewicht doen zodat ie zachtjes dichtgaat.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • storeman
  • Laatst online: 22-10 11:24
Je zou ook met een katrol, touwtje en gewicht wat kunnen fabriceren.
Maar wat schuin monteren is misschien wel net zo elegant eigenlijk.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • Reinier
  • Laatst online: 23:40
Reinier
\o/
Ik zou na een kwartier gek worden van een zelfsluitende deur. Naar zolder lopen, wasmand pakken, omdraaien, baf: deur dicht.
Ik vraag me af of je dit echt moet willen.
Maar goed, de oplossing is al gemeld, touw,/kabel, katrol(len), gewicht.
  • SjigEd
  • Laatst online: 22:20
Zoek maar eens op DICTAMAT 50
  • barbarbar
  • Laatst online: 23-10 00:00
Als echte tweaker maak je één van de wieltjes natuurlijk elektrisch, kun je heel gecontroleerd de deur open en dicht laten gaan.
  • DBC87
barbarbar schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 12:10:
Ik heb een vrouwelijke partner, het moet wel monkeyproof zijn ;)
  • DBC87
ymoona schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 11:49:
Ook aan gedacht, maar wilde eerst kijken of iemand een kant en klare oplossing weet.
  • DBC87
storeman schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 11:50:
De hoek hoeft niet heel groot te zijn natuurlijk en omdat het een schuin dak is valt het ook misschien niet zo op.
Een katrol met touwtje vind ik zelf niet heel mooi.
  • DBC87
Reinier schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 11:53:
Blijkbaar heeft jouw huis een andere indeling als die van mij ;)
  • SjigEd
Wat je ook kan doen is de rails een klein beetje schuin hangen.
En de deur dan wel recht natuurlijk.
(oeps, dat zei je zelf al)
[ Voor 12% gewijzigd door SjigEd op 20-10-2023 12:54 ]
  • barbarbar
Zoiets: https://www.bol.com/nl/nl...montage/9300000020532386/
Je hebt ook wel wieltjes die in de onderkant meelopen en met een veertje opspannen zodat ie terugrolt zoals van die speelgoed autotjes.
  • hansie_k
  • Laatst online: 16:52
De rail iets uit het lood plaatsen, en dan deze set;
https://www.henderson.nl/product/rustic-80/
Live from Denmark
  • barbarbar
DBC87 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 14:14:
Dat is een erg interessante optie!
Afhankelijk van hoe dik je deur word en of het massief hout is, kun je die ook in de deur zelf plaatsen aan de bovenkant. Stukje er uit vrezen, heb je alleen het draadje lopen wat je aan de muur vastzet met een schroefje/oogje. Kleine softclose pin in de muur en klaar. Hoe goed zo'n ding werkt: geen idee maar lijkt me niet heel ingewikkelde techniek.
[ Voor 9% gewijzigd door barbarbar op 20-10-2023 14:22 ]
  • DBC87
barbarbar schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 14:21:
Afhankelijk van hoe dik je deur word en of het massief hout is, kun je die ook in de deur zelf plaatsen aan de bovenkant. Stukje er uit vrezen, heb je alleen het draadje lopen wat je aan de muur vastzet met een schroefje/oogje. Hoed goed zo'n ding werkt: geen idee trouwens.
De kwaliteit van zo'n ding ken ik ook niet en dat is wel mijn twijfel, je kan hem natuurlijk mooi wegwerken, maar als de veer snel lam wordt omdat die de trekkracht niet aan kan, dan houdt het snel op.
